  5. Sonstiges
Swissonic Professional Router II Antennen auf Höhe bringen
  • doublefish
  • 3. Februar 2025 um 23:32
  • doublefish
    Guten Abend.
    Kennt irgendwer eine Möglichkeit die Antennen dieses Routers auf Überkopfhöhe zu bringen, oder kommt man nicht drumrum den ganzen Router hoch zu montieren?
    Sprich: gibt es irgendwo passende Kabel käuflich zu erwerben? BNC Format passt ja hier wohl nicht.
    Um die Antennen selbst auf eine Schiene zu montieren und diese dann auf einem Mikroständer zu verbasteln müssten meine handwerklichen Fähigkeiten im Prinzip ausreichen, aber ich finde keine passenden Kabel.
    • 3. Februar 2025 um 23:36
    Musst halt die passenden Kabel kaufen. Wird wohl wie bei jedem Router SMA oder Reverse SMA sein.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (4. Februar 2025 um 07:23)
  • doublefish
    • 3. Februar 2025 um 23:38
    SMA !
    Okay, das wird bei der Suche helfen.
    many thanks
    • 4. Februar 2025 um 07:24
    Pass auf auf ob Reverse oder normal. Die einen haben den Pin im Stecker, die anderen in der Buchse.
  • Martin, live-team
    • 4. Februar 2025 um 10:26
    Ich verwende da gerne so eine kleine
    Magnetfußantenne auf einem Vesa K&M Adapter auf einem Mikrostativ,
    oder ähnliche Lösungen
    K&M 19685
    K&M 19685, VESA Adapter zur Befestigung kleiner LCD/TFT-Bildschirme an einem Bodenstativ mittels eines Schwenkgelenks mit 3/8" Pilz. Die Platte gemäß VESA75 /…
    www.thomann.de
    https://www.ebay.de/itm/405497088206
  • doublefish
    • 4. Februar 2025 um 12:55
    Sollte jemand den gleichen Plan haben:
    Der Swissonic Pro II router braucht Reverse SMA Kabel.
    Nochmal vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von doublefish (4. Februar 2025 um 14:01)
  • djwildboy
    • 19. Februar 2025 um 20:38
    gibt auch adapter SMA auf BNC, ich rüste gerade auf BNC um erscheint mir praxistauglicher als das gefummel mit dem Sma. Hab nen ConsumerRouter im 9,5er Rack nebst ethercon Blende
    • 19. Februar 2025 um 21:12
    BNC taugt halt nicht für 5 GHz. Wenn, dann müsstest du auf N-Stecker gehen.
  • djwildboy
    • 20. Februar 2025 um 19:03
    Ah ok, danke für den Hinweis.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
