  4. Lichttechnik & Effekte
Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
  • Matthias M.
  • 4. Februar 2025 um 08:55
    • 11. Februar 2025 um 13:04
    • #41
    Hmm, wenn dann müsste die Spannung ja global zu niedrig sein (was ich nicht glaube), denn soweit ich mich erinnere, enthält die DMX Ausgangsschaltung normalerweise keine Elkos oder Kondensatoren. (Der Schaltplan zeigt nicht das Eurolight Pult).
    Soweit ich mich erinnere, hat dieses Teil doch so einen Umpolschiebeschalter für den DMXAusgang.
    Da könnte ja zum einen ein Kontaktproblem bestehen oder vielleicht ist auch das DMX Kabel verdreht und daher lief es Jahrzehntelang mit einem verstellten Schalter.
  • Matthias M.
    • 11. Februar 2025 um 13:52
    • #42
    Ja, hat ein Schiebeschalter für die Umkehr der Polarisation. Ich habe das Gerät allerdings mit verschiedenen DMX-Kabeln benutzt.
    Wie auch immer, zum Einen will ich sowohl für die Steuerung der Floorspots eine separate andere Steuerung als auch für mein überschaubares Tanzflächenlicht eine kompaktere Lösung. Der Scene Setter nimmt immer recht viel Platz weg und ich benutze nur ein Bruchteil der Funktionen. Das geht sicher auch ne Nummer kleiner und moderner.
    • 11. Februar 2025 um 16:28
    • #43
    Wenn mich nicht alles täuscht, muss DMX nicht alle Kanäle ausgeben, sondern es reichen alle Daten bis zum letzten Kanal mit Wert. Ich vermute, dass hier auf Protokollebene deswegen Missverständnisse zwischen den Geräten entstehen. Das würde auch erklären, warum der RMS-Wert (gemittelt) des Signals abweicht. Wahrscheinlich erwartet die Drahtlosstrecke eine Nullmeldung über alle 512 Kanäle.
    • 27. Februar 2025 um 09:54
    • #44
    Ich meinte auch eher die Elkos in der Stromversorgung des Pultes. Wenn da mal was Richtung Sinus geht, kommt manche Schaltung da aus dem Takt.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • DMX
  • wireless
