  4. Mischpulte & Signalquellen
Peiker Stabmikro an den PC anschließen
  • lnx365
  • 13. Februar 2025 um 11:10
  • lnx365
    Hallo Zusammen,
    ich überlege mir in Peiker Stabmikro zuzulegen (z.B. Peiker DD 121 TLS), würde dieses allerdings für ein Projekt gerne an einen PC anschließen.
    Das Mikro hat einen 5P DIN Anschluss und (vermutlich) eine Impedanz von 200 Ohm. Hat irgendwer Erfahrung mit solchen Umbauten? Brauche dann ja auf jeden Fall einen Vorverstärker, würde allerdings gerne auch die PPT Funktion nutzen (also mit USB an den PC). Habe sowas bereits irgendwo mal gesehen, sollte also irgendwie gehen
    Vielen Dank und viele Grüße
    Linus
  • guma 13. Februar 2025 um 12:40
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 14. Februar 2025 um 07:53
    ich würde den eingebauten taster nicht verwenden wollen. du mußt ja jedesmal das mik anfassen. ich würde eine base von zb sennheiser auf den tisch legen. dann adaptierst du einfach auf 3pol xlr und fertig.
  • niggles
    • 14. Februar 2025 um 12:47
    Was willst du mit der Antiquität? Kauf dir eines der üblichen Tischmikros mit eingebautem USB-Wandler zum Direktanschluss am Rechner. PTT geht auch per Software und/oder Streamdeck.
    the t.bone GC 100 USB
    the t.bone GC 100 USB, Schwanenhals Tischmikrofon mit USB 2.0 Anschluss, hochwertige Electret-Kapsel, Kugel, 50 - 20.000 Hz, Kapsel-Länge 55 mm,…
    www.thomann.de
    Alternative, klingt rein für Sprache meistens besser: USB-Headset.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Peiker
