  5. Signalquellen
LD WSECO 16
  • Tondreher
  • 21. Februar 2025 um 18:10
  • Tondreher
    Eine Lehrerin hat mir ein Rack mit 6 dieser Funklinien zum Check gebracht. Schaltet man einen Taschensender ein, leuchten sofort 3 Empfänger auf und es rauscht wie verrückt. Leider finde ich nirgendwo eine Einstellung zur Rauschunterdrückung. Bevor ich das Zeugs zum Sperrmüll bringe, hat jemand Erfahrungen mit diesem System?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 21. Februar 2025 um 18:15
    Ich weiß ja nicht, was du von den Teilen erwartest. Aber in dem schmalem ISM-Band kannst du maximal drei dieser Strecken betreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (21. Februar 2025 um 19:50)
    • 21. Februar 2025 um 18:48
    Sind die Channels auf 3 Geräten verschieden ?
    floger hat da schon recht - in 2 MHz 16 Sender packen zu wollen ist schon sehr sportlich - zu dem ja genau das das Band ist, was vor einigen Jahren sehr viele Hersteller für den Consumer-Bereich genutzt haben, da dieser kostenfrei war...
    ...was aber auch sein kann, ist, daß die Frequenzquarze nicht mehr sauber sind, was dann einfach dazu führt, daß das ausgewählte Band "nicht mehr sauber getroffen wird" und Einstreuungen in daneben liegenden Bändern verursacht, was bei der schmalen Bandbreite recht schnell zu Überlagerungen führen kann...
    Was Du mal machen kannst, ist folgenes:
    mach mal alle Sender aus, und stell alle Empfänger auf z.B. Kanal 1, dann einen Sender auf Kanal 1. Wenn das Band frei von Störgeräuschen ist, haste immerhin schon mal eine Strecke funktionstüchtig. Wenn nicht, gehste auf den nächsten Kanal, bis Du einen Störfreien Kanal gefunden hast.
    Danach läßt Du den Sender und den Empfänger beide AN und drehst alle weiteren Empfänger auf dden nächsten Kanal, welches dann keinen Empfang #8von der ersten Strecke) anzeigt (mit Gut Glück ist das dann der nächste freie Kanal drüber; wenn nicht, weiter auf den nächst höheren Kanal gehen, bis kein Empfang mehr da ist von der ersten Strecke. Wenn Du eine weitere Strecke gefunden hast, machst Du den Sender für Kanal 1 aus und schaust, ob der von Kanal 2 den von Kanal 1 stört. Wenn das nicht der Fall ist, haste die zweite Strecke am Start - wenn jedoch "Empfang" auf der ersten ist, dann mußt Du mit der zweiten Strecke noch weiter weg im Frequenzbereich von der ersten Strecke, sprich wieder einen Kanal weiter nach oben schalten. Für den Fall, daß das dann funktioniert mit 2 Strecken, machste das mit den folgenden Strecken auch so (die gefundenen Strecken dabei AN lassen) - irgendwann gehen Dir vielleicht die Kanäle aus, weil die Einstreuungen zu hoch sind. Das heißt dann, daß Du nur die Anzahl an Strecken nutzen kannst, die dann auf das Frequenzraster drauf passen...
    ...Möchte aber dann auch möglich sein, daß das im trockenen Nachmittags funktioniert, jedoch kann es auch möglich sein, daß das dann Abends bei 'ner Veranstaltung wieder rumzickt, weil andere Geräte noch zusätzlich zu dem Frequenz-Funk-Kladdradatsch-Kauderwei dazu kommen in Form von Handys und anderem Zeugs, was rumfunken will...
    ...generell würde ich das präferieren:
    Zitat von Tondreher
    [...] zum Sperrmüll [...]
    Stabil läuft so Zeugs nicht wirklich und veraltet isses auch - lieber neu anschaffen - dann gerne hier im Forum nachfragen, was denn so in welchem Preisbereich empfohlen werden könnte ;)
  • Tondreher
    • 21. Februar 2025 um 19:09
    Danke, einen Versuch kann ich ja wagen.
    • 21. Februar 2025 um 20:02
    Ich würde mal, drei Kanäle mit mindestens 400 und 600 kHz Abstand versuchen. Dann sollten drei Strecken sauber arbeiten. Eine Einstellung für Squelch gibt es nicht weil Pilotton. Dadurch, dass du vermutlich zu geringen Kanalabstand hast, drückt der halt auch bei den anderen Empfängern durch, die dann auf machen.
    • 21. Februar 2025 um 20:09
    Oder waren es 400 und 800 kHz? Die Intermodulationen sollten mindestens 200kHz Abstand haben.
  • Tondreher
    • 21. Februar 2025 um 20:11
    So, im ( geschützten) Keller habe ich nun 5 Kanäle zum Laufen gebracht, ob es auf der Bühne funktionieren wird, werden sie ja sehen.
    Ich werde ihnen auf jeden Fall vorschlagen, sich ein halbwegs vernünftiges System entweder zu mieten oder zu kaufen.
  • Tondreher
    • 21. Februar 2025 um 20:12
    Es sind 863 - 865 Mhz
    • 21. Februar 2025 um 20:13
    Die Gefahr ist, dass du bei größeren RF Pegelunterschieden, Störungen auf den schwächeren Kanälen kriegst.
    • 21. Februar 2025 um 20:14
    Ist schon bekannt. Da passen selbst mit hochwertigen Strecken keine fünf rein.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
