Suche nach dem passende Subwoofer
  • tonymontana
  • 28. Februar 2025 um 11:20
  • tonymontana
    Als Neuling und alles andere als Profi bin ich in diesem Teil des Forum hoffentlich richtig mit meiner Anfrage.
    Es geht um eine kleine Hobby-Anlage für den Privatgebrauch bzw. kleine Partys mit ca. 50 Personen in einem Raum mit ca. 50qm.
    Vorhanden ist:
    Endstufe MS Fame 5002 (1mal 350W 8 ohm)
    2 mal Top Mach Audio TX15F (350W RMS, 700W, 8 ohm)
    Mischpult Behringer DX 1000 (alt, aber so lange es funktioniert...)
    Meine Ansprüche sind jetzt nicht allzu hoch und es geht nicht um Techno etc. was gespielt wird, aber etwas mehr Bass wäre schön.
    Nach meiner bisherigen Recherche wäre ohne eine weitere Endstufe nur ein aktiver Sub angeschlossen an den Ausgang Mischpult "Subbass out" eine Option, oder sehe ich das falsch?
    Als Option würde ich bislang etwas in der Art vom Behringer DR18SUB auswählen, oder passt es überhaupt nicht? Oder doch zweite Endstufe und passiver Sub? Wäre dann eine Frequenzweiche für die beiden Endstufen erforderlich?
    Vielen Dank schon einmal für Tipps! :)
  • hell&dunkel 28. Februar 2025 um 16:15
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 28. Februar 2025 um 17:06
    Deine Endstufe ist Stereo (vertippt ?) und hat 'n HPF drinne. Wenn Du in der liga bleiben willst, würde ich Dir 'n passenden Sub des gleichen Herstellers mit 'nem Amp dazu empfehlen.
    Das zum Beispiel:
    Fame Audio 18" Sub + Endstufe Set bei uns günstig einkaufen | Deuts...
    www.musicstore.de
    Der Eine sub wäre mal für den Anfang - die Endstufe auf Bridge stellen, dann haste genug Dampf. Später lkannste ja mal 'n zweiten 18er-Sub dazu holen und parallel zu dem bestehenden dran hängen.
    Deine Endstufe hat 'n HPF-Schalter hinten dran, dementsprechend is das schon mal super für die Tops. Du gehst aus Deinem Mischpult raus, in die neue Endstufe vom Sub rein, setzt dort die DSP-Settings aus Subwoofer (sollte sicher was in der Art drinne sein in der "neuen" mit DSP) und vom Ausgang Deiner neuen Endstufe gehtste in die bestehende Endstufe für die tops rein, fertig.
  • tonymontana
    • 28. Februar 2025 um 18:07
    Ja klar, 2 mal bzw. Stereo, die bestehende Endstufe ist das alte Modell ohne DSP.
    Also eher passiver Sub mit weiterer Endstufe als aktiven Sub?
    • 3. März 2025 um 08:25
    ja.
    Kauf das oben verlinkte - alles andere passt ja nicht zusammen oder ist gebastel
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Tops für meine Subwoofer
    • Nico1101
    • 16. Februar 2025 um 19:44
    • Boxen & Boxensysteme
  • Passende Endstufe für KMT Infra Sub 2x18" (Proline, LAB Gruppen, IHOS?)
    • Maximilian.03
    • 14. Januar 2025 um 14:15
    • Boxen und Amps
  • Suche Flugrahmen für JBL VTX F15
    • Gitarrenfanatiker
    • 11. September 2024 um 14:53
    • Suche Geräte
  • [Suche] Diskokugel-Ersatz mittels Projektion
    • Jasson
    • 28. Juli 2024 um 07:56
    • Lichttechnik & Effekte
  • Amp für Subwoofer
    • exit24
    • 19. August 2024 um 10:45
    • Verstärker
  • Equipment für Party auf dem Grillplatz
    • PrivateEden
    • 17. Juni 2024 um 21:36
    • Party daheim
