  5. Signalquellen
EW-D Sender mit EW-DX-Empfänger
  • Pulenk
  • 25. Mai 2025 um 23:07
  • Pulenk
    Hat jemand von euch EW-D-Sender mit EW-DX-Empfänger in Betrieb?
    Ergeben sich dadurch irgendwelche grundlegenden Einschränkungen gegenüber den Betrieb mit DX-Sendern (außer des fehlenden Displays an den Sendern)?
    Die EW-D-Sender haben kein Display und damit keine Menu-Einstellungen. Das kann man ja alles auch vom Empfänger einstellen, oder? Oder gibt es irgendwelche Einstellungen, die nur am Sender möglich sind (und damit nur mit DX-Sendern)?
    • 25. Mai 2025 um 23:44
    Ich habe EW-DX Sender und Empfänger. Es gibt glaub nichts, was sich nicht über den Empfänger einstellen lässt. Allerdings werden die Werte erst mit einem erneuten Sync übernommen.
    Wie erklärt man dem Empfänger bei einem Scan, dass die Sender nicht die volle Bandbreite können?
  • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2025 um 07:33
    floger eventuell kannst Du das im WSM in den Geräteeinstellungen de Professional Setups konfigurieren.
    • 26. Mai 2025 um 07:49
    Und wenn man nur ein kleines Setup hat, das man nur am Empfänger oder via App eingerichtet?
  • Multicore
    • 31. Juli 2025 um 21:05
    Im Menue der DX Sender gibt es eine Gaineinstellung die es bei den D Sendern mangels Menü nicht gibt. Dann noch fehlenden Ladekontakte und eben die schmalere Schaltbandbreite.
    Funktionieren tut‘s aber.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
