Jobst JM-sat 12/Jobst Audio JM-sub18N DSP Konfiguration
  • WissenmachtWub
  • 29. Mai 2025 um 20:54
  • WissenmachtWub
    ich habe gerade meine erste Anlage zusammengebaut und stehe vor der Frage welche DSP Parameter ich verwenden sollte.
    Meine Anlage besteht aus
    2x JM-SAT12
    2x JM-SUB18N
    mit einem Behringer DCX als DSP
    Ich weiß, dass beim Kauf eines JM-Sat12 Bausatzes DSP Einstellungen dabei sind. Leider habe ich meine Bausätze auf Kleinanzeigen gekauft und da waren die nicht mit dabei :/ Daher die Frage, ob jemand die vielleicht bei sich rumliegen hat? verlegen*
    Ansonsten für Vorschläge jenseits davon hier noch alle Infos, die ich im Internet finden konnte:
    Habe leider noch keine Ahnung davon, da es wie gesagt meine erste Anlage ist.
    Freue mich über jegliche Hilfe
    Grüße Rolf
    Jobst Audio JM-sat 12 (reines Top über Sub)
    • Belastbarkeit nominal 500 W rms, Program 900 W max
    • Empfohlen 400-700W rms
    • Komponenten 18 Sound 12ND710 / BMS 4554-16 / B&C ME90
    • Schalldruckpegel 98,5dB (1 W/1 m) +-1dB
    • Max. Schalldruckpegel 126 dB (500W/1 m) 129dB program/1m / 132dB peak/1m
    • Impedanz 8 Ohm (Min: 6,95Ohm @264Hz)
    • Abstrahlung 80x60°
    • Tuning Frequenz BR 66Hz
    • Frequenzbereich 81 Hz - 20,3 KHz (- 5dB)
    • Untere Grenzfrequenz 97Hz (-3dB) 63Hz (-8dB)
    • Belastbarkeit nominal 1000 W rms, Programm 2000 W max.
    • Empfohlen 800-1200W rms
    • Komponenten: Faital 18HP1020
    • Schalldruckpehel 95 dB (1W / 1m) +-1dB 49-100 Hz
    • Max. Schalldruck 125 dB (1000W/1 m) 128dB Program/1m / 131dB peak/1m
    • Impedanz 8 Ω (Min: 6,25Ohm @ 45Hz)
    • Abtrahlung 360°
    • Tuning Frequenz 45Hz
    • Frequenzbereich 40 Hz - 300 Hz (- 5dB)
    • Untere Grenzfrequenz 43Hz (-3dB) 37Hz (-8dB)
  • guma 30. Mai 2025 um 00:33
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 30. Mai 2025 um 10:09
    hör es dir doch einfach erstmal an, ohne große gebastelt am eq. ein gutes system braucht nur wenige eingriffe. Trennung bei 95hz mit jeweils 12db Flankensteilheit würde ich vorschlagen.
    für den bass dann bei 40hz hp auch mit 12db.
  • Marcel
    • 30. Mai 2025 um 12:52
    Man könnte natürlich auch direkt bei Jobst Audio fragen, wenn nicht der Cheffe Jobsti hier sowieso gleich um die Ecke kommt :)
    Klar kann man das über den Daumen einstellen und das wird funktionieren, aber für das letzte Tüpfelchen nutzt man halt optimalerweise die Vorgaben des Herstellers. Der hat sich ja (in den allermeisten Fällen) was dabei gedacht und das prof. gemessen. Also einfach mal anfragen, der wird dir schon nicht den Kopf abreissen, wenn du den Bausatz woanders gekauft hast.
    So als Versuch mit einer Standardkombi aus 12" Tops und 18" Subs hätte ich jetzt 110Hz LR24 angetestet. Oder wie es bei Audio Zenit oft gemacht wird, Tops bei ca. 120-130Hz und Subs bei ca. 80Hz, beide mit BW18 Filter.
    Ansonsten Glückwunsch zum System, ich denke viele von uns haben schlechter angefangen :thumbup:
  • Marius Winter
    • 30. Mai 2025 um 15:44
    • Hilfreichste Antwort
    Hier findest du das offizielle Preset für die Kombination:
    Offizielle Controller-Setups & Beliebte Kombinationen - DIY
    Setups alle mit gleichem Inputgain. Gemessen per GPM, Messungen für alle Setups vorhanden Für absolut flat, sollten Bässe weitere circa -6dB Gain abgezogen w…
    www.lautsprecherforum.eu
  • WissenmachtWub
    • 1. Juni 2025 um 12:41
    Großartig, vielen Dank für eure hilfreichen Anworten! :) Den Jobst Thread hatte ich gesehen aber bin da wohl zu schnell durchgescrollt.
  • WissenmachtWub 1. Juni 2025 um 12:42
  • DSP
  • Jobst Audio
  • DCX2496
  • Jobst
