Warum ist ein B2 ein Bandpass 6th Order?
  • Thorgy
  • 8. Oktober 2003 um 18:38
  • Thorgy
    Habe mir gerade den Plan davon genehmigt. Wieso ist das denn ein Bandpass 6th Order?
    Rückkammer ist ventiliert und die Frontkammer ist über ein extrem großes "BR-Loch" angekoppelt. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass es exponential ist!
    Also, ich meine damit, dass es ja kein BR;EXPO;BANDPASS ist-->
    oder sein soll.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • TheRogue
    • 8. Oktober 2003 um 18:40
    Genau das ist der Fakt in dem Moment, das Ding hat eine Frontkammer, die als Resonator wirkt und keine frei-abstahlenden Chassis wie bei BR.
    Damit ist es ein beidseitig ventilierter Bandpass...
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 18:44
    Ich dachte. das
    Kammer und Kammer ventieliert -->first Order
    Kammer ventiliert und Kammer ventiliert --> second Order
    und dann geht es ja weiter mit, das Chassis strahtl in eine Kammer, die an eine andere angebunden ist, welche dann bassreflexiert ist und so. Danach legt sich doch die Order fest, oder?
    Danach wäre der B2, einer der 2. Order.
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 18:45
    @ The Rogue:
    Kann ich BR jetz tfliegen oder nicht?
    Gehe mal von 4 mal 15" aus.
  • TheRogue
    • 8. Oktober 2003 um 18:58
    Ein einsetig ventilierter Bandpass ist 4ter Ordnung, ein zweiseitig ventilierter 6. Ordnung!
    Klar kannst du eine BR fliegen, aber der sowohl Pegel als auch Tiefgang nehmen wegen fehlender Bodenkopplung ab, das ist bei anderen Bassprinzipen aber auch nicht anders.
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 19:00
    Dann habe ich wohl was mit den "Ordern" verpeilt!!!
    Was ist dann 1er Order? Zum Beispiel?
  • chb
    • 9. Oktober 2003 um 09:24
    der bandpass 6. ordnung beinhaltet einen lautsprecher und zwei helmholtzresonatoren.
    sowohl lautsprecher als auch helmholtzresonatoren sind feder-masse-systeme und damit lt. steuer-regelungstechnik sog. pt2-glieder.
    p steht dabei für proportional, weil die ausgangsgröße proportional der eingangsgröße ist, t2 sagt aus, dass es zwei zeitverzögerungen gibt.
    somit hast du ein system 6. ordnung, weil du in summe 6 zeitverzögerungen hast.
    dies erklärt auch das schlechte impulsverhalten dieser bauart.
  • Thorgy
    • 9. Oktober 2003 um 12:06
    Ok,
    was sind dann die anderen "Ordern"?
  • chb
    • 9. Oktober 2003 um 12:18
    verstehe deine frage jetzt nicht ganz.
    aber gut, ein speaker für sich ist wie gesagt ein system zweiter ordnung.
    baust du den in ein geschlossenes gehäuse, bleibt es ein system zweiter ordnung.
    baust du den speaker in ein bassreflexgehäuse, hast du ein system vierter ordnung, weil zwei feder-masse-systeme.
    das gehäuse (helmholtzresonator) ist, so wie der lautsprecher, ein weiteres feder-masse system (das luftvolumen im gehäuse bildet die feder, die luft im port ist die masse, das ganze schwingt wie ein an einer feder aufgehängtes gewicht).
    je niedriger die ordnung, desto besser das zeitverhalten.
  • Thorgy
    • 9. Oktober 2003 um 16:36
    Jetzt verstehe ich das auch!
    Ich habe deshalb gefragt, weil es mal in irgendeinem Buzch geheissen hat, dass es Bandpässe verschiedener Ordnungen gibt. Deshalb.
    Sprich in dem Buch war es abhängig von vented chambers und der Anzahl der Innenkammern.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
