  5. Video und Konferenztechnik
Kurzdistanzprojektor - Konsistente Fokussierung unmöglich, Verzerrungen, Shading
  • Stephan92
  • 8. Juni 2025 um 14:39
    • 10. Juni 2025 um 20:32
    Zitat von ulf klüpfel
    Ein meist blauer laser leuchtet eine lumineszenz Fläche an und erzeugt weißlicht. Manche ergänzen noch einen roten Laser für ein volleres Spektrum des erzeugten weißlichts.
    Dachte der blaue und rote Laser werden direkt als farbige Lichtquelle genutzt (Bzw auch mal eine Rote LED statt Laser) Zusätzlich gibt's noch ein Farbrad mit grünem Phosphor. Mittlerweile gibt's aber auch welche, die drei echte Laser mit den Primärfarben haben.
  • ulf klüpfel
    • 10. Juni 2025 um 20:47
    floger danke für den Hinweis, jetzt verunsicherst du mich etwas und ich lerne gerne dazu.
    Ich habe bisher noch kein Systemschema und erklärung gefunden, dass das genauer darstellt. Immer Lampenvariante oder 3-Chip Laser.
    Dass die Lumineszenzfläche/-rad nur zur Farbraum Erweiterung dienen war mir daraus nicht bewusst.
    Ändert an der eigentlich für den Verlauf dieser Diskussion wichtigen Information ab dem Farbrad aber zum Glück nichts.
  • Stephan92
    • 10. Juni 2025 um 21:06
    Zitat von siwi
    Was macht er dann beim internen Testbild?
    Ist der Zuspieler nativ und bringt WUXGA?
    Wie ist verkabelt?
    Wie gesagt, Quelle kann ich ausschließen. Der Spaß beginnt schon beim Darstellen des internen Menüs, auch da sind die Farbsäume an den Buchstaben klar erkennbar.
    Der Vivitek-Außendienstler ist zum Glück in der Nähe des Projekts beheimatet und macht sich selbst nochmal ein Bild, wahrscheinlich wird das Teil aber zum Service gehen. Auch seine Aussage war: Irgendetwas stimmt da definitiv nicht, aber auf Anhieb lässt sich der Fehler noch nicht genau einordnen.
    Ah ja, zwecks den 185": Es sah beim Test im Office deutlich dichter vor der Wand mit resultierenden knapp 4m Bilddiagonale auch nicht besser aus. Der einzige Grund, warum ich den Projektor da nicht gleich wieder eingetütet habe, war, dass ich sehen wollte, ob das bei größerer Distanz schlimmer, gleichbleibend oder evtl. sogar besser wird (weil das Delta zwischen Mitte und Ecken ja geringer wird).
    2 Mal editiert, zuletzt von Stephan92 (11. Juni 2025 um 00:53)
  • siwi
    • 12. Juni 2025 um 10:28
    Ein 1CHIP DLP funktioniert immer identisch egal ob Lampe, Laser, LED oder Kombination des Leuchtmittel.
    Es gibt einen DLP CHIP, der hintereinander die drei Farben auf die Leinwand wirft.
    die drei Farben werden entweder via Farbrad (früher war das ein Problem bezüglich Kameras) und oder zusätzlichen Farblaser erstellt.
    Aber es geht immer über den gleichen Chip, daher gibt es eine Convergenz Fehler.
    Die ganze Einheit ist komplett gekapselt.
    Der Chip klappt die Spiegel bis zu 5000 mal Richtung Optik und wieder weg.
    das dann geteilt durch die drei Farben ergibt die Farbe und Helligkeit.
    Daher gibt es im Schwarz immer ein Restlicht, da die einzelnen Chips nie ganz weggeklappt werden können.
    Hab es nur Übeflogen, aber das Video zeigt es recht gut:
    Mal schauen was Vivitek dazu sagt.
  • funkbrother
    • 28. Juni 2025 um 17:26
    Wie ist denn der aktuelle Stand?
    Mir ist grad der Begriff für den möglichen Objektivfehler wieder eingefallen: "Bildfeldwölbung".
  • Stephan92
    • 29. Juni 2025 um 21:52
    Demnächst schaut sich der Vivitek-Außendienst das beim Kunden an.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
