  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Bühnenbau
Smartstage 48 Outrigger
  • Licht_01
  • 8. Juni 2025 um 15:20
  • Licht_01
    Hey,
    wir haben bei uns eine Smartstage 48 und würden diese gerne mit Outrigger erweitern um die T24N vernünftig hängen zu können.
    Weiß einer von euch welcher Trusshersteller dort verbaut wird bzw wurde?
  • david kammerer
    • 8. Juni 2025 um 18:29
    Kultour gibt da keine Auskunft? :/
  • Uwe R.
    • 8. Juni 2025 um 18:46
    Die Bühne sollte eigentlich eine Statik haben. Also müsste man aus der Statik auch erkennen können, ob Kultour die Bauteile selbst hergestellt hat, oder ob es Zukaufteile waren. Es ist nämlich durchaus möglich, dass das kein System von der Stange ist.
    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik
    Mein Büro: runtemund.de
    Must have: StageDocs® für iOS | Android
  • Licht_01
    • 8. Juni 2025 um 19:05
    Das Problem dabei ist das Kultour die Daten für die alten Bühnen auch nicht mehr Ohne weiteres abrufbereit hat.
    Die Bühne hat weder eine Statik noch ein Baubuch weil sie mit zu den ersten gehörte.
    Eine Info von denen soll in 2-3 Wochen da sein weil die Leute selber nachforschen müssen :(
    In 4 Wochen werden die Outrigger aber bereits benötigt.
  • Fabian Brenner
    • 8. Juni 2025 um 20:10
    Was willst du denn mit Outriggern wenn du keine Statik hast?
  • Licht_01
    • 8. Juni 2025 um 20:23
    Die Bühne ist dafür ausgelegt und darf pro Seite mit 100kg im Abstand von max. 1m belsatet werden, das konnte man mir bereits telefonisch beantworten :)
    • 8. Juni 2025 um 20:26
    Dass es kein Baubuch auf Grund der Ausnahme nach § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO gibt, ist nachvollziehbar. Es sollte aber sowohl einen Standsicherheitsnachweis wie auch eine Gebrauchsanweisung* geben. Wenn diese nicht mehr auffindbar sind, kann die Bühne in meinen Augen nicht mehr eingesetzt werden - vollkommen unabhängig von den Outriggern.
    *Betriebsanleitung nach Maschinenrichtlinie
  • Uwe R.
    • 8. Juni 2025 um 21:32
    Ich habe letztes Jahr noch nen Nachtrag zu einer alten Willy Bühne 8x6 gerechnet. Ich vermute, diese hier dürfte ähnlich sein. Da war alles „Custom“-Kultour. Da waren aber keine Outrigger dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
    Ich muss mich allerdings klar den Vorrednern anschließen. Ohne Papiere spielen kann nach hinten los gehen. Lieber von Kultour ordentlich beraten lassen, auch wenn es etwas dauert.
    • 11. Juni 2025 um 00:55
    In dem Zusammenhang: mal ne Ansage vom bauordnungsamt, wegen mitschleppen von baubuch: braucht ihr nur vorlegen wenn mir was komisch vorkommt muss aber vorgelegt werden wenn umgefallen. Das vor dem Hintergrund das die ja ganz billig sind
  • Marian Humann
    • 11. Juni 2025 um 05:29
    Das handhabt jedes Bauordnungsamt anders, einige davon am Rande der Legalität.
    Dass die Prüfbücher teuer sind ist klar, bei dem Aufwand der dahinter steht. Aber man braucht sie nunmal, mit den Ausnahmen die in der MFlBauR geregelt werden.
