Beratung Soundsystem
  • noraa
  • 30. Juni 2025 um 08:55
  • noraa
    Hello, ich plane derzeit den Aufbau eines kompletten setups, da mich die derzeitige Soundsitiation in meinem Umfeld ein wenig langweilt und immer mit Komplikationen und Abstrichen verbunden ist.
    Ziel ist es, ein mobiles System zu haben, mit dem vor allem kleine (75pax) bis größere (250) recht spontane raves am Strand oder im Wald bespielt werden können. Daher ist Portabilität, und handling nicht unwichtig. Musikalisch laufen verschiedene elektronische Genres. Techno, House, Breaks, Goa (in der Reihenfolge). Kleine Festivalsituationen sind auch sehr denkbar. Also mit Möglichkeit einer Erweiterung wäre auch wichtig. Als zweites muss ein Mittelweg aus Anspruch an guten Sound und Geiz :D gefunden werden. Viel Geld hab ich nicht für sowas übrig. Dafür aber Zeit. DIY ist daher eine Option. Fangen wir mal bei meinen derzeitigen Überlegungen an, oben bei den Tops
    Momentan schwanke ich zwischen dem selbstbau des Dauerbrenners jl-sat12, zwei Stück. Überlege eine ältere Version mit gebrauchten kappas zu bauen (à ca 180), die Version wäre somit unter V3.
    Alternativ der Achat 112 mod. (à ca 350 ebay).
    Ganz theoretisch sind hier auch noch 3 defekte rcf hd32a Top Teile, eigentlich intakt nur die Elektronik ist kaputt, wahrscheinlich
    Reparatur, Umbau auf passiv sinnvoll?
    Subs hätte ich eine rcf 8006 as zur Verfügung. Nicht sonderlich praktisch …und wahrscheinlich sowieso nicht das richtige und auch nicht meine also doof wegen Verantwortung und so. Durch zwei 15er ersetzen? Was wäre da empfehlenswert? Je weiter unter 500 pro Stück desto besser .. Selbstbau ginge, cnc steht zur Verfügung.
    Strom käme theoretisch aus Generatoren, irgendwann gerne über Batterie. Aber das steht erstmal hinten an.
    Endstufen hab ich eine pioneer gm x334 und eine hifonix zeus zx6400 rumliegen. Helfen aber nicht weiter oder?
    Bin über alle Denkanstöße und Gedanken dankbar :)) Liebe Grüße
  • noraa
    • 15. Juli 2025 um 16:19
    hey? passt hier was nicht?
  • DJheini 17. Juli 2025 um 19:56
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Juli 2025 um 20:00
    Ja, spontane Raves am Strand oder im Wald passt gar nicht! Das entspricht nicht unserer Mentalität hier. Das braucht kein Wanderer, Waldtier oder "normaler" Strandbesucher.
  • Blancblue
    • 17. Juli 2025 um 20:31
    Oh je, ich würde den ganzen alten / halbfunktionierenden Krempel verkaufen und bei Null anfangen. Dann sukzessive bzw. immer wenn wieder Kohle da ist, die PA um weitere Komponenten erweitern.
    Du hast ja einen speziellen Anwendungsfall, gerade da macht Selbstbau am meisten Sinn, weil es oft nicht die 100% passenden Lautsprecher am Markt dafür gibt.
    Schau doch mal hier: https://www.bs-tek.de/bausaetze/sonnensystem/
    bzw:
    https://pluto.sonnensystem.info/
    Hier gehts mehr oder weniger um genau das was Du suchst, dazu noch schön aufbereitet.
    Signatur?
  • Circumbendibus
    • 17. Juli 2025 um 20:56
    Ein weiterer Hinweis zu DIY Lautsprecherplänen:
    JMOD Multiple Entry Horn — JW Sound
    www.jwsound.live
  • uchrisu
    • 17. Juli 2025 um 22:19
    Danke für den Link. Mal etwas anderer Selbstbau :)
    • 19. Juli 2025 um 11:42
    kauf dir the box kram und pimpe das stück für stück. die gehäuse sind ok verarbeitet für das geld.
  7. Suche Lichteffekt
