  5. Licht
Erfahrungen mit Seifenblasen-Hazer Kombigeräten?
  • DerNub
  • 4. Juli 2025 um 16:55
  • DerNub
    wir wollen uns gerne ein Seifenblasen/Hazer Kombigerät anschaffen und sind etwas ratlos welches da das richtige ist. Und da wollte ich mal in die Runde fragen ob hier Leute evtl. Erfahrungswerte haben bzgl der Qualität, Haltbarkeit etc. oder auch einen Tipp haben bis so 1000€
    Wir denken so über solche Geräte wie den Chauvet DJ Bubble Haze X2 oder die Dj Power WP-2 nach.
    Die günstigen Geräte von BeamZ sind wahrscheinlich nix, oder?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Herr Nink
    • 4. Juli 2025 um 16:59
    BeamZ stelle ich für Silvester und Halloween auf die Stempen unseres Gartenzaunes. Für mehr würde ich es aber nicht empfehlen... Das ist schon alles sehr "plastik"
    • 4. Juli 2025 um 18:08
    Das ist die Kombination aus zwei Geräten, die beide prinzipbedingt einen hohen Verschleiss haben. Weiss nicht ob es sich lohnt, da viel Geld in die Hand zu nehmen.
    • 4. Juli 2025 um 22:38
    außerdem muß man innen immer damit rechnen, das die Seifenblasen eine Rutschbahn erzeugen können :)
  • DerNub
    • 5. Juli 2025 um 02:42
    Das mit der Rutschbahn befürchte ich auch bei Indoor events - aber mal testen :)
    Und danke an Herr Nink - das hatte ich auch befürchtet. Also ist BeamZ raus.
    Nen Kollege hat anscheinen die Chauvet im Lager - wir mieten die mal und testen. Er meinte seine läuft ordentlich seit 4 Jahren. Ist wohl aber (wie erwartet) wartungsintensiv.
    • 7. Juli 2025 um 09:06
    Das brauchst Du nicht testen - das wird so sein ;)
    ...und das schmierige Zeugs von der Tanzfläche bekommen ist auch kein lustiger Job.
    Du kannst das Zeugs eigentlich nur mit Wasser verdünnen (also einen Eimer Wasser drauf schmeißen), dann komplett trocken machen - das ganze dann nochmal und nochmal und hoffen, daß Du genug verdünnt und die ganze Sabbe mehrmals mit 'nem saugfähigen Tuch aufgenommen hast, damit keiner mehr drauf ausrutscht...
    ...natürlich kann man das machen - Seifenblasen an, alle freuen sich, dann Maschine aus, danach Fläche absperren, säubern, Fläche freigeben - toller Partyspaß bei 'ner Hochzeit ^^
    • 7. Juli 2025 um 09:16
    Das ist wirklich so. Je nach Bodenbelag wird es mehr oder weniger extrem. Wir hatten eine Kinderdisco, wo die Kids natürlich jedesmal ausrasteten, wenn die Seifenblasen gestiegen sind. Dort hatten wir auch fix eine Person, die dann regelmässig mit dem Wischmop die Situation etwas entschärft hatte.
    • 7. Juli 2025 um 12:19
    Mit sowas haben wir mal eine Disko General gereinigt. Ihr könnt euch nicht vorstellen aber die Ränder der Tanzfläche waren 3cm flacher 😆
  • lini
    • 8. Juli 2025 um 15:48
    Schau dir mal meine Bewertung zu dem Teil beim Thomann an: https://www.thomann.de/de/chauvet_dj_…6.htm#bewertung
    Ich hab es dann gelassen. Wer noch einen Kanister Seifenfluid braucht, bitte melden... 😀
    Stefan Linhardt
  • lini
    • 9. Juli 2025 um 15:01
    Ich glaube, so richtig Eindruck macht man mit diesem Effekt erst mit einem Gerät in der Größe des MagicFX Smokebubble Blaster. Ist aber sowohl vom Geld, als auch vom Transportvolumen und - gewicht halt eine ganz andere Nummer.
    Stefan Linhardt
    • 9. Juli 2025 um 15:40
    Was ich bei unseren Seifenblasenmaschinen herausgefunden habe ist, dass das mit der Lauge gar nicht so einfach ist, wie es scheint. Anfänglich dachte ich, dass man diese auf gar keinen Fall verdünnen sollte, weil es sonst weniger Blasen macht.
    Es zeigt sich aber, dass es manchmal sogar mehr Blasen gibt, wenn man die Lauge mit wenig Wasser streckt. Ich vermute, das hängt mit dem Klima (Temperatur und Luftfeuchte) zusammen.
    Deshalb würde ich immer mit unverdünnter Lauge starten und wenn es nicht so gut funktioniert, leicht verdünnen.
  • DerNub
    • 9. Juli 2025 um 17:24
    Wir testen die in einer, ich sage mal, eher punkigen Location - da schadet es sicher nicht wenn mal durchgewischt wird :D
    • 9. Juli 2025 um 20:58
    Na dann viel Spaß und möge der Besuch von den Seifenblasen begeistert sein:)
  • DerNub
    • 10. Juli 2025 um 11:49
    Ich werde berichten :)
