  5. Audio-Netzwerke
Dante DVS Systemanforderungen?
  • pfeiffe
  • 24. Juli 2025 um 13:38
    • 24. Juli 2025 um 22:58
    Schau doch mal mit USB Device Tree Viewer, was noch am gleichen Host-Controller hängt und dir eventuell in die Parade pfuscht. Eventuell ist einer der anderen USB-Ports mit einem anderen Host-Controller verbunden und macht keine Probleme.
    Ansonsten ist dein NUC eine ziemlich lahme Krücke. Es wundert mich nicht, dass der olle Notebook-Dual-Core-Prozessor bei mehr als einer Anwendung bereits ins Stottern kommt.
    Wenn du Mini-PCs suchst, gibt es ja nicht nur die ziemlich teuren NUCs, sondern auch bspw. den Minisforum UM773, der aktuell mit 8 Kernen (AMD 7735HS), 32 GB RAM und einer 1 TB SSD keine 500 Euro kostet. Funktioniert der mit der DVS ohne Zicken? Keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall die Richtung, in die ich jetzt schauen würde.
  • pfeiffe
    • 25. Juli 2025 um 08:59
    Danke für die Hinweise! <3
    Ich habe jetzt einen aktuellen NUC der 13. Generation Arena Canyon mit i7 Prozessor und 32MB Ram bestellt. Der alte NUC wird nochmal versucht zu optimieren und kommt als Backup ins Toolcase.
    Ich berichte wenn die neue Kiste eingerichtet und eingebaut ist.
    Beste Grüße,
    Paul
  • =RS=
    • 25. Juli 2025 um 11:13
    Auch wenn ich jetzt zu spät bin:
    Pfeiffe, ich habe mein System bis Anfang letzten Jahres mit einem NUC i5-7260U von 2017 betrieben. Also auch Director und Dante Multitrack recording auf diesem Rechner. Das hat bei 32 Spuren immer ohne irgend ein Problem funktioniert.
    Ich habe ihn dann durch einen aktuelleren NUC i5-1340P ersetzt, auch um für den Notfall mal einen Ersatz zu haben. Technisch notwendig war das nicht.
    • 25. Juli 2025 um 11:33
    bei mir läuft für diese aufgaben ein Lenovo TinyPC mit i5 prozessor und 8GB RAM aus dem jahr 2015... ich mache damit regelmässig 32 spur recording. nebenher zeigt mir Excel die setliste, der wireless-manager zeigt die zustände der funkmikros, die USV überwachung läuft mit, das AHM controllerprogramm läuft mit, ein audio-messprogramm zeigt mir den SPL Pegel am FOH, bei bedarf läuft auch der Director oder Mixing Station.
    bisher absolut stressfrei
  • Christian Hofmann
    • 25. Juli 2025 um 15:26
    Die dropouts können auch ein clocking Problem sein. Worauf clockt das Pult? Internal? Dante Karte? Gibt's da Erfahrungen mit der dlive mit Dante Karte, läuft das mit clocking internal stabil? Ansonsten mal das Pult auf die Dante Karte clocken.
  • steffenr
    • 25. Juli 2025 um 16:55
    Ja tut es.
  • Christian Hofmann
    • 25. Juli 2025 um 19:11
    Zitat von steffen r
    Ja tut es.
    :thumbup:
  • pfeiffe
    • 26. Juli 2025 um 00:33
    clock ist nicht das Problem. Läuft auf der dLive sehr stabil. Im größeren Verbund bekommt das System die extrem stabile Clock des RME Digiface Dante, da habe ich die selben Probleme. Alle anderen Teile des Dante Systems laufen auch megastabil und gut...
    • 26. Juli 2025 um 02:20
    seit minimum einem jahr habe ich als clockmaster die 128er Dante karte im mixrack gesetzt. zuvor hatte ich jahrelang das mixrack also clock master.
    beide varianten laufen stets unauffällig.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
