Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
  • Pulenk
  • 1. August 2025 um 06:46
  • Pulenk
    Hallo!
    Ich suche für eine öffentliche Einrichtung ein Mischpult.
    Es soll fest installiert sein.
    Haupteinsatz sind eigentl. Reden (Rednerpult und 2 Funkmikros).
    Es soll auch von Nicht-Technikern bedient werden können.
    Haltet ihr die beiden Pulte dafür geeignet?
    Gibt es bei beiden so etwas wie einen Hausmeister-Modus, so dass man z.B. nur die Kanal-Fader (über den Touch-Screen) bedienen kann?
    • 1. August 2025 um 07:15
    Du könntest eine Midisteuerung (z.B. x-touch mini/extender) nehmen und entsprechend programmieren.
    • 1. August 2025 um 07:45
    Im SQ kann man über die „user permission“ Funktionsbereiche sperren, auch z.B. Layerwechsel.
    Dann macht man einfach einen Layer „Hausmeister“, einen User „Hausmeister“, fettich. (Reference Manual Seite 108)
    Wing weiss ich nicht, das Manual (*hust :rolleyes: ) gibt da ja nicht so viel her…
  • steffenr
    • 1. August 2025 um 10:12
    Zitat von Pulenk
    Hausmeister-Modus
    Im SQ-Rack gibt es SQ-Control.
    Damit kann man in Grenzen eigene Benutzeroberflächen zusammen bauen. Das wäre sowas.
    Mehr dazu, Firmware Reference Guide 1.6 ab Seite 16.
    https://www.allen-heath.com/content/uploads/2023/05/SQ_ReferenceGuide_V1_6_0_iss2.pdf
  • ulf klüpfel
    • 1. August 2025 um 10:28
    Yamaha TF-Rack und die Hausmeistersteuerung über ProVisionairControl.
    Der Techniker nimmt dann TF-Stagemix für vollen Zugriff.
  • steffenr
    • 1. August 2025 um 10:33
    Davon kann man nur jedem abraten. Yamaha TF ist naja, sagen wir mal so, sehr eigen.
    • 1. August 2025 um 11:40
    für solche anwendungen könntest du dir auch die A&H AHM maschinen ansehen.
    die sind genau für sowas gemacht, auch weil sie erstmal keine bedienoberfläche als solches haben. da kann also schonmal keiner dran rumfummeln, der keine berechtigung hat!
    stichwort: "hausmeister-sicher" oder "vorstands-sicher" ;)
    eingerichtet wird der controller mit dem AHM editor. den gibt es für PC und Mac.
    anschluss über netzwerk.
    steuern kann man die AHM dann über gewöhnliche PCs oder Macs und über iPhones, iPads und Android geräte. dazu richtet man einmal eine gewünschte bedienoberfläche mit dem programm "CustomControlEditor" ein. das programm ist einfach zu verstehen und erfordert keinen kurs zur bedienung. die steuerung erfolgt dann über die "CustomControlApp". diese programme sind frei erhältlich.
    wir benutzen CC seit jahren für die steuerung der großen hausanlage (mit AHM64) und zur steuerung einer weiteren veranstaltungshalle (hier AHM16) über iPads - oder über´s handy ;)
    in den AHM geräten lassen sich auch tonsignale speichern und abspielen.
    wir nutzen das z.b. für den gong im großen foyer, den ich sogar lautstärkeabhängig gemacht habe: ein mikrofon im foyer misst die lautstärke des dort vorhandenen publikums, der pegel des gongs wird dann über eine sidechain-steuerung nachgeregelt. das funktioniert super.
    wenn man trotzdem regler oder potis haben möchte, kann man sich im sortiment von A&H umsehen:
    dort gibt es bedieneinheiten mit 8 fadern (IP8), 6 potis (IP6) oder auch nur ein einzelnes poti (IP1). allen tastern, potis und fadern kann man frei verschiedenste funktionen zuordnen.
    es gibt dafür auch Dante-karten - und die möglichkeit, die geräte mit einer zusätzlichen DSP-karte für telefon- oder videokonferenz-anwendungen zu pimpen :)
  • DerAudioingenieur
    • 1. August 2025 um 11:59
    Ui24R fällt mir hier noch ein - habe ich in einer Kirche für einen ähnlichen Anwendungsfall installiert. Hier lässt sich auch einiges per Passwort schützen. Das läuft mit den Leuten vor Ort ganz gut bisher.
    Wing hat solch eine Funktionalität nicht am Start.
    Die neuen Presonus Pulte die diese Woche rausgekommen sind haben auch solch einen Passwortschutz.
    Neben A&H AHM kannst du auch mal die BSS Soundweb controller in Betracht ziehen. Da kann man auch custom GUIs für den Endanwender bauen.
    • 1. August 2025 um 12:13
    uiiii... das hatten wir vor der AHM im haus.
    die programmierung über die software ist schrecklich umständlich, man muss unbedingt einen kurs in heilbronn besuchen, damit man die kniffe kennen lernen kann, wie man mit der software umgehen muss. und wenn du zwei jahre später nochmal was ändern willst, musst du fast von neuem anfangen... das war der hauptgrund, warum wir uns davon getrennt haben.
    die AHM software ist definitiv um welten einfacher zu bedienen!
    • 1. August 2025 um 12:38
    Ich erlaube mir mal, an den Titel des Threads zu erinnern :)
    Soweit ich mich erinnere konnte man beim X32 eine 'Startup-szene' programmieren, die das Pult bei jedem Neustart aufgerufen hat. Denn das ist auch ein Punkt, an dem man denken sollte, damit der Hausmeister am Tag nach der Super-Mega Party noch eine Chance hat :)
  • niggles
    • 1. August 2025 um 13:32
    Bei jedem Neustart wäre mir zu gefährlich (Stichwort kurzer Stromausfall während der Show), aber es gibt auf vielen modernen Pulten und DSPs die Option einen "Basic"-Nutzer anzulegen der kein Passwort braucht, aber beim Login dann automatisch eine definierbare Standardszene aufruft.
  • VTLS
    • 1. August 2025 um 16:53
    die AH produkte Können auch ne Starup Scene :)
    ich persönlich sehe in so anwendungen gerne Ne AHM mit IP6. das kann nämlich so eingestellt werden das es JEDER bedienen kann und es gibt kein tablet was wegkommen kann.
    einfache bedienung kann bei der AHM 16 und 32 Auch vorne am gerät programmiert werden. auch gut.
    Gruß Luca
    • 1. August 2025 um 18:25
    das sehe ich auch so.
    es wäre auch doof, wenn man für eine veranstaltung schon am vortag die pegel einstellt (weil die dame der agentur das unbedingt vorher testen will) - und man dann am tag der show beim einschalten die standard-szene lädt ;)
    nein, bei mir wird die stadard-szene immer nur geladen, wenn man es möchte und dann aktiv ausführt. das kann z.b. über einen programmierten taster am gerät erfolgen.
    • 1. August 2025 um 23:07
    Soweit richtig, aber halt eigentlich konträr zur 'Einschalten und loslegen' Intension der Mesner- & Hausmeisterbedienbarkeit.
    • 2. August 2025 um 00:55
    man kann es ja so machen, wie es erforderlich ist.
    wenn der verantwortliche unbedingt eine automatisch landende startszene wünscht, dann wird das einfach so umgesetzt.
  • 4Art
    • 2. August 2025 um 16:48
    Hat das CQ20 mittlerweile nicht auch einen Hausmeistermode? Zwar auch genügend oversized für Redner und zwei Funken. dafür richtig preiswert…
  • pegler
    • 3. August 2025 um 16:58
    Bei mir am Theater fahren die Inspizienten die QLab Show mit den Tonzuspielungen. Dazu hängt ein Macbook per USB an nem QU16. Der Anwendungsfall ist also im Grunde ähnlich: Ein mehr oder weniger Laie muss Einschalten und Loslegen können. Nach entsprechender Einweisung klappt das problemlos.
    Ich denke man kann Mesnern und Hausmeistern nach entsprechender Einweisung schon auch etwas zutrauen. Ich kenn es von der QU-Serie, dass man den verschiedenen Nutzern einen Szenenbereich festlegen kann, den der jeweilige Nutzer aufrufen kann und mit den entsprechenden Rechten kann da ein Basis-Nutzer sich auch nur auf der Customebene aufhalten, Fader schieben und Mutes drücken. So wie das in der BA der SQ aussieht, läuft das da genau so bzw. noch etwas granularer, da es mehr mögliche User als bei der QU gibt. So kann man dann auch auf die Fähigkeiten der einzelnen Bediener eingehen.
    Hinzu kommt, wie schon geschrieben, die SQ-Control App, die quasi genau für Hausmeister etc. gebaut ist.
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • wing rack mit dl 16 stagebox verbinden
    • joschi
    • 4. Mai 2025 um 22:44
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Jan
    • 18. August 2024 um 18:05
    • Mischwerkzeuge
  • Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    • Hanseat
    • 3. November 2024 um 21:54
  • Behringer Wing Splitter mit Midas DN4816-O
    • JulianW
    • 1. November 2024 um 19:10
    • Mischwerkzeuge
