Sinbosen Fp10000 speakon Belegung komisch?
  • HuEmm
  • 1. August 2025 um 18:13
  • HuEmm
    Schön guten Abend miteinander.
    Ich bin gerade dabei meine FP10000Q zu reparieren. Kanal B war bei mir kaputt, ich habe darauf hin von den Chinesen ein Ersatz Board geschickt bekommen. Nachdem ich das Amp geöffnet habe und die amp Boards ausgebaut habe, habe ich mal mit einem Multimeter auf Durchgang vom speakon zu den boards gemessen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Kanal A und C: GND auf 1-
    Kanal B und D: GND auf 1+
    Kann mir jemand erklären warum dass so ist?
    Mir kommt das irgendwie komisch vor :/
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
  • GigSound
    • 1. August 2025 um 18:24
    das gleiche habe ich auch festgestellt. Messungen mit dem Oszi haben ergeben, dass die "gradzahligen" Kanäle invertiert verstärken und durch die Verpolung an den Buchsen stimmt die Phasenlage dann wieder. Meine Camco Q10 haben das auch. Der Grund liegt meines Erachtens in der symetrischen Belastung des Netzteils.
    Schönen Gruß
    Harald
  • VTLS
    • 1. August 2025 um 18:29
    ja das machen manche Hersteller so. wichtig ist das am Ausgang bei 4-kanalbetrieb alles phasengleich ist. Dabei Gilt: phasengang nicht gleich polarität.
    Wichtig ist nur, das bei positiver halbwelle im eingang am "+" terminal im vergleich zum "-" terminal ne positive Halbwelle rauskommt.
    Gruß Luca
  • HuEmm
    • 1. August 2025 um 18:46
    Danke fürs klären der Frage, dann hat das so schon seine Richtigkeit.
    Nur aus Interesse gibt es dafür einen Grund warum das so gemacht wird?
  • VTLS
    • 1. August 2025 um 18:55
    die Elkos der positiven und negativen rails werden für impulse auf einem Kanalpaar gleichmäßig belastet, außerdem ist der Brücken modus minimal einfacher u beschalten wenn ein kanal schon invertiert läuft
    Gruß Luca
  • HuEmm
    • 1. August 2025 um 19:05
    Danke für die Erklärung :thumbup:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • FP10000
  • Reparatur Verstärker
  • FP10000q
  • sinbosen
