PHL B171-16 SP1380 / d&b E3 LF Ersatz
  • georg.h
  • 15. September 2025 um 11:48
  • georg.h
    bei mir steht demnächst die Installation eines mini-immersive dome's an, zu diesem Zweck habe Ich recht günstig 10 Stück E3 erstanden.
    HF ist von d&b noch verfügbar LF allerdings nicht mehr. Das dürfte der PHL B171-16 SP1380 gewesen sein.
    Gefunden habe Ich nur ein Datasheet vom HP1380, der vmtl. recht ähnlich sein sollte.
    ->hier
    bei PHL habe Ich schon angefragt ob Sie passenden Ersatz aus Ihrem aktuellen Sortiment hätten und warte noch auf Antwort. Ich wollte trotzdem hier nachfragen ob jemand noch E3 nutzt und sich schon mal mit dieser Ersatzteil Problematik auseinandergesetzt hat?
    Habe nicht vor da etwas zu verschlimmbessern, aber im Fehlerfall wäre es natürlich super gleich einen Treiber parat zu haben.
    Danke euch,
    VG Georg
  • FHAudio
    • 15. September 2025 um 16:14
    Vielleicht hilft dir das etwas weiter....ist aber der 8 Öhmer.
    So hast du wenigstens eine Idee um einen Ersatz zu finden
    1360-8.pdf
    • 15. September 2025 um 19:29
    ...und wiedermals der Tipp von mir (der schon mehrfach bei d&b-Material geholfen hat hier im Forum):
    Firma Fichtner Tontechnik in Tübingen - die sind immer sehr hilfsbereit und können (fast) immer bei etwas älterem d&b-Material behilflich sein, was das Auffrischen und was Ersatzteile angeht ;)
    Grüße an Sebastian ;)
  • georg.h
    • 18. September 2025 um 09:35
    Habe jetzt Rückmeldung:
    der HP1380 ist ident und kann von PHL Distributoren bezogen werden.
    zb über audiosolvation.nl, mit dem Ich in diesem Fall Kontakt hatte.
    Der 6ND430 von 18s ist sehr nahe dran an den Parametern. Der könnte auch eine Alternative sein und passt mechanisch. QMS und VAS weichen deutlich ab - eventuell kaufe ich mal einen und messe das. Ist um gut 80€ günstiger.
  • Blancblue
    • 18. September 2025 um 11:41
    Ansonsten frag doch mal beim Dieter Achenbach nach, der ist PHL Experte und kennt auch den angesprochenen 18s.
    Signatur?
  • FHAudio
    • 19. September 2025 um 12:57
    Der 6ND430 klingt obenrum nicht schön, den würde ich nicht einsetzen.
    Der ist zuviel auf Bass getrimmt und macht keine schönen Mitten.
    Da würde ich eher zu einem PHL Pendant greifen.
  • georg.h
    • 22. September 2025 um 10:56
    Interessanter Eindruck. Der Hersteller behauptet ja das der Treiber auch für Studio Monitoring geeignet sein soll.. das setzt ja eine recht hohe Trennung voraus wenn man von einem Kalotten HT ausgeht. Auch die off-axis response sieht sehr gut aus.
    Ich habe den Treiber noch nie gehört / in der Hand gehabt und nur im Zuge der Suche bezogen auf die E3 gefunden, habe mich dann erinnert das Ding mal in einem Alcons LS gesehen zu haben. In welchem Zusammenhang hast du damit experimentiert?
  • FHAudio
    • 22. September 2025 um 11:44
    Durch DIY in diversen Forendiskussionen und Eigenbauprojekte.
    Schade das du einen 6,5" brauchst der Bass muss, die neuen Tetracoil Sachen von 18 Sound sind echt ne Waffe was Klang betrifft.
    Der 6NTLW2000 ist wirklich ein brachialer Speaker. Er mag nicht wirklich viel Bass aber obenrum ist er Megageil und mit 320 Watt AES ist das schon ne Wucht für einen 6,5".
    Ich habe ihn in einem Prokekt als Mid in doppel Pack in Closed von 300Hz bis 2kHz. Kann man nicht beschreiben.......Gänsehaut.
  • georg.h
    • 23. September 2025 um 12:00
    Der 6NTLW2000 scheint mechanisch zu passen.... VAS ist aber nur gut 5L (Original Treiber ist bei ca 20L) und FS ist zu hoch. Aber in jedem Fall ein spannender Treiber!
  • schotte
    • 23. September 2025 um 13:08
    von Faital Pro gäbe es da noch den 6RS140 auch in 16Ohm.
    Ein 18S 6ND430 würde ich als sehr schön Klangneutral bezeichnen. Wenn er das nicht wäre würde er nicht so erfolgreich und viel eingesetzt.
    ;) Schotte
  • FHAudio
    • 24. September 2025 um 12:54
    Der 6ND430 ist nicht schlecht.....er ist gern gesehen weil er eben tief kann dafür mit Abstriche im oberen Bereich. In den Kisten die ich so kenne wird er nie über 1 Khz betrieben. Selbst da finde ich ihn schon kritisch. Aber weil er eben Bass kann..... ;)
    Ich denke mal in der D&B Kiste ist ein ganz kleiner 1" drin der mit Sicherheit erst ab 2 khz spielt. Laut der Isobaren im Datenblatt liege ich gar nicht so schlecht mit meiner Vermutung.
    Ich würde den 6ND430 nicht nehmen.....auch wenn ich ein 18 Sound Fan bin 8o
    • 24. September 2025 um 13:23
    heir wird ja ständig um andere Treiber diskutiert - schon mal nachgefragt bei Fichtner ?
  • georg.h
    • 24. September 2025 um 18:30
    Naja, ich bin ja grundsätzlich happy das ich das original vom Hersteller bekomme falls notwendig.
    Somit Thema eigentlich erledigt, und habe dann auch nicht bei Fichtner nachgefragt.
    Die Diskussion hat dann halt ihren Lauf genommen - was aber auch nichts schlechtes ist. Finde super das soviel input kommt.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
