Wer recont NEXO PS15 15" Lautsprecher N1560P-8 ?
  • mycrobit
  • 21. September 2025 um 13:17
  • mycrobit
    ich bin auf der Suche nach einer Recone Möglichkeit für den N1560P-8 der in der NEXO PS15 verbaut ist. Meiner hat plötzlich einen Wackler bekommen und genau an der Stelle wo der Draht zur Spule geht. Ersatzlautsprecher würde auch eine Lösung sein.
    Gruß Gunter
  • FHAudio
    • 21. September 2025 um 14:03
    Jenachdem wo der Bruch ist, kann man das reparieren, da muss nicht der Speaker reconed werden.
    Man kann die Dustcap ausschneiden und 2 neue Litze dranlöten.
    Wenn das nicht geht, würde ich persönlich vom Recone abraten weil viele Leute mit alten Nexoersatzteilen viel Geld verdienen wollen.
    Verkaufe den noch intakten 15" und schraube da 15W930 drin von 18 Sound und sei glücklich.
  • mycrobit
    • 21. September 2025 um 14:11
    FHAudio funktioniert das auch mit dem passenden Controller? Wenn ja, dann sind zwei neue Sprecher eine gute Lösung.
  • FHAudio
    • 21. September 2025 um 14:17
    Ja, das passt alles. Es klingt marginal anders, für mich sogar besser.
    Haben bei uns mittlerweile fast überall den 15W930 drin.
    Man könnte jetzt auch den 15ND930 Neodym drintun, ist aber dann wieder viel teurer
    und gefährlich weil sich der Schwerpunkt nach oben hin verlagert.
  • mycrobit
    • 21. September 2025 um 14:21
    Super da mach ich mir keine Umstände mit der Flickerei. Die Kisten haben ja auch schon einiges gerockt.
    Da gleich mal eine Frage an den Fachmann. Ich habe hier einen 18er Bass da hat sich der Polkern gelöst. Gibt es da einen Kleber um das Ding wieder fest zu bekommen?
  • FHAudio
    • 21. September 2025 um 14:26
    Uieee, wenn das jetzt ein hochwertiges Chassis ist würde sich der Aufwand eventuell lohnen.....ansonsten besser wegwerfen.
    Du musst die Membrane rausschneiden und den Magnet vom Polkern entfernen.
    Anschliessend mit selbstgebastelter Vorrichtung zentrieren und kleben. Das ist aber bei fetten Magneten hochgefährlich, im schlimmsten Fall bist du deine Finger los.
    Danach muss da wieder ein Recone rein.
  • FHAudio
    • 21. September 2025 um 14:30
    Zu der PS15, wenn du den Hochtöner bzw. die Spule mal tauschen musst, das ist ein B&C DE75P. Spule bekommst du bei Thomann:
    B&C MMD3AM 8 Ohm
    B&C MMD3A8M Diaphragma passend für 75P, 82, 85, 700, 750
    www.thomann.de
  • mycrobit
    • 21. September 2025 um 14:32
    Die Membran habe ich schon raus, sonst hätte ich den Schaden nicht gesehen. Das Recone Kit habe ich auch schon da. Es ist ein B&C 18 PZB 46-8.
  • FHAudio
    • 21. September 2025 um 14:37
    Ich habe es einmal gemacht und hatte bald einen Finger ab.....
    Frag mal den Dirk Hahn von 18 Sound wenn du schon die Speaker da bestellst.
    Er hat da mehr Erfahrung drin und bessere Tricks als ich.
  • mycrobit
    • 21. September 2025 um 14:39
    Danke für den Tipp, werde ich machen.
  • mycrobit
    • 22. September 2025 um 08:19
    FHAudio mit was hast du damals den Polkern verklebt? Es muss ja auch einiges an Temperatur aushalten.
  • FHAudio
    • 22. September 2025 um 11:58
    2K Kleber. Ich mache alles mit 2K weil der langsamer trocknet und man auch noch nach 10 min was korrigieren kann wenn der Recone mal nicht richtig passt. Die üblichen Kleber werden schnell trocknen und wenn man sich verpatzt....kannst du den Recone wegwerfen.
    2K hat dafür Nachteile wenn du ihn wieder lösen willst...dann ist das schon etwas mehr arbeit weil die nach der Trockenzeit steinhart werden.
    Die Extremchassis wie die Tetracoil Sachen mit 18mm X-max werden ab Werk schon mit 2K verklebt, wegen den Wahnsinnskräften die da entstehen.
    • 22. September 2025 um 12:24
    wir reconen sowas
    wenn da nur der Draht gerissen ist, dann können wir das auch 'nur' reparieren
  • mycrobit
    • 22. September 2025 um 18:29
    test das ist ja sehr schön. Der Fehler ist, wenn der Lautsprecher leise betrieben wird, kommt kein Ton. Macht man lauter oder bewegt die Membran, dann funktioniert er wieder. Mein erster Gedanke war, der Draht vom Anschluss zum Punkt an der Membran. Leider nicht. Habe den Kleber beseitigt und wenn der Schwingspulendraht bewegt wird, hat man den Wackler.
    • 22. September 2025 um 21:18
    Bitte schicken und wir schauen uns das an
  • pfeiffe
    • 22. September 2025 um 22:53
    Ansonsten lautsprechermanufaktur in Mannheim. Die setzten Dir alles instand was mit Lautsprechern zu tun hat. Super Laden, total nette Leute und absolut fit in dem was sie machen!
  • FHAudio
    • 24. September 2025 um 12:58
    Das habe ich ja in meiner ersten Antwort geschrieben das man versuchen kann den Fehler zu beheben solange der Draht nicht an einer Stelle durch ist wo man nicht reparieren kann.
    Alles Andere wie Recone ist einfach zu teuer in meinen Augen weil man nur Geld mit diesen Kits verdienen möchte. Dann musst du noch die Arbeit bezahlen.....am Ende hast du 2 neue Speaker bei 18 Sound.
  • funkbrother
    • 24. September 2025 um 14:33
    Ich fass es nicht!
    Da reparier und baue ich LS seit der Lehrzeit als FS-Techniker vor über 40 Jahren und hab noch nie was von dem Laden gehört.
    Danke für diesen Tipp, find ich echt erstklassig!
  • audiomedia
    • 24. September 2025 um 20:16
    Ja, der Andreas Wieglepp ist eine feste Bank.
    Top-Mann, der alles repariert, solange es reparabel ist und es Ersatzteile gibt.
    Hifi, PA , früher auch Car-Hifi. Zum Glück quasi bei mir um die Ecke und daher die 1. Adresse für Speaker-Reparaturen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • lautsprecher
  • reperatur
  • Lautsprecher Reparatur
