Gebrauchte Dicke Amps.
  • moser7
  • 21. Januar 2002 um 19:27
  • moser7
    Wir wollen unsere Zeck PT9 (6Stück) welche nun 6x2x18" Subs je in Brücke anfeuern ev.
    gegen drei grosskalibrige gebrauchte Amps umwandeln. Über welche Amps könnt Ihr was sagen? Gut zu bekommen sind ja irgendwie die
    Camco, Crown, und Crest. Ach ja, die 218er sind mit den 18Sound 18LW1400 bestückt. Die Endstufe sollte auf jeden Fall die Chassis voll ausreizen, und immer kontrolliert zuschlagen können.
    Vielen Dank für Eure Hilfe. :smile:
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • MIKE
    • 22. Januar 2002 um 10:59
    Moinsen,
    also ich würde bei diesem Chassis auf die momentan sehr gut zu beziehenden 5000ér von Crown gehen.
    Wenn es mehr sein sollte dann würde ich auf Vortex gehen. Die gibt es zwar noch nicht gebruacht ist aber trotzdem gut.
    Wenn Du Angebote brauchst dann guck mal bei
    Audioboerse.de oder ich kann ja auch mal gucken was geht!
    MFG
    Mike
  • itzme_1210
    • 22. Januar 2002 um 11:12
    also die preise auf der site von dir reissen mich nicht grad vom hocker und viele dinge haben gar keine
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • moser7
    • 22. Januar 2002 um 14:56
    Tach!
    vz5000!? Reicht da keine 3600er? Ich schau ja schon immer bei der Audioboerse, aber eine 5000er hab ich das letzte mal vor einem halben Jahr gesehen. Wir brauchen momentan erst mal zwei Stück. Eine sollte nicht mehr wie 1100 EUR netto kosten. (Darf dann aber auch schon 4-5 Jahre alt sein. (sollte natürlich noch funktionieren.) Bei den Verleihpreisen, und bei der Auftragslage ist leider nicht mehr drin. Danke!
  • KREISS
    • 22. Januar 2002 um 21:11
    Hätte da zwei Camco DL3000 2P für je 1350,00 EUR anzubieten.
  • Anonymous
    • 22. Januar 2002 um 22:04
    Hallo.
    die LAB4000 von Lab unter http://www.labgruppen.se/lab.4000.html
    soll gut sein.
    Wir verwenden Yorkville AP6040 http://www.yorkville.com/default.asp?section=3&level2=11&level3=
    und sind sehr zufrieden.
    Willi
  • moser7
    • 31. Januar 2002 um 13:03
    Moin!
    Wegen Amping:
    Haben ein gutes Angebot für HK Audio
    VX2400 bekommen. Was meint Ihr über diese
    Endstufe. Die treibt bei der R-Serie ja auch insgesamt 4 18er an. Ist das was für unsere
    218er(18Sound)?
  • PA-Peter
    • 31. Januar 2002 um 14:23
    was haltet Ihr den evtl. von der QSC PL2.4MB???
    Der AMP treibt 2,4kw RMS an 2Ohm (Monoblock) mit einem Leistungsgewicht von knapp 9kg!!
    Ich treibe damit 4 von den guten alten SA4518 und die Stufe wurde noch nie rot dabei... :wink:
    Zudem ist der QSC-Amp mit Sicherheit namhafter als die ZECK-Stufe...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • moser7
    • 31. Januar 2002 um 16:04
    Ja, klar ist Zeck kein Name.
    Aber 2,3kW macht die auch in Brücke an 4 Ohm.
    Wir wollen aber statt 6x26kg nur 3x20-30kg
    schleppen. Und natürlich Rackspace sparen. Auf das Image kommt es mir fast nicht an. Wir brauchen was, was klingt und die Subs kontrolliert antreibt, und das ganze für max. 1100 EURnetto. Kennt denn von Euch jemand die VX2400? Das ist ja eine
    Yorkville. Ich versteh nich, warum HK nicht sowieso die grosse anbietet. 2x2kW/4Ohm.
    Wenn jemand grosse Amps (erstmal 2) abgeben möchte, bitte melden.
  • MIKE
    • 1. Februar 2002 um 17:05
    Also ich meine Das die HK schopn mit den Spielzeug 18érn aus der R-Serie überfordert ist.
    Denn es wird von HK empfohlen nur eine Seite pro Endstufe mit Subs zu belasten.
    Bei allem anderen würde ich gucken.
    Ich habe aber gerade günstig Crown angeboten bekommen.
    Einfach melden bei Interesse!
    MFG
    Mike
  • moser7
    • 6. Februar 2002 um 09:52
    Wir haben gute Angebote bekommen, aber was nehmen?
    Camco DL3000P oder Crown 3600VZ?
    Bei der Crown ist ein neues Anschlusspanel unumgänglich, da leider nur Inp. vorhanden sind, und nix zum weiterpatchen. Wie macht Ihr das so mit Anschlusspanel? Bei uns ist es so, dass wir sehr oft verschiedene Konfigurationen benötigt werden, und momentan der BSS nicht im Amprack ist.
    Danke für Eure Hilfe!
    Administrator
    • 10. Februar 2002 um 20:40
    Hast Du schon mal eine Powersoft Digam 7000 getestet?
  • moser7
    • 11. Februar 2002 um 09:11
    Nein, eine Digam7000 hab ich noch nicht getestet, das Problem ist, dass wir (grrrr!!)
    momentan keine Kohle haben, und so eine 3600VZ für 1500EUR zu haben ist. Wenn wir pro Amp 3000EUR ausgeben könnten, währe ev. auch eine Digam7000 interessant. Wobei ich irgendwie in so kleine Dinger kein Vertrauen hab. Da ist mir so eine schwere olle Crown irgendwie symphatischer.
    Administrator
    • 11. Februar 2002 um 15:21
    Aber von der Digam brauchst Du nur eine!
    Laufen seit fast 2 Jahren ohne Probleme...
    Und Dein Rücken dankt es...
    Administrator
    • 6. April 2022 um 22:04
    Was ist es denn nun geworden?
    Und bekomme ich jetzt einen goldenen Klappspaten?
  • Ton Heini
    • 6. April 2022 um 22:09
    Natürlich!
    Aber nur wenn Du „moser 7“ damit ausgräbst. 😉
  • Herr Nink
    • 7. April 2022 um 07:41
    Ist das jetzt nur zweideutig oder auch makaber? scham*
  • Ton Heini
    • 7. April 2022 um 08:28
    Ganz dunkler Humor 😉
    Ich hoffe moser7 geht es gut.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
