Fußschalter für die Wing (Compact) mit LED-Anzeige
  • uchrisu
  • 16. Dezember 2025 um 17:57
  • uchrisu
    Ich wollte für meine Wing Compact einen kleinen Fußschalter (2 Schalter), mit denen ich z.B. eine Gitarre und Halleffekte muten zu können, um einen Singer-Songwriter z.B. auch mal kurz unbeaufsichtigt zu lassen.
    Als passenden und sehr günstigen Fußschalter habe ich den Lead Foot FS-2 gefunden. Diese kostet momentan gerade einmal 12,90 Euro.
    Nun wollte ich für den Musiker aber auch eine optische Rückmeldung, ob Gitarre oder Hall nun an oder aus sind und von daher mussten zwei LEDs rein.
    Nur: Wie anschließen?
    Also guckte ich mir den GPIO-Anschluss mal genauer an und fasse einmal ein paar Informationen zusammen, die hier den ein oder anderen eventuell auch interessieren könnten:
    Spannung Ring-Schaft und Spitze-Schaft: 5V
    Kurzschluss-Strom Ring-Schaft und Spitze-Schaft: 16 mA
    Das Mischpult erkennt einen geschlossenen Schalter irgendwo zwischen 12 mA und 13,5 mA.
    Hänge ich nun eine grüne Standard-LED seriell zum Schalter, fließen im geschlossenen Zustand etwa 10 mA. Passend für die LED, aber das Mischpult registriert den Schalterschluss so also nicht mehr. Daher muss man hier anders herum vorgehen: LED parallel zum Schalter! Der Schalter überbrückt diese dann. Bei offenem Schalter fließen dann also etwa 10 mA durch die LED, die LED leuchtet und das Pult registriert den Schalter als offen. Bei geschlossenem Schalter fließen dann wieder 16 mA durch den Schalter, die LED ist aus und das Pult registriert den Schalter als geschlossen.
    Ich habe in Reihe zu der LED noch einen 215 Ohm-Widerstand gelötet, was den Strom auf etwa 5 mA begrenzt und die LED für dunkle Bühnen noch etwas weniger störend macht.
    Mechanisch ist das ganze so gelöst:
    5mm Bohrer und dann mit dem Entgrater einen kleinen Kegel vertiefen. Das sieht richtig hübsch aus um die LED.
    Von hinten habe ich die LED mit 3 Unterlegscheiben etwas nach hinten versetzt, damit die nach vorne nicht zu weit heraus steht. Alles mit Sekundenkleber gesichert ;)
    Das ganze verkabelt:
    Um dann festzustellen, dass ich unaufmerksam war und das Gehäuse beim Festkleben der LED anders herum hingelegt habe und somit die Kathode und Anode auf den falschen Seiten waren.....
    Daher nochmal schnell umlöten:
    • 17. Dezember 2025 um 07:32
    Eine gute Idee. Es gibt durchaus LEDs, die auch schon mit 2 - 5 mA hell leuchten. Die 10 mA wären mir recht (zu?) nahe an den 12mA zum Schalten.
  • uchrisu
    • 17. Dezember 2025 um 19:04
    Ja, so eine Low-Power LED hätte ich auch verwendet, hatte nur keine griffbereit. Mit jetzt etwa 5 mA bin ich aber auch relativ weit von der Schaltschwelle entfernt.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • e-on
    • 27. Juli 2013 um 12:21
    • Mischwerkzeuge
