  4. Mischpulte & Signalquellen
PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
  • DrMucki
  • 2. Januar 2026 um 12:53
  • mycrobit
    • 5. Januar 2026 um 14:50
    Was auf den Bildern nicht zu erkennen ist, wo sich der FOH befindet. Ist ein Multicore denn nötig.
  • Martin, live-team
    • 5. Januar 2026 um 15:04
    PS:
    Für mich sieht das aus als ob mindestens 6 Topteile erforderlich sind;
    4 im Zelt plus mindestens 2 Für den Bereich vor der Bühne.
    Edit:
    FOH im Zelt muss zwingend sein um das zu hören was die Zuschauer hören ;)
    Die 2 Quadratmeter müssen drin sein, darum auch dann das Analogmulticore.
    Es könnte ja auch mal regnen...
    Ist nicht mein Spezialgebiet, aber kann man da nicht eine entsprechende Anzahl
    an Condensern unter der Bühnendecke platzieren und dafür alle,
    oder die meisten Headsets weglassen?
    Das müssen dann wirklich nicht die teuersten sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (5. Januar 2026 um 15:29)
    • 5. Januar 2026 um 16:49
    Bis du da die ausreichende Anzahl Condenser platziert hast, bist du kanalmäßig auch nicht besser als bei der Headset-Variante, wenn du einigermaßen nah an die Schallquelle rankommen und halbwegs GbF haben willst.
    Dann braucht man auch wieder einen fitten Mann (oder Frau) am Pult, denn alle Condenser aufmachen wird noch unschöner sein als alle Headsets aufmachen. Und direkter (und damit verständlicher) wirds mit Headsets. Vor allem fängt man nicht so viele Umgebungsgeräusche ein.
    Was spricht also für die Condenser-an-Decke-Variante? Nur der Preis. Wobei, wenn die halbwegs richten sollen, wird es preislich gar nicht mehr so weit zu dem t-Bone-Rack.
    Was wirklich wichtig ist: Es sollte jemand mit richtig Erfahrung dem Threadersteller bei der Einrichtung und der ersten Probe zur Hand gehen. Einmal das Pult sauber für die Anwendung grundaufsetzen, und dabei auch erklären, warum was wie eingerichtet wird. Dann die variablen Einstellungen abklären, die immer wieder pro Stück oder Darsteller oder Location neu gemacht werden müssen.
    - Wie mache ich das Frequenzmanagement?
    - System-EQing
    - Darsteller-EQing
    - Dynamics
    - Wie mische ich so eine Show?
    - Automixer
    Gerade Letzterer hilft bei so einer Nummer ungemein. Wenn viele schnelle Einsätze kommen, und gerade bei Laiengruppen nicht immer im gleichen Timing. Dann einfach die Headsets in der Szene hochziehen und den Automixer machen lassen. Man muss dann aber auch wissen (und am besten im Skript markieren), wann man den Automixer besser ausschaltet. Dazu am besten das Ding auf eine UDK legen.
    Darüber sollte der Threadersteller am besten eine saubere Dokumentation erstellen, um beim nächsten Stück wieder sauber aufsetzen und sein Skript aufbauen zu können.
    • 5. Januar 2026 um 17:27
    Grundsätzlich ist das das falsche zelt für das Publikum - Du hast nur 'ne kleine "Öffnung", durch die der Schall eintreten kann...
    Die Aufstellung der Speaker ist halt katastrophal (sorry, daß ich das erwähnen muß) - da bekommste mit z.B. schmal abstrahlenden LA-Schnitzen, die nahe an der Bühne stehen und in das Zelt zielen ein bedeutend homogeneres Klangbild hin, als das, was jetzt vorhanden ist.
    ...wenn schon Headset und Outdoor, dann kann ich Dir aus Erfahrung die MIPRO MU-23 empfehlen - die sind sehr Wasserresistent und kosten echt nicht die Welt.
    Die T-Funke is halt T. - erwarte da nicht das große Wunder... - kann funktionieren...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • theater
  • Headsetmikrofone
  • Openair
  • digital Mischpult
