  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powerbank ohne PowerDelivery möglich?
  • funkbrother
  • 15. Januar 2026 um 16:15
  • Jürgen Klingel
    • 16. Januar 2026 um 16:43
    Es gibt für genau solche Fälle kleine Adapterplatinen oder Kabel, die über USB PD genau die Spannung anfordern, die man nutzen möchte. Dann liefern die Netzteile bzw. die Powerbank auch genug Strom. Findet man unter der Bezeichnung "USB PD Trigger-Modul" oder "USB PD Trigger-Kabel".
    Zum Beispiel:
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/pro…loetpads-334986
    Ei, wie putzig sind die kleinen Dinger denn ;) Nur wenn die von 15V wieder auf 5V umlöten willst, hast die ass -Karte gezogen...oder nimmst nen neues Trigger-Modul frech*
    Tatsächlich kommte es bei solchen Anwendungne auf den Kabeltyp an.
    Auch wenn ein Gerät von der Datenrate her an USB "alt" funktionieren würde - sobald "Ampère" im Spiel sind braucht es den höheren Kabelstandard, weil höherer Querschnitt weniger Spannungsfall bedeutet.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Teufel rockster air Alternative
    • Sa110s
    • 15. Mai 2025 um 20:32
    • Party daheim
