Musik kommt aus der Dose. Nichts mit Liveband.
Wie gesagt Während dem Umzug ist relativ Wurst da der Pegel eh unten bleibt.
Wir vergleichen/schauen/hören uns am Samstag die K&F an.
Berichte dann wie wir uns entschieden haben.
Danke mal für die Tips.
Neues Benutzerkonto erstellenMusik kommt aus der Dose. Nichts mit Liveband.
ich würde auch eher die gebrauchten K&F nehmen, vorausgesetzt sie funktionieren.
Die Jungs und Mädels von LD machen gutes Zeug, keine Frage.
Es ist auch Größenordnungen besser als das vorhandene Material. Auch keine Frage.
Aber ich würde zu K&F tendieren.
Wir haben uns die K&F geholt.
Danke für eure Unterstützung.
Dann viel Spass damit!
Berichte doch gerne mal nach der Saison wie es euch gefällt.
Ich hoffe auch diesen Controller dazu, zumindest den analogen m….
Welcher Controller?
Reicht die Frequenzweiche nicht?
Welcher Controller?
doch die dbx 223XL langt erstmal und sollte so zwischen 90 und 120Hz eingestellt werden. Da könnt ihr ausprobieren was euch gefällt.
die ø taste invertiert das Signal. die solltet ihr mal bei den Bässen ausprobieren und schauen was euch besser gefällt.
Der Originale K&F controller Hat halt noch nen Leichten EQ und nen Limiter drinnen. Wenn also Mal so ein C2 Controler mit CA1215 karten gebraucht und günstig angeboten wird, könnt Ihr da ruhig zuschlagen. ist aber erstmal nicht nötig.
vermutlich wollt ihr die QSC für die Tops und die Yorkville für die bässe benutzen. (wenn ihr mehr auf betriebssicherheit als auf Pegel steht vielleicht auch Zoff für tops und QSC für die bässe)
viel spass
PS:
das gilt trotzdem! ![]()
Zitatkauft euch den Millenium MCT-20 Kabeltester oder ein baugleichen, checkt mal alle Lautsprecherkabel, alle XLR Kabel, erneuert eventuell defektes material. tauscht schlechte Stecker. testet mal die verschiedenen Endstufen an den Lautsprechern vielleicht gibt sich das ja was.
Deine Frequenzweiche ist quasi "dumm", trennt halt ab Frequenz x stumpf ohne irgendwelche Anpassung oder Limitierung.
Der Controller macht da schon ein bisschen mehr und "kennt" die Grenzparameter der Box, richtige Steckkarte vorausgesetzt.
https://www.kling-freitag.de/content/uploads/man_controller-c2_de.pdf
Hab mich gerade etwas durchgelesen bezüglich c2 Controller.
Wenn ich einen günstig bekomme, werd ich den holen da vermutlich die yorkville irgendwann ersetzt wird für was passendes zu den K&F.
Somit haben wir mit dem C2 einen "Schutz" für die tops richtig?
Ja die qsc wird dann für die Tops und die yorkville für die Bässe verwendet.
Die Zoff nehmen wird dann für die HK im hinteren Teil.
mit Original controller ist Quasi egal ob die endstufe zu groß ist. Der controller sieht ja das ausgangssignal der endstufe und regelt entsprechend.
mit 1215-6 Karte und B5 karte. (die b5 kannst du auch für die Behringer Bässe nehmen, da ist eh alles egal)
Naja, das ganze ist betriebssicherer doch vor dauerrot schütz es auch nicht wirklich, vor allem wenn es schon vorher zerrt.
Es gibt Marken, bei denen man wirklich zu 90% das Hirn abschalten kann, da deren Controller so konzipiert sind, dass wirklich nicht mehr viel passieren kann. K&F gehört mit dazu.
Entscheidend ist hierfür die Senseleitung, welche das an den Boxen anliegende Signal aus- und bewertet und damit den Limiter steuert. Standardweichen und auch DSP Controller haben dies nicht und reagieren ausschließlich auf das Eingangssignal und evtl. Ausgangssignal, aber eben nicht direkt auf das am Ende verstärkte Signal aus den Endstufen.
Oftmals stecken da auch entsprechend angepasste RMS Limiter dahinter. Dasselbe gilt auch für Systemendstufen.
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-891765-Klin…stem+Controller
Wie soll denn der Controller die Ausgangssignale der Endstufe sehen?
Der Controller misst einfach über Differenzmessung den Verstärkungsfaktor der angeschlossenen Amp und stellt danach den limiter threshold.
Sense Leitung
ob die dinger 60° oder 90° haben spielt hier auch keine geige, denn der wagen fährt ja am publikum vorbei. das coverage wäre würde dann greifen, wenn man damit statisch beschallt,
Wieso nicht gleich 10°? Spielt doch keine Rolle, der Wagen fährt ja am Publikum vorbei.
Geht aber so oder so nicht um den Umzug, sondern sehr wohl um statische Beschallung:
gehts hauptsächlich um die Party um den Wagen herum vor und nach dem Umzug.
wir sind begeistert von den K&F.
Klanglich kein Vergleich aber das muss ich euch ja nicht sagen 😀
In diesem Sinne nochmal ein Dankeschön und bis zur nächsten Aufrüstung/Erweiterung.
