JBL Mpro Bass - tausch 4 Ohm gegen 8 Ohm Chassis
  • Micha
  • 9. Oktober 2003 um 23:31
  • Micha
    In den JBL Mpro Bässen 418s sind 4 Ohm Chassis verbaut . Was würde sich ändern wenn ich die gegen 8 Ohm tausche ? Hätte das nur Auswirkungen auf die Leistung die dann aus der Endstufe gekitzelt wird .
    Bei 8 Ohm würde es mir leichter fallen 4 Bässe ( also 2 pro Seite ) mit nur einer Endstufe zu betreiben . Bliebe es bei 4 Ohm pro Box würde ich je Seite den Amp auf 2 Ohm fahren . Bei 2 Ohm Geschichten hab ich aber immer ein ungutes Gefühl .
    Gruß Micha
    • 10. Oktober 2003 um 06:39
    nimm nen zweiten AMP weniger arbeti und mehr reserve und mehr headrom und mehr betreibssicherheit und mehr laut.
    • 10. Oktober 2003 um 06:40
    dann hängste an jenden amp kanal ne 4ohm und ne 8ohm box und du hast 3ohm also leistung verdoppelt durch zweiten amp
    bässe anzahl ver doppelt in 4ohm und bässe anzahl in 8 ohm verdoppelt
    also extrem viel bass am start.
    mit zwei so 12"1" dingern pro seite drauf tut das bestimmt geil
    4x 18" pro seite dann.
  • StefanH
    • 10. Oktober 2003 um 14:09
    Und wie gestaltet sich dann die Leistungsverteilung auf den beiden Chassis 4 Ohm und 8 Ohm ?
    EMPFEHL DEN LEUTEN DOCH NICHT IMMER SO EINEN SCHEISS - es geht hier um professionelle Lösungen und nicht um Schwachsinn !
  • Jip
    • 10. Oktober 2003 um 15:55
    Ich würde sie nicht tauschen. Mit den 4 Ohm bekommt man doch gut Leistung aus der Endstufe; ich bekomme aus der Digam Q4004 damit ca. 1000W RMS, damit sind die 418S gut ausgelastet. Überlege auch mal was das kostet: 4 Chassis neu kaufen und 4 funktionierende Chassis wieder gebraucht wieder zu verkaufen, das ist ja ein Geldverlust, die JBL's sind ganz schön teuer. Je nachdem, was Du schon hast würde ich bei 2 Ohm (2 Stück 418S parallel pro Seite) einen anständigen Amp nehmen (MA3600VZ, 5000VZ, DIGAM 7000, usw.) oder einen zwei Amps, das erhöht die Sicherheit bzw. man kann das zweite Subwoofer Paar als Reserve üner einen zweiten Master ansteuern, oder noch besser: einen Amp für rechts einen Amp für links hinter den Subs mit ganz kurzen Kabeln: schöner Dämpfungsfaktor. 4 Ohm und 8 Ohm parallel scheidet aus wegen der Leistungverteilung wie StefanH schon sagte. Wenn Du schon die 4 Ohm und 8 Ohm Kombination vorliegen hast (ein 418s Pärchen umgebaut), dann müssen es zwei Amps sein, Hauptsache NICHT parallel schalten. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Micha
    • 10. Oktober 2003 um 23:05
    Nein , ich habe keine 4 und 8 Ohm Kombintion vorliegen . Das habe ich auch nicht wirklich vor .
    Ich würde meine bisherige Kombination ( 2x 418s Bässe & 2 412 Tops ) aber gerne um 2 Bässe erweitern . Da ich aber kein unerschöpfliches Budget habe sollen erst 2 Bässe dazu . Dazu sollen die Bässe "gespiegelt" und mit Original Chassis bestückt werden .
    Was verändert sich denn nun beim Tausch der 4 Ohm gegen die 8 Ohm Variante ?
  • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 04:56
    Also ich habe die Parameter der 8 Ohm Chassis jetzt nicht im Kopf, bestenfalls sind die TSP gleich, nur die Impedanz ändert sich; sind die TSP's nicht gleich, dann kann sich alles mögliche ändern, im schlimmsten Fall funktioniert der Resonator nicht mehr (Bassreflex). Man kann das aber nicht wirklich empfehlen. Wenn Du mit den bisherigen Bässen so zufrieden bist, dann würde ich sie 100% ig "spiegeln" und 4 Ohm nehmen. Wenn Du mehr Bass willst, dann muß eben auch mehr Endstufenleistung her. Falls Deine jetzige Endstufe 2 Ohm Stabil ist, kannst Du das ja auch vorerst so fahren und testen, ob der Klang noch ausreichend ist. Falls das aber eine absolute "Billigendstufe" ist, würde ich der nicht unbedingt 2 Ohm zumuten, aber mit ner Crown MA oder ähnliches sehe ich da kein Problem. Gruß Jens.
    p.s. die Digam Q4004 darf auch minimal 4 Ohm pro Kanal fahren und das klappt bei mir ganz prima in den zwei Basskanälen, keine Probleme damit.
    Gruß Jens
    • 11. Oktober 2003 um 06:17
    Die JBL chasssis sind ja nicht wirklich billig ob sich da selbstbau lohnt
    was ist den für eienr im mpro genau drinn ???
  • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 14:44
    Im MPro 418S ist ein 2241G verbaut.
    http://www.jblpro.com/pages/mi/series_400_tbl_B.html
    Kostenpunkt des 2241H (8Ohm) ist 520,- €
    Für den 2241G (4 Ohm) weiß ich auf die schnelle keinen Händler, aber der wird ähnlich teuer sein. Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • Micha
    • 11. Oktober 2003 um 18:10
    Reconed bekäme ich 2 x 2241G für 350,-/Stück + MWST . Gibt es eine empfehlenswerte Alternative zu dem 2241 G (4 Ohm) bzw. dem 2241 H (8 Ohm) ?
    Das 2 Paar Bässe wird nämlich eher selten gebraucht .
    Leihen kommt für mich dennoch nicht in Frage , ich bin gerne unabhängig und flexibel .
  • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 19:30
    In meinen 18" Bandpass Subs sind RCF L18P200N und Beyma 18G550 verbaut. Das sind gut und stabil funktionierende 18" Chassis, auch nicht zu teuer. Der RCF z.B. kostet neu 420,- € (D. Achenbach) gibts als 4 und 8 Ohm Version. Damit kann man auch einen ähnlichen Sub bauen wie den JBL 418S; habe ich schon mal gemacht.
    Aber im kann ich davon nur abraten verschiedene Subs zu mischen, nur weil das Chassis jetzt ein paar Euro weniger kosten würde. Das gibt nachher Phasenprobleme oder Auslöschungen (muß nicht, kann). Nimm für die 700,- € zwei reconte JBL 2241G und dann ab zum Baumarkt Holzzusägen. Günstiger kommst Du wohl nicht an zwei "neue" MP-418S.
    Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
