Brauche Hilfe beim Planen des PA-Aufbaus
  • benderboxer
  • 14. Februar 2026 um 21:59
  • benderboxer
    ich brauche eure Experten-Meinung zu folgendem Thema:
    Wir veranstalten in ein paar Monaten ein Sportevent. Dazu gilt folgender Grundriss der Halle:
    In der Mitte (weiße Grundfläche) findet der Wettkampf statt. Es handelt sich dabei um eine Feldgröße eines kleinen Volleyballfeldes (etwa 9x18m)
    Im südlichen Rang sitzen dann die Zuschauende. Im nördlichen Rang die Sportler und Trainer, die derzeit nicht dran sind. Und ja, es sind Ränge: also die Reihen sind nach und nach gestuft.
    Westlich gesehen sitzt das Orga-Team. Dort ist auch die Technik und der Hallensprecher platziert.
    Uns stehen derzeit 2x Alto TS212 und 2x Alto TS412 zur Verfügung. Wir sind auch am Überlegen noch 2 Subwoofer zu bestellen.
    Über die PA wird Musik und Moderation laufen.
    Wie würdet ihr am besten die PA positionieren?
    Wir sind als kleiner Verein auf jegliche Unterstützung angewiesen und erhoffen uns hier einen positiven Beitrag :)
    Danke und viele Grüße!
  • guma 14. Februar 2026 um 23:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • pegler
    • 15. Februar 2026 um 01:55
    Was ist es denn für eine Sportart?
    Sind die Zuschauer ruhig und gesittet oder geben die Vollgas?
    Sind die Moderatoren ruhig und gesittet oder geben die Vollgas?
    Müssen die Sportler/Sportlerinnen Musik und Moderation mitbekommen?
    Wie hoch werden die Ränge?
    Beginnen die Ränge auf +/-0 oder haben die schon ne Grundhöhe?
    Je nach Antwort kann dein Material halbwegs reichen oder auch nicht.
    • 15. Februar 2026 um 07:46
    Die Fragen von pegler sind elementar, um die 'richtigen' Tipps zu geben.
    Aus dem Bauch heraus würde ich folgende Lösung vorschlagen:
    Die zwei besten Tops am unteren Spielfeldrand in den Drittelspunkten am Boden liegend zum Publikum ausgerichtet, für das Publikum.
    Ein Top am oberen Rand mittig für die anderen Teams, auch am Boden liegend.
    Ein Top am linken Rand in Richtung Spielfeld auf einem Stativ für alle auf dem Feld.
    Auf Subwoofer würde ich verzichten, ausser die Musik spielt die tragende Rolle. 12" Tops haben idR. schon auch untenrum etwas Druck und die typische Turnhallenakustik neigt oft dazu, dass es dröhnig wird. Vermutlich muss man eher bis 300Hz noch etwas rausziehen.
  • Pfälzer
    • 15. Februar 2026 um 10:28
    Organisiere Dir noch 2 Lautsprecher dazu, dann verteilst Du unten vor den Tribünen jeweils 3 Lautsprecher und legst sie auf die Monitorschräge. Dann Sollte das Funktionieren.
    Wenn Bässe dazu sollen, stell diese jeweils zum mittleren Lautsprecher. Aber Achtung, hier brauchts ein bissl know how wie sie von den Topteilen getrennt werden, sonst machtst Du den Sound eher schlechter als besser.
    Wichtig beim Moderationsmikro: aktiviere ein Hochpassfilter bei ungefähr 150-160 Hz, wenn der Sound immer noch dumpf ist, einen weiteren Bandpass bei 200 Hz. Probiere mal -6dB als Anfangswert.
    Wichtig ist, nimm den Stimmen (Ansagen) das Fundament. Hallen schwingen sich untenrum leicht auf. Sitzen dann ältere Gäste im Publikum welche schon von einer Altersschwerhörigkeit geplagt werden und Ihren Enkelchen zusehen möchten, haben diese Probleme alles zu verstehen wenns untenrum richtig "schiebt".
    Grüße Wolf
  • benderboxer
    • 15. Februar 2026 um 17:49
    Hey zusammen,
    danke für eure Fragen und euer bisheriges Feedback.
    Hier die Antworten dazu:
    Was ist es denn für eine Sportart? Amateurbox-Veranstaltung
    Sind die Zuschauer ruhig und gesittet oder geben die Vollgas? - mäßig bis gute Stimmung. Ich erhoffe mir anhand der Musik und der Akustik bessere Stimmung...
    Sind die Moderatoren ruhig und gesittet oder geben die Vollgas? - Moderator auch eher klassisch aber mit guter Musik
    Müssen die Sportler/Sportlerinnen Musik und Moderation mitbekommen? - Nein - während eines Kampfes gibt es keine Musik. Sondern nur in den Pausen.
    Wie hoch werden die Ränge? Ich habe gerade kein exaktes Maß dafür, aber würde es auf 2,5-3m schätzen. die Deckenhöhe darüber ist aber auch nochmal 3m (ausgehend vom höchsten Rang).
    Beginnen die Ränge auf +/-0 oder haben die schon ne Grundhöhe? Die Ränge beginnen ab einer Höhe von 1m.
    Vor der PA haben wir schon seit vielen Jahren einen Rack-Koffer mit folgenden Komponenten:
    • AUDAC Pre 116 für 1 Funkmikrofon
    • LD Systems U508R
    • Alten CD und USB Reader, den wir nicht benutzen
    • Kabelmikrofon
    Die Musik wird entweder von Spotify (über iPad und Bluetooth) oder über AUX-Kabel vom Notebook mit Mairlist oder anderen Programmen gespielt.
    Ich hoffe die Infos helfen euch weiter, um genaueres zu sagen :)
    Ben
    • 16. Februar 2026 um 08:27
    Amateurboxen...
    schau Dir mal andere Veranstaltungen an in dem Genre, und such' da mal die Boxen.
    Ich kenne das, wenn man das Publikum rundum sitzen hat, daß man aus der Mitte nach außen rundum beschallt. Sprich: Oben mittig über dem Boxring 4 Lautsprecher hängen in 4 Richtungen (mal so grob für den Anfang) - falls das geht - an sonsten die Floor-Variante, die schon angesprochen wurde - liegend im Abstand 2 bis 3 Stück vor die ansteigenden Tribühnen...
    • 16. Februar 2026 um 08:37
    Aufgrund der neuen Infos würde ich bei meinem ersten Vorschlag bleiben. Falls du noch 2 weitere Tops dazumieten kannst, wird es noch entspannter.
    Um die Ränge gut abzudecken, kann man u.U. in so einer Turnhalle auch ein paar Kastenteile nehmen, um das Top in 20cm-Schritten auf minimale Höhe zu bringen (allerdings dann immer noch liegend auf der Monitorschräge und dann zusätzlich mit einer Spann- oder Zurrgurte festgemacht). Das würde ich nur machen, wenn der Winkel eher zu flach ausfällt.
    Bässe weglassen. Mik so wie Pfälzer schon gut ausgeführt hat.
