  5. Messtechnik
drifting Delay in Smaart und OSM
  • presonus
  • 23. Februar 2026 um 06:16
  • presonus
    ich bekomme einfach keine stabile Messung mehr hin. Das ging schonmal.
    Sowohl bei Smaart V9 und als auch bei OSM 1.5.2 ändert sich ständig die Delayzeit. zählt quasi runter Phase und Impulsantwort wandern.
    Sowohl mit internem Loop als auch verkabelt.
    tritt mit WIN10 und WIN11 auf. Prozessor jeweils auf 100% gestellt, USB sparen aus.
    Interfaces hab ich Behinger 202HD und Presonus Audiobox USB. Beide auf 48kHz, neueste Treiber. 512 Puffer.
    Ich bin ratlos. Wo könnte ich noch ansetzen ?
    Audio Zenit XP215 User :)
  • uchrisu
    • 23. Februar 2026 um 08:04
    Benutzt du beide Interfaces gleichzeitig, oder jeweils nur eine? Ein- und Ausgang sollte schon jeweils das gleiche Gerät sein.
  • presonus
    • 23. Februar 2026 um 11:53
    einzeln
    • 23. Februar 2026 um 12:08
    Schau mal in den ASIO Settings der einzelnen Geräte, evtl. dort den Buffer vergrößern.
    Läuft evtl. irgendeine Automatik im Hintergrund?
    Und, aus eigenem Interesse, was macht SATlive?
    • 23. Februar 2026 um 13:21
    beim messen stelle ich die buffergröße schon immer auf >2000.
    aber das ist trotzdem spannend und verdient mal eine überprüfung.
  • MarkusZ
    • 23. Februar 2026 um 13:53
    Zitat von presonus
    Das ging schonmal.
    Wann?
    Tritt der Fehler auch auf, wenn der Messkanal direkt elektrisch gemessen wird?
    Wenn nein: Zeitvarianz in der Messkette (ausserhalb Software/Interface).
    Wenn ja : offensichtlich ein Computer-/Software-/Interface-Problem
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • verstärkerberserker
    • 23. Februar 2026 um 16:04
    Den gleichen Fehler hatte der System Operator auf einer Show, bei der ich FOH war auch.
    Erst hatte man die Messfunk Strecken im Verdacht. Die wandernde Impulsantwort gab es aber auch mit direktem Messsignal per XLR. Konnt vor Ort nicht gelöst werden.
    Am Ende war es wohl auch ein ASIO Problem, das der Windows Rechner bei einem umbemerkten Update ausgelöst hat. Das System lief nämlich vorher schon Monate problemlos.
    ...Holz ist braun!
  • presonus
    • 23. Februar 2026 um 16:54
    Danke erstmal an Alle. Der Messlaptop wird nur für Audiozeugs genommen. Updates für Win sind aus. Die genannte Kombi hat wunderbar funktioniert. Nachdem es am WE nicht mehr funktionierte, hab ich OSM und die Interfacetreiber auf den neuesten Stand gebracht. Ging auch nicht. Da OSM noch in der Entwichlung ist hab ich mal vom Platzhirsch die V9 LE Demo geladen. Gleicher Mist mit wanderndem Impuls. Jetzt gerade nochmal probiert, in OSM wild die Inputs/Outputs umgeschaltet-das Programm hat sich 2-3mal aufgehängt UND PLÖTZLICH GING ES WIEDER. Auch in Smaart. Kann es sein, dass eine OSM dll Fasching macht?
    • 23. Februar 2026 um 17:20
    Wenn Du ASIO Treiber verwendest, dann sollte eigentlich keine Interaktion zwischen den beiden Programmen bezüglich der Audiotreiber stattfinden. Das ist ja der ASIO Ansatz, dass es relativ unabhängig vom OS läuft, d.h. eigentlich erfolgt der Zugriff direkt vom Programm auf den Treiber.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
