Crown XTi 1002 Defekt
  • jpld
  • 15. März 2026 um 17:01
  • jpld
    Gude,
    Habe eine XTi1002 rumliegen, die seit längerer Zeit defekt ist. Platine/Elkos sehen soweit intakt aus.
    Wenn man die Endstufe anschaltet, gehen der Reihe nach die LEDs auf der Frontseite an, wie es sein soll. Das Display bleibt aber aus. Sobald alle LEDs leuchten, klickt ein Relay, und die LEDs gehen aus, und es passiert nichts weiter.
    Ist wem sowas schonmal begegnet und hat da eine Idee?
    Die Symptomatik von Display Kaputt + Nach Zuschalten des Relays verwirrt mich etwas.
  • hell&dunkel 16. März 2026 um 17:54
    Hat das Thema aus dem Forum Verstärker nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • funkbrother
    • 16. März 2026 um 17:57
    Klingt nach einem (Schalt-)Netzteilproblem.
    Aber es gibt hier Profis mit mehr Erfahrung, da werden sich er noch Tipps kommen.
    • 17. März 2026 um 14:13
    das könnte eine fehlende hilfspannung für die Elektronik des displays sein. z.b. beleuchtung
    einschicken und wir wissen mehr.
  • NicNic
    • 18. März 2026 um 14:22
    Leider finde ich online kein Service Manual für die XTi2, nur XTi (also XTi 1000 usw.)
    Vielleicht funktioniert der Self Test Mode auch für deine 1002, also Prev / Up gedrückt halten und dann einschalten:
    Chassis Level Test Mode (Self Test):
    Entered by powering up the unit with the PREV button pressed.
    Exit by successfully pressing all three buttons
    Operation
    Turn all front panel LED’s ON
    Turn all LCD icons ON and display “PRESS ME”
    Set the fan PWM to maximum
    Button Check Display which menu button is pressed.
    After exiting this mode, the main program should go get valid LM75 temperature readings
    and update the fan speed. If the amp is cool, it should turn the fan off
    Service Manual Seite 3 (bzw. 5 des PDFs).
    Wenn das System merkt dass die MCU nicht startet (wäre ein Grund für Display bleibt aus) könnte es sein dass die Stufe abschaltet. Ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays denn an?
    Den Board Level Test mit Test Point 1 könnte man auch mal versuchen, wenn du TP1 irgendwo findest.
    Sind die Ausgangsspannungen des Schaltnetzteils zufällig aufgedruckt?
  • jpld
    • 27. März 2026 um 15:27
    Nein, Display ist komplett auf.
    Angabe von Ausgangsspannungen habe ich keine gesehen.
    • 27. März 2026 um 16:44
    hast du tiefer kentnisse in elektronik?
  • jpld
    • 27. März 2026 um 17:37
    An sich ja, aber Zeit is immer knapp. Ein paar Messungen sollte ich aber hinkriegen.
    Bis jetzt relativ wenig Berührungspunkte mit Endstufen gehabt, deshalb habe ich mal hier gefragt, vielleicht ist das Problem ja bekannt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
