  5. Signalquellen
Sennheiser MD 521 öffnen ?
  • lorbas
  • 30. März 2026 um 21:02
  • lorbas
    Gestern fiel eines meiner SH 521 aus der Klemme - wie öfter halt - und funktioniert seit dem nicht mehr.
    Die Reparatur gestaltet sich Schwierig, da ein MD 521 sich leider nicht so demontieren läßt wie ein MD 421: nach Ausbau der XLR-Buchse hatte ich eine Schraube erwartet, nach Lösen derer ich - wie beim 421er - das Gehäuse ab- bzw auseinander nehmen kann. Aber Nix da, keine Schraube zu sehen…
    Das Gehäuse ist einteilig, also auch Nix mit Abziehen oder in 2 Teile zerlegen oder so…
    Ich komme nicht weiter und auf Youtube gibt’s nur Tutorials für 421er.
    Kann Jemand hier weiter helfen ?
    Danke
    • 30. März 2026 um 21:21
    Kannst du mal ein Foto von Loch machen? Mir wäre nicht bekannt, dass die 521 anders konstruiert wären.
    • 30. März 2026 um 23:47
    Ich habs noch nicht selbst gemacht aber hier gibts bestimmt jemand, der bei einem 421 z.B. den Kleintuchel mitsamt dem Drehfilter ausgebaut und den einfachen XLR Stöpsel eingebaut hat. Dann hat man nämlich ein 521! Der sollte Dir also sagen können, wie das mit dem „Stöpsel“ auch wieder Retour geht. Sollte sich bis Ostern keiner freiwillig gemeldet haben, kônntest Du so ein Umbau-Video auch einfach mal rückwärts schauen. Wenn das nicht hilft, gehe ich Ostermontag ins Lager … ;)
  • UweLam
    • 31. März 2026 um 01:52
    Ich meine, dass bei der Black Fire Serie BF521 eine Schraube in der Nut von der Mikrofonklammer, versteckt unter einem Typenschild Aufkleber saß. Vielleicht verwechsle ich auch etwas. Mann könnte das ja mal "abtasten".
    mfG
    Uwe
    • 31. März 2026 um 02:05
    … ganz warm … ;)
    • 31. März 2026 um 05:38
    Bist du sicher? Ich habe letztens mal ein 421 auseinander genommen, da war die Mutter die man innen lösen muss komplett von dieser Silikonpampe verdeckt...
    • 31. März 2026 um 07:58
    So gehört das auch. Kann sein, dass man die wegen der Dunkelheit im schwarzen Gehäuse nicht sieht.
  • lorbas
    • 31. März 2026 um 11:54
    Ah ! Nachdem ich mal mit einer Taschenlampe in’s Innere gekeuchtet habe - statt mit dem Handy - könnte dort tatsächlich eine komplett unter ‘Silikonpampe’ verborgene Mutter sein.
    ‘Könnte’, weil ich’s selbst mit Brille und Tachenlampe kaum erkennen kann…
    Jetzt hoffe ich, das ich einen passenden Steckschlüssel habe, um da rein zu kommen.
    Hat Jemand eine Erfahrung, was bei dem Sturz kaputt gegangen sein könnte ? Falls es die Kapsel selber ist: bekommt man Die noch und lohnt sich Das noch ?
    Danke
    • 31. März 2026 um 12:23
    Wenn nicht nur ein Kabel ab ist, dann ist es vermutlich Totalschaden.
    Hast du das richtige Silikon zum abdichten da?
  • lorbas
    • 31. März 2026 um 12:35
    Wie’s aussieht habe ich nicht mal den richtigen Steckschküssel da…
    Der üblichr 5,5er scheint nicht zu passen.
    Silikon ? Keine Ahnung…
    • 31. März 2026 um 12:40
    Ich hab daheim irgendwo die Serviceanleitung. Ich schau heute Abend mal.
    Das Silikon ist irgend so ein giftiges 1k-Zeug.
  • lorbas
    • 31. März 2026 um 13:18
    Hab’s offen. 6,5mm Steckschlüssel.
    Verglichen mit einem Shure ist das Ding hier wie Raketen-Wissenschaft: da laufen 2 ‚Röhrchen‘ Richtung Kapsel. Druckausgleich ? Und ein verschlossener Port…
    Naja, egal. Hat alles Nichts genützt.
    Die beiden Drähte gemessen die von der Kapsel kommen: Hochohmig, keine Verbindung mehr.
    Das war‘s, kaputt, futsch, im A*rsch. Und Das Alles mal wieder wegen dieser absoluten Fehlkonstruktion von Mikrofonhalterung.
    • 31. März 2026 um 13:31
    Für das Problem mit der Halterung gäbe es ja vielfältige Lösungen von B wie Büroklammer bis F wie Firemeyer.
