Probleme mit Wing Pan
  • fabu103
  • 2. April 2026 um 15:30
  • fabu103
    wir haben auf eine Behringer Wing mit interner Brooklyn 3 Dante Karte umgestellt.
    Das Routing hat top Funktioniert (M1 = LR auf Dante 1-2, M2 = SUB auf Dante 3-4, M3 = Nearfield Auf Dante 5-6 und M4 = Delay auf Dante7-8)
    Ich habe im Dante Controller die Endstufen zu den Dantekanälen zugewiesen und im Leak Controller passt das auch.
    Jetzt hab ich das Phänomen das wenn ich den Pan nach Links drehe nichts raus kommt, aber auf der Wing ist bei M1 ein Ausgangspegel der angezeigt wird für Links. Wenn ich Rechts drehe kommt was raus (muss erst noch prüfen ob auf beiden oder nicht).
    Was könnte da der Fehler sein oder bin ich einfach zu "blöd" :D
  • guma 2. April 2026 um 15:36
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • paho
    • 2. April 2026 um 15:51
    Patching im Dante Controller überprüfen. Ist mir auch letztens passiert dass ich mich in einer Reihe der Matrix verklickt hatte, bedingt durch die Viererblöcke.
  • fabu103
    • 2. April 2026 um 16:24
    Hatte ich schon 2 mal geprüft. Kann es aber morgen nochmal prüfen.
    Was könnte es noch sein ?
    • 2. April 2026 um 17:12
    Dir geht definitiv ein Kanal verloren. Wo musst du selber suchen. Das Pult zeigt einen Ausschlag für beide Kanäle?
    Das wäre zuallererst einmal zu überprüfen ob grundsätzlich im Controller auf allen Kanälen etwas ankommt.
  • felixgrampp
    • 2. April 2026 um 18:06
    Auch im Dante Controller ist ja zu sehen, ob Input in einen Stream geht und ob Output aus einem Stream kommt. Einfach Stück für Stück den Signalfluss prüfen und schauen wo es hakt. Einfache Fehlersuche.
  • scanco-tobi
    • 2. April 2026 um 22:27
    Ich würde nochmal im Routing auf der Wing schauen, ob da auch Pegel so kommt, wie erwartet. Vielleicht hast du aus Versehen auf Dante out 1-2 jeweils nur M1-rechts gepatcht anstatt links auf 1 und rechts auf 2.
    ...shown wir mal! :)
  • fabu103
    • 3. April 2026 um 12:05
    Ich hab jetzt alles nochmal überprüft.
    Zum Schluss hab ich links auf Dante 10 und rechts auf Dante 11 gelegt und es Funktioniert.
    Keine Ahnung wieso🤣🙈
    • 3. April 2026 um 14:44
    Pult nicht initialisiert nach Update? Alle Firmware aktuell?
    Das sind die einzigen mir bekannten Gründe für solche Patch Aussetzer … bedeutet natürlich nicht das es nicht andere Ursachen geben kann.
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • Behringer
