  4. Verstärker
Endstufen für 4x 18" BR Sub + späterer Support für 2 Bi-Amp 15" Tops
  • kphil80
  • 13. Juli 2026 um 16:32
  • kphil80
    ich baue gerade Subs (Siehe Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops) und später kommen noch 2 Tops dazu, die wahrscheinlich mit Bi-Amp betrieben werden.
    Ich plane gerade meine Einkaufsliste was das Amping angeht.
    Im Blick hatte ich für die besser entweder 2x 2-Kanal DSP Amp's oder 1x 4-Kanal DSP Amp für die Subs und einen 4x Kanal DSP Amp für die Tops.
    2x 4-Kanal scheint günstiger zu sein aber dafür wäre das System mit 3 Endstufen besser über die Phasen verteilt.
    Ich bin aktuell ein wenig aufgeschmissen bei der Auswahl, weil es doch einige Möglichkeiten gibt und zum Teil Erfahrungen, zum Teil nicht.
    Hat schon mal jemand die IHOS Quadro DSP 6.4 in der Hand gehabt? Zu der habe ich im Forum noch gar nichts gefunden.
    Die Endstufen von Wharfedale hatte ich mir auch angeschaut:
    Wharfedale Pro DP-2200F MK2
    Wharfedale Pro DP-4100F MK2
    Auch im Blick hatte ich die CVR-Audio - D-3004 - DSP.
    Die IHOS ist extrem günstig aber man findet gar nichts darüber im Netz.
    Hat jemand einen Vorschlag was Sinn macht?
    Durchgeschleift hätte ich per XLR über die Link Ausgänge.
    D.h. ich könnte erstmal direkt von einem Mischpult auf die erste Endstufe und bräuchte keinen extra DSP oder Speakermanagement mehr, richtig?
    Sidenote: Die Endstufe für die Tops würde ich erst bestellen wenn ich dort genau weis was ich habe. Das heißt die kann man erstmal ausklammern. Ich würde nur gerne das Gesamtkonstrukt sinnvoll planen/vorbereiten.
    • 13. Juli 2026 um 16:40
    Ich kann nur für die große 4100 wharfdale schreiben. Schön bedienbar Software, hat 1 Jahr in einem lampenmast ihren Dienst getan und lässt sich auch on 4 Coda 18er nicht klein kriegen.
    Würde ich wieder kaufen.
    Dante lief auch auf Anhieb durch
  • kphil80
    • 13. Juli 2026 um 17:31
    Das deckt sich auch mit meiner Recherche.
    Der einzige Nachteil der Wharfdale zu den restlichen Lösungen wäre der Preis.
    Die anderen beiden sind eine ganz Ecke günstiger bei mehr Leistung.
    Für Dante habe ich aktuell noch keinen Anwendungsfall aber wäre ein nice to have.
    • 13. Juli 2026 um 18:28
    Ich würde heute nichts mehr ohne integrieren dsp kaufen. Das macht es alles einfacher.
  • Marcel
    • 13. Juli 2026 um 18:33
    Der Nachteil der anderen Amps ist halt der umständliche über schlecht bis nicht vorhandene Service falls man ihn benötigt. Das sind eher so Kisten für "wenn kaputt dann wegschmeissen" oder gleich doppelte Menge für alle Fälle kaufen. Bei Wharfedale hast du halt nen deutschen Vertrieb der dir zur Seite steht, entweder über die offiziellen Kanäle oder durch Wurst Werner hier im Forum ;)
  • kphil80
    • 13. Juli 2026 um 18:43
    Ich denke dann ist folgendes der Plan:
    2x Wharfedale Pro DP-2200F MK2 (Subs)
    1x Wharfedale Pro DP-4100F MK2 (Tops)
    Danke für euren Input. :)
  • Carras
    • 15. Juli 2026 um 14:35
    Salü,
    oder bei MM Audiotechnik mal nach Gisen Amps mit DSP schauen.
    Hier hast Du auch bewährten Support dahinter.
  • medimaxx
    • 15. Juli 2026 um 14:44
    Wenn ich es richtig gesehen habe, hat DAP Audio inzwischen auch Amps dieser Bauart im Programm. DAP TA-Reihe. Gibt's dort aber wohl nur als 4-CH Varianten.
  • kphil80
    • 24. Juli 2026 um 23:58
    Die Wharfedale Pro DP-4100F MK2 ist mittlerweile angekommen. Super schnelle Lieferung und gute Verpackung. Ich bin gespannt wie sie in Aktion läuft. :)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
