  5. Signalquellen
Phantomspeisung auf Dynamische Mikros ??? was kann passiere
  • Stefan B.
  • 26. August 2002 um 21:16
  • Stefan B.
    Hallo, !
    Ich habe da mal wieder ein Frage....
    Was passiert wenn ich die 48V Phantomspeisung des Mischers auf z.B ein Shure SM 58 schicke ???
    Der eine sagt mir: " garkein problem das machen wir immer allerdings mit AKG Mikros. Weil ein Headphone mit Kondensator Kapsel mit angeschlossen ist und der Mischer nur auf alle Kanälle Phantomspeisung an oder aus Schaten kann."
    Ein Anderer sagt mir: " auf garkeinen fall !!! Dabei springt dir die Membran des Mikrofonkopf entgegen. !
    Ich persönlich kann mir vorstellen das kein SM-58 oder TGX 58 gerne 48 V auf dem Kabel haben wollen.
    Und wie reagieren Empfänger von Funkmikros auf die Phantomspeisung ?
    Vielen dank im Vorraus für eure Antworten
  • schnubbwupp
    • 26. August 2002 um 21:26
    Hallo Stefan
    Solange symetrische Kabel verwendet werden (hoffentlich Standard bei dir :smile: ) kann nix passieren, wenn dynamische Mics an Phantompower hängen.
    Symetrisch ist bei XLR:
    1 -> Schirm -> 1
    2 -> 1. Ader -> 2
    3 -> 2. Ader -> 3
    bei unsymetrischen Kabeln sind 1 und 3 in Stecker gebrückt
    1+3 -> Schirm + 2. Ader -> 1+3
    2 -> 1. Ader -> 2
    das ist dann das Ende des dynamischen Mics.
    Zu Funk-Empfängern kann ich nichts sagen, die sind bei mir immer ohne Phantompower angeschlossen
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. August 2002 um 21:32
    So lange die Kabel richtig gelötet sind, ist das überhaupt kein Problem.
    Ein dynamisches Mikrofon hat keine leitende Verbindung zwischen der Spule (2 und 3 beim XLR) und der Abschirmung (1 beim XLR), und somit kann man da problemlos eine Spannung anlegen.
    Phantomspeisung wird normalerweise ja auch über 6,8 kOhm-Widerstände auf 2 und 3 aufgeschaltet, so daß der maximale Kurzschlußstrom etwa 15 mA beträgt.
  • Stefan B.
    • 26. August 2002 um 21:35
    Danke für die Info Julian (auch an Admin)
    Symetrische Kabel sind natürlich Standart bei uns.
    Danke für die schnelle Antwort.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan B. am 2002-08-26 21:39 ]</font>
  • Hubert Barth
    • 26. August 2002 um 22:33
    Bei Empfängern und anderen Geräten kann es Probleme geben wenn man denen mit 48V in den Arsch kriecht. Oft sind in den ausgängen Kondensatoren die nicht auf 48V ausgelegt sind.
    Bei Mikros sollte es in der Regel keine Probleme geben, es gibt aber ein paar Ausnahmen. Sowohl viele ältere Bändchenmikros als auch einige aktuelle (Beyer M 160) können kaputtgehen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubert Barth am 2002-08-26 22:34 ]</font>
  • BVC
    • 1. September 2002 um 18:39
    da wir in ner schule arbeiten und da manchma so deppenkinder auf dem pult rumfummeln is es schnell mal passiert dass auch der shure empfänger mal 48V abkriegt der tut das mit und eigentlich alle anderen empfänger die ich kenne sollten es (laut anleitung) auch abkönnen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. September 2002 um 20:24
    Unsere alten Ciau-Ports (schreibt man die Firma so?) haben das nicht vertragen. Da haben wir dann überall einen Ausgangsübertrager eingelötet.
  • DrChefe
    • 5. September 2002 um 21:13
    Mhhh also wer dir gesagt hat das dir die Membram entgegenkommt sollte sich nochmal das Prinzip der Phantomspannung anschaun.
    Da passiert rein gar nichts. Was meinst du warum Pulte gebaut werden mit Gesamt-Phantom-Power? Oder warum es keine Warnschildchen an Dynamischen Mikros gibt "Dieses Mic nicht mit Phantomspeisungs betreiben"?
