Beste 15" Basskombination
  • dani
  • 19. Oktober 2003 um 18:20
  • dani
    hallo!
    mit welcher selbstgebautem 1*15" bass seit ihr besonders zufrieden :P ?gebt doch bitte den besten treiber mit an!!preis is jetzt erstmal egal...musikrichtung is nix festes...charts....!
    als top ist ein 12/1" br da...will im bass dann ein oder zwei einzelne subs!
    ..danke!
    ps.. hab schon einiges ubern achenbach 15er gelesen.... :roll:
    dani
    • 19. Oktober 2003 um 18:33
    15er MUFU bass der geht gut :D
    ich weiss nicht ob ich meinen vergleich zum achenbach sub da sagen wir mal posten darf. :lol:
    der achen bach sub wie soll ich sagen muss da noch üben gehen.
  • dani
    • 19. Oktober 2003 um 18:50
    ..haste bilder davon :roll: !beschreibung?
    ..meinste einer reicht da für dein 12/1" ciare-oberton-top :P ?
    ....hat sonst noch jemand einen der dem esxteil das wasser richt? :roll:
    • 19. Oktober 2003 um 19:22
    locker
  • dani
    • 19. Oktober 2003 um 19:34
    ....was meinste mit locker ..?das b.monster hat gemeint das das top auch mal ein doppel 18 packt...wenn auch ned über ne std :wink: !
    ..aiso sollte ich schon 2 auf einer seite haben oder is das ding so der hammer?bilder,pläne...find nix unter suchen :-?
  • cyberlight
    • 19. Oktober 2003 um 19:45
    Achenbach oder JF-Woofer machen, was sie sollen.
    Der Mufu-Sub (die Meisten könnes es verständlicher weise echt nicht mehr hören) ist eine 15" -Kiste mit 18" -Abmessungen und 18"-Klang.
    Ausführlich beschrieben im Mufu-Bereich (anmeldepflichtig)
    Plan wird aber wahrscheinlich (verständlich) nicht rausgerückt.
  • D.Achenbach
    • 19. Oktober 2003 um 20:26
    Welcher denn? der normale BR oder der ESX Style?
    Klar daft Du deine Meinung dazu posten. Wäre, daan aber auch nützlich zu wissen, was er denn noch lernen muss!!
    Dieter
  • cyberlight
    • 19. Oktober 2003 um 20:52
    Jetzt gehts looos!! :D
    Ich denke, er spielt auf den ESX-style Mufu ab und meint besonders den Tiefgang.
  • dani
    • 19. Oktober 2003 um 20:55
    ...such eigendlich was kompakteres....zwei tops und 4bässe+rack und bissele licht8 par 56) sollen in astra caravan....
    ...also bässe so um100-120l !!
    ...hab bis jetzt zwei DAS 15 s 800rms in 115l... jetzt will ich mir zwei neue bauen und dann entscheiden was ich für bässe nimm...und die anderen 2 werden verklopft....! :-?
    hat noch jemand vorschläge?
    oder soll ich gleich noch zwei DAS subs bauen weil die sowieso genausogut sind wie der ahlenbach etc....`?
  • D.Achenbach
    • 19. Oktober 2003 um 21:12
    Na ja, angefangen hat er ja mit was "normalem", dann kam ESX Style. Zu tief abstimmen würde ich die Kiste auch nicht. Das Chassis ist zwar mechanisch schon sehr belastbar, kommt aber bei zu tiefer Abstimmung auch schneller an die Grenzen.
    Kommt immer drauf an, wieviel Tiefgang ich brauche.
    dani
    100-120l sind für den Mufo-Bass recht viel. Der dort verwendete 15ND930 kommt mit relativ wenig Volumen aus.
    Mir kam es bei der Konstruktion meiner Kiste nicht auf den absoluten Tiefgang an sondern eher auf Kompaktheit und geringem Gewicht an, bei gleichzeitig guter Stabilität. Ich denke das Ziel ist auch erreicht worden.
    Vielliecht kann Thorsten ja mal deatilliert erleuter, wie sich der Klangunterschied äußert.
    Dieter
  • mEon
    • 19. Oktober 2003 um 21:18
    Du meinst Nicht zufällig DAP 15 ?
  • dani
    • 19. Oktober 2003 um 21:40
    ....NEIN ICH MEINE NICHT DAP 15 ober sonst irgend was...!
    ich hab zwei "DAS audio 15 S" (http://www.das-audio.com)800rms +-8mm ..... in 115L / 45Hz !!!hab ich relativ günstig von x-max man erstanden und in das vorhandene gehäuse gebaut....
    ...wollt einfach mal sehen ob sichs lohnt einen neuen sub zu bauen der den DAS richtig stehen lässt! :wink:
  • dani
    • 20. Oktober 2003 um 18:19
    ..hat sonst noch jemand anregungen....für nen guten 15er...!
    ...welches konstruckt hat sich am besten bewährt?? :roll: :roll:
    ist der achenbach 15er zu empfehlen oder sind die jetzigen nicht schlechter?
    dani
    • 20. Oktober 2003 um 19:39
    das DAS audio chassis ist doch absolut in ordnung.
    was gefällt dir daran nicht?
    viel mehr dampf geht mit nem 15" halt kaum.
    b&c 15 tbx 46 mit über einem kw amping könnte ein bisschen lauter sein, aber mehr als 1-3 db sind das auch nicht...
    da würd ich dann eher noch 2 von den das audio kisten kaufen oder bauen und gut.
  • cyberlight
    • 20. Oktober 2003 um 19:41
    Nimm den Achnbach mit 18sound 15 ND930 und werd glücklich.
    Klein, günstig, laut. Chassis gibt es bei Dirk Hahn sehr günstig.
    Der Mufu (Multi-Funktion) geht mit dem gleichen Chassis, ist aber deutlichst grösser.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (20. Oktober 2003 um 19:43)
    • 20. Oktober 2003 um 19:42
    @ cyberlight
    kann ich nur von abraten, das DAS chassis funktioniert midenstens genauso gut, wenn nicht sogar besser!
  • cyberlight
    • 20. Oktober 2003 um 20:09
    Der wiegt schon alleine 11kg, der Neodym nur ein drittel davon.
    Belastbarkeit ist etwa gleich. Wie sieht das mit dem Preis aus? Habe keinen gefunden.
    • 20. Oktober 2003 um 21:26
    So hier mal ein paar messungen.
    der achen bauch sub ist kompatk der MUFU bass eben etwas grosser.
    MUFU bass 50x70x75cm
    Achen bach sub 46x50x50cm oder so
    mein bass ist halt knapp 8db bei 40hz lauter und das für nen bischen volumen mehr ich denke da muss mann nicht diskuttieren.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…ichsmessung.jpg
  • dani
    • 20. Oktober 2003 um 21:35
    .....man sieht schon deutlich das der neue esx nen hügelchen um die 50 HZ hat....!gibts irgendwo bilder :P ...pläne...?
    ....für mich ist eben nur die frage ob sichs lohnt nen neuen bau wegen 1,1 DB...also der neue sub sollte schon merkbar besser sein als das DAS teil!
  • D.Achenbach
    • 20. Oktober 2003 um 22:16
    Mein 15er Sub hat die Maße 45x50x58 was in etwa 130l ergeben. Dein neuer Mufu Bass 260l. Ist nach Adam Riese genau doppel so groß.
    Über das "bisschen" Volumen lässt sich schon diskutieren!
    Vergleichen kannst Du ihn eher mit dem alten Mufu, wobei der Mufu einfach nur tiefer abgestimmt ist. Im m.E. wichtigeren Bereich zwischen 50 und 90Hz ist meiner im Schnitt um ca. 2dB lauter.
    Heb nicht immer die Vorteile denes Mufu raus. Äpfel und Birnen lassen sich nicht vergleichen.
    Hast Du auch mal ne Simulation mit der Mufu gemacht. Ich weiß zwar, dass das nicht 100% möglich ist. Fakt ist aber, dass je größer die Kiste wird und je tiefer sie abgestimmt wird, die mechanische Belastung des Treibers sich vergrößert.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
