Crown parallel/gebrückt
  • weissnicht
  • 3. November 2003 um 18:47
  • weissnicht
    Ich hab mal eben zwei kurze Fragen:
    1: Was ist genau der parallel-Modus einer Endstufe (ausser dass die Crown dann 1(?) Ohm stabil sein soll), Gebrückt ist ja klar...
    2: Hört sich eine Endstufe (in meinem Fall Crown MicroTech1200) besser an/spielt sie lockerer wenn man sie 8 Ohm Stereo betreibt als wenn man sie gebrückt bei 4 Ohm laufen lässt. Lasse meine 2 Kappas drüber laufen und an 8 Ohm macht sie ja "nur" 320 Watt pro Kanal, gebrückt aber 1200 an vier Ohm..
    Sorry für die dummen Fragen, aber hab mit der Suchfunktion nichts gefunden..
  • PAPH
    • 3. November 2003 um 19:52
    HAllo,
    Ich selber habe auch eine Crown Endstufe und bin sehr zufreiden damit.
    Ich verstehe deine frage mit dem Paralell Modus nicht ganz, meinst du damit den Stereo Betreib oder was?
    Sagen wir es mal so, ich denke wie du es vielleicht schon weist, sind die Eminence nicht so ganz die waren Teile, aber die Kappas sollen ja nicht schlecht sein.
    Also ich denke die 320 Watt oder wielviel das sind, der Crown, reichen normalerweise schon aus, für deine Kappas, musst halt ausprobieren, bei der Crown ist die Wattangabe zwar sehr wenig, also man denkt das vielleicht beim, aber ich denke aus eigener Erfahrung, das die 300 Watts einer Crown, gleich oder sogar mehr effektiv sind als eine T-Amp mit 600 oder 800 Watt pro Kanal, ist einbißchen hoch gegriffen jetzt von mir, aber so musst du das ungefähr sehen.
    So nn zum Stereo Betrieb und Brückenbetreib:
    Also es kommt daruf an, am besten du probierst das mit dem Brückenbetreib aus, es kann sein, das sich Stereo besser anhört, obwohl Stereo weniger auf die Bässe kommen, weil es sein kann wiederrum, das beim Brückenbetreib die Amp einwenig überlastet ist, dann können sich die 400 Watt mehr im gesamten was du beim Brückenbetreib mehr hast, auch scheiße anhören, da die Endstufe kurz davor ist abzurauche.
    Also das ist meine Meinung und meine Erfahrungen.
    Kannst was damit anfangen?
    Gruß,Philipp
    Gruß Philipp
  • weissnicht
    • 3. November 2003 um 20:05
    Erstmal thx für die schnelle Antwort...
    Ich persöhnmlich bin ganz zufrieden mit den Kappas, sind für das Geld recht angemessen (Aber sicherlich weiss ich das es bedeutend günstigere LS gibt, nur eben nicht für den Preis..)
    Mit dem Klang/ der Leistung der Crown bin ich auch VÖLLIG zufrieden, sind wirklich gut die Dinger.. Meine mit paralell nicht Stereo:
    Stereo -> 2 Ohm stabil
    Parallel -> 1 Ohm stabil, so steht es im Handbuch, weiter aber nichts dazu und man kann sie auch hinten zwischen brigded, Stereo und parallel umschalten.. Hab mich auch gewundert, deswegen frag ich ja :)
  • weissnicht
    • 3. November 2003 um 20:28
    Hier noch die Original Zeile:
    Load Impedance: Rated for 2 to 8 ohms in Stereo, 4 to 16 ohms in Bridge-Mono, 1 to 4 ohms in Parallel-Mono. Safe with all types of loads.
  • Wellenfront
    • 3. November 2003 um 22:13
    Hallo
    Ich kann von Mono oder Brückenmodus nur stark abraten!!!!
    Die gesamte Crown Micro-Macro Reihe ist Schaltungstechnisch schon gebrückt.
    Daher sind 4 Endstufen in einem 2/3HE Gehäuse...
    Die Schaltung ist Relativ Komplex und im Fehlerfall brennen dann 4!!!!!!! komplette Amps ab,auf die Bauteilemenge und Komplexität bezogen.
    Das ist Üblicherweise das Todesurteil für den Amp....Entsorgen :(
    Definitiv nicht anzuraten
    gruss
  • tontal
    • 10. Dezember 2003 um 12:15
    Parallelmodus geht so:
    1. Schalter aif Parallelmode :)
    2. Brücke zwischen die ROTEN bindingpots (z.B. Bananstecker)
    3. NF auf Eingang 1
    4. soviel Speaker dranklemmen bis man 1 Ohm hat :o
    5. Einschalten und hören was da kommt,
    selber schon mal praktiziert und hat geklappt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
