mal wieder meine Endstufe
  • TheRogue
  • 30. August 2002 um 13:45
  • TheRogue
    • 22. September 2002 um 17:00
    Tjoa gute Frage.. :sad:
    Der Transistor der da geplatzt ist, ist keiner von den "großen", von denen 9 gewechselt wurden, sondern ein anderer, alter Kleiner.
    Von wegen Kanal abklemmen:
    Einfach sämtliche Stromzufuhrkabel von der Seite von der Platine abziehen und abisolieren, bzw. soweit möglich abmontieren (einige gehen an die Kondis, die kann ich abschrauben, ein oder zwei andere KAbel gehen direkt zum Netzteil) und aus ist die Maus?
    Stefan
    • 22. September 2002 um 17:57
    Du sollst wenn dann das Netzteil ganz lassen.
    Brauchst im Normalfall nur die Versorgung der Platine zu kappen.
    oder ist der nicht getrennt in Mono Block geteilt? Das wäre dann richtig bescheiden, aber im Normalfall ist das abklemmen der Stromversorgung ne Sache von 5 Minuten...
    Du wohnst nicht zufällig in der Nähe des Ruhrgebiets oder?
    Aber ich vermute mal dass man den 2 Kanal auch locker wieder flott bekommt.
  • TheRogue
    • 22. September 2002 um 18:17
    Ach das Ruhrgebiet, naja fast, 400km denke ich :grin: trotzdem danke für deine Hilfe!
    ich meinte das nur so, dass ich die Kabel zum Netzteil mit Isoband abkleben muss, weil ich da nicht ran will (wie du das gerade auch gesagt hast) und die, die zu den Kondis gehen, könnte ich genausogut abschrauben oder halt auch abkleben, mehr wollte ich damit nicht sagen...
    Mir wurde übrigens gesagt, dass die Vorstufe des erchten Kanals im Eimer ist und da hörts bei mir dann komplett auf, ich bin froh, dass ich weiss wo die Transistoren sind :grin:
    Aber da hab ich mal wieder was, wo ich mich reinarbeiten könnte, vielleicht krieg ichs irgendwann hin (halt war nur ein Scherz, ich hänge am Leben :cool: )
    Stefan
  • TheRogue
    • 22. September 2002 um 19:39
    So ich nochmal...
    eine Frage noch, schadet das den Kondis, wenn sie ja nicht mehr entladen werde, die vom rechten Kanal?
    Habe die Leitungen jetzt gekappt, die linke Seite scheint normal zu laufen.
    • 22. September 2002 um 19:49
    Das kannste ruhig machen, den Kondensatoren ist das absolut egal.
    Mhh Vorstufe.
    Dann sind die Treibertransistoren warscheinlich durchgebrannt.
    Wenn nur die hin sind wär ne reparatur ziemlich billig, kosten kaum was.
    Nur meist geht da auch noch was anderes bei kaputt...
  • .andy.
    • 24. September 2002 um 21:57
    TheRogue
    Von welchem Hersteller (zu erkennen am Logo aufm Transistor) sind denn die Leistungstransistoren in Deiner SPARC (Mal abgesehen davon ob es Fakes sind oder nicht)? Sind (jetzt nach der "Reparatur") beide Kanäle mit Transistoren vom gleichen Hersteller bestückt? Also in meiner SPARC sind die Leistungstransistoren incl. der Treiber von SANKEN (Symbol ist ein 'S' und ein 'K', welche oben und unten mit einer Linie verbunden sind).
    Für alle die danach fragten: Bei den Leistungstransistoren (SA1492 und SC3856) handelt es sich um 'normale' bipolare Transistoren.
    Andreas
  • TheRogue
    • 24. September 2002 um 22:32
    Abend,
    hab gerade nachgeschaut, sind alle Sanken, auch die neuen, ob Fakes oder nicht kann ich dir nicht sagen.
    Hab jetzt der rechten Seite den Strom abgedreht und kann zumindest die linke weiternutzen.
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 25. September 2002 um 01:11
    • #28
    Hmm, vielleicht kannst du dir den funktionierenden Kanal etwas stärker basteln, indem du die Versorgung des kaputten Kanals parallel dazu schaltest. Ich denke dabei hauptsächlich an die höhere Pufferkapazität.
  • TheRogue
    • 17. Oktober 2002 um 17:04
    • #29
    and the show goes on!
    Langsam kriege ich echte Zweifel, was sich die Leute bei diesem Ding gedacht haben :???:
    Vorgestern hat sich die Stufe spontan dazu durchgerungen nur noch zu brummen (also der Sub der daran hängt), sobald man ihr ein Line Signal gibt. Ich habe nichts umgestöpselt und verschiedene Kabel probiert, auch galvanische Trennung der Masse hat nichts gebracht (der von C....., hat bisher aber immer funktioniert), geschweige denn die endstufeneigene Apparatur dafür.
    So nachdem XLR also wegfiel (wenn dich der Woofer beim Brummen schon bewegt, gibt mir das zu denken), schnell mit dem Klinkeneingang probiert. Aber da war mir das Brummen sogar noch lieber, bin nur leicht gegen den Stecker gekommen und schon "ratterte" der Sub volles Programm los. Ich frage mich wofür das Eingangspoti eigentlich da ist, war etwa 1/4 aufgedreht, selbst bei den billigsten Hifikisten verhindert das Poti bei Kurzschluss beim Eingangssignal so etwas.
    So genug geheult...
    CU Stefan
  • pm-acustics
    • 17. Oktober 2002 um 17:23
    • #30
    => ab in die Tonne damit, oder besser schön putzten und auf Ebay an Bastler verkaufen..
    Grüßle
    Sven
  • TheRogue
    • 17. Oktober 2002 um 17:26
    • #31
    Ich glaube auch, das Ding wird mir zu gefährlich, oder besser gesagt meinen Subs.
    Kann man dafür noch Geld bekommen :???:
    Was mich aufregt ist das Eingangspoti, die Lautstärke kann man damit zwar toll regeln, aber alles andere schein einfach daran vorbeizugehen, irgendwie komisch.
    Stefan
  • pm-acustics
    • 17. Oktober 2002 um 19:06
    • #32
    TheRogue schrieb am 2002-10-17 17:26 :
    Nun DC auf den Woofern ist weniger schön !
    Geld bekommen ? Nun ja schönes Bild, netter und vor allem wahren Text und dann in Ebay damit. Ich habe dort so einiges verkauft, tut gut.
    Wenn Du mehr Geld willst, dann mußt Du in deinem Text ein wenig "lügen".
    Ist aber nicht zu empfehlen, das tuen auf Ebay eh schon genug..
    Stefan
    Das ist in der Tat sehr komisch...
    Grüßle
    Sven
  • DJheini 16. Februar 2021 um 14:45
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
