  5. Konzert-Sound Praxis
Open Air bei 5 Grad
  • bias79
  • 8. November 2003 um 21:19
  • bias79
    Ich hab nächsten Mittwoch ne Open Air VA. 1 St. Aufabau, ca.3 St. VA, 1 St. Abbau. Das ganze normal mit PA und Licht. Was muß ich bei bei den jetzigen Temperaturen beachten. Sollte ich z.B. die Racks auf einer Seite zulassen das es drinnen wärmer ist oder ist so 5 Grad noch kein Problem?
    GHOSTNOTE-SOUND
  • alter ego
    • 8. November 2003 um 21:51
    so lange es nicht wesentlich unter 0 Grad geht, sollte das Ganze kein Problem sein. Unbedingt auf Kondenswasser achten, sprich: nach Temperaturwechsel nicht sofort in Betrieb nehmen, gerade nicht benötigte Geräte trotzdem angeschaltet lassen, etc.
    laut statt hell!
  • marcoboy
    • 8. November 2003 um 23:18
    so ganz unproblematisch ist das nich, LCD anzeigen mögen keine kälte kann sein das du nur ein schwarzes bild hast :-?
    Ich hatte letzte woche das vernügen in einer Kirche ne VA zu haben. Es war arsch kalt :-? . Die 1200W HMI Lampen hatten beim zünden probleme, zündeten aber dann durch :P
    und so sah das aus :roll:
  • Monokultur
    • 9. November 2003 um 20:11
    Mhh... bei den Bildern schließe ich auf eine Disco-ähnliche Veranstaltung... Aber dann der VA-Ort... Irgendwie komisch?! ;)
    Was war das denn für eine VA??
    Es grüßt der André
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • Woppsen
    • 10. November 2003 um 19:24
    Hattest da nicht tierische Probleme mit Hall? Ich mein wenn du erstmal nen Sub durch die Kirche ballern lässt...
    Nette Idee, die Säulen anzuleuchten :)
    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">
  • marcoboy
    • 10. November 2003 um 21:50
    nö es gab keine probleme mit dem Hall, gewust wie :D außerdem gab es Auflagen vom Amt das beim nächst gelegen Wohnhaus blos noch 55dbA nach 22 Uhr ankommen dürfen. Das wurde nach einstellung der Limiter u. verblomben der Anlage mit 52dbA eingehalten :o Bei riesengroßen fenstern :o
    So nu zu der Technik :roll: es wurden 4x 12/2 geflogen hinten zwei (stark eingedreht um nich in den raum zu drücken) u. zwei vorne als delay als Bass waren 4xdoppel 15" systeme im einsatz . es wurden 2x 31Band EQs verwendet, beim bass wurde alles unter 50hz stark rausgezogen oberhalb ein paar kleine senkungen so bei 3khz 1khz u. etwas bass zwischen 125-500hz.
    Das Delay war auf 6.5m eingestellt und lief fullrange, hier wurde alles ab 80HZ rausgezogen und kleine korekturen bei 10khz gemacht .
    Der sound war überraschend gut , klarer trockender bass,gute auflösung im mitten u. hochton bereich. ohne hall im hauptbeschallungsfeld.
    Es war blackmusic die gespielt wurde.
    Das beleuchten die Säulen war recht aufwändig, hier wurde viel kabel verbaut und es durfte nicht zu sehen sein bzw. nicht im weg rumliegen an den seiten waren 4x ADB Micropacks im einsatz
    Als Folie eignet sich LEE 134 oder 156 die 156 muss aber auf 70% gedimmt werden sonst brennt bei 1kw Pressglas die Folie weg :wink:
  • Schluri
    • 11. November 2003 um 11:17
    bias79
    Wir machen jedes Jahr so ein Nikolaus-Rock Open Air anfang Dezember.
    Probleme mit der Technik gab es eigenlich nie. (Nur die Gitarristen mußten öftes nachstimmen).
    Wichtig ist nach dem Einpacken auf Kondenswasser zu achten. Im (warmen) Lager alle Cases auf und durchlüften lassen.
    Ganz wichtig: Gasheizer unterm Pult. Es wird untenrum sau kalt, wenn man 3 Stunden an einem Platz stehen muß.
    Wir stellen immer einen 27 kW Gebläuseheizer in den FoH Platz.
    Leg`dir die eine oder andere Abdeckplane bereit. Schnee, der vom Wind überall hingetragen wird hatten wir auch schonmal.
    Und Vorsicht mit dem Glühwein: :oops: Selbstgebrauter Tee mit Whisky hat bei uns schon den einen oder anderen Soundmann umgehauen.
    Ansonsten haben solche VA immer sehr viel Spaß gemacht. War immer ne ganz tolle Atmosphäre.
    Wenn dir das nicht gefällt, geh doch heim und höre Daniel K.
  • bias79
    • 11. November 2003 um 11:46
    Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Temperaturen sind noch über 0 und Schnee gibts bei uns auch noch nich.
    Besten Dank und Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • marcoboy
    • 11. November 2003 um 20:10
    Vorsicht mit dem Gasheizer! Da brennt man sich schnell irgentwas an ! Mir selber passiert "warum stinkt das plötzlich so verbrannt :roll: " da wars passiert Hose und Schuhe im eimer :-?
  • florian
    • 12. November 2003 um 13:30
    Wenn man den FOH schön überdacht hat und Seitenwände hat, dann tuts sicher auch eine sog. "Zeltheizung". Wir haben damit ein halboffenes Zelt schon auf fast 30°C gebracht... Und anbrennen kann da nix.
    Heizkanonen sind bedenklich wegen der Abgase.
    Wo man die Teile mieten kann weiß ich aber nicht.
  • ProSound
    • 14. November 2003 um 19:30
    Frage mich, was dieser Kirchen-VA-Bericht in diesem Thread zu tun hat, aber egal. Zu der eigentlichen Frage: Ganz wichtig, alle Geräte laufen lassen! Nichts ausmachen!! Vor allem bei mehrtägigen Open Airs, wo Technik auf der Bühne "übernachtet" immer alles laufen lassen! Sonst gibts böses Erwachen mit Kondenswasser!
    http://www.davidheuer.de
    • 19. November 2003 um 20:53
    das kann nicht nur zu problemen mit kondenswasser führen. wenn ich so einen amp anmache. kann da mal intern ganz schnell was von null auf 90 grad heiz werden. das gibt nette thermisch spannungen. in einem t-amp sind schließlich keine bauteile mit militär spezifikation :D
    des weiteren ist so ein elko nicht immer aus folie. es gibt da auch welche mit elektrolyt. die können auch kalte füße bekommen und durchschlagen
