Länge von Bassreflexrohren
  • Running Man
  • 9. November 2003 um 15:57
  • Running Man
    Ich habe vor einem guten Jahr zwei Bassreflexboxen mit jeweils 1X18" Eminence Sigma Pro gebaut. Den Bauplan habe ich von http://www.lautsprechershop.de . Als ich jetzt mal wieder auf der HP vorbeigeschaut habe, hab ich bemerkt das die Länge der Bassreflexrohre (100mm Durchmesser) von ursprünglichen 110mm auf 180mm verlängert worden ist.
    Nun meine Frage: Wie wichtig ist die Länge von Bassreflexrohren bzw. wie genau muß die Länge sein, und wie macht sich eine falsche Länge bemerkbar?
    Die Lautsprecher waren schon auf mehreren kleineren Veranstaltungen im Einsatz und klingen auch ganz gut. Hoffe das mir von euch da einer weiterhelfen kann.
    MfG Sascha
  • SRAM
    • 9. November 2003 um 20:34
    Da geht es auch ein bisschen durcheinander auf der page :wink: .
    Nehme mal an Du meinst den subwoofer-Bausatz mit 150 Liter und zwei Rohren --> hier ist die Abstimmung mit 110 mm Länge sicherlich die geeignetere, entspricht etwa 40 Hz tuning-Frequenz.
    Beim Lautsprecher selber steht als Empfehlung 130 mm * 2 bei 160 Liter, auch noch eine geeignete Abstimmung.
    Die 180 mm liegen für meinen Geschmack zu tief, hier verliert mann schon Leistung, d.h. die Kurve fällt relativ früh, aber flach ab.
    Gruß SRAM
  • mEon
    • 9. November 2003 um 21:10
    Strassackers wollten wohl ein wenig Tiefbass rausholen, aus dem Emmi
    :wink:
    (Wenn auch nicht wirklichen)
  • Peerless
    • 10. November 2003 um 08:18
    laut unibox hat der sigma aber mit nem 110er bassreflexkanal nen 48 Hz tuning in dem Gehäuse..... 180mm passt schon eher für 39Hz....
    http://www.ae-rental.de
    • 10. November 2003 um 08:43
    Hallo @all,
    schick doch mal dem Strassacker (von der besagten Seite) eine Mail mit deiner Frage. Bekommst dann schnell eine Antwort bezüglich der Längenänderung. Ist ein sehr netter, entgegenkommender Mann.
    DJHeini
  • Peerless
    • 10. November 2003 um 09:21
    die längenanderung war früher auch schon angegeben...die dem bausatz beiliegen bassreflexrohre hatten immer schon 180mm..... nur die zeichnug war falsch... (wer lesen kann ist klar im vorteil :) )
  • Running Man
    • 10. November 2003 um 12:03
    Danke schon mal an alle,
    wenn ich das jetzt richtig verstanden hab sinkt mit der Länge der Rohre also die Tuning - Frequenz der Box.
    Peerless
    Ich hab damals nur die Zeichnungen bzw. die Masangaben zu der Box übernommen und nicht den ganzen Bausatz bestellt. Die Länge der BR Rohre war damals auf 110mm gekürzt angegeben.
    Meine Boxen sind vom Innenvolumen auch um ca. 3 Liter kleiner als die der Strassackers da die Frontplatte um 10mm zurück gesetzt wurde. Nur so läßt sich bei der Box Frontschaumstoff bündig einsetzen.
    MfG Sascha
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
