Bassreflexrohrlänge ???
  • Little Punish
  • 14. November 2003 um 10:59
  • Little Punish
    bin grade dabei 2 stück doppel 18 zoll Eminence Sigma
    Pro Bässe zu basteln. Problem ist folgendes :
    Benutze pro bass 2 Reflexrohre mit 110 mm Innendurchmesser.
    Jetzt ist die Frage wie Lang die Dinger sein müssen??
    Gehäuse hat genau 280 Liter.
    Bin etwas verwirrt da ich von versch. Händlern folgende Maße bekommen
    habe : 5,9 cm / 11 cm und 20 cm ???
    Kann mir vielleicht jemand helfen, welche Länge die richtige ist???
    Kommts da auf die Länge an ? :D
    Gruss T
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • eybon
    • 14. November 2003 um 12:08
    Hallo Dopi,
    da kommts bestimmt auf die länge an. Lass die Rohre ein bisschen länger, dann kannst du noch was abschneiden, falls nicht klingt. Mit WinISD komme ich auf eine länge von knapp 23 cm, wenn ich deine Daten richtig interpretiert habe. Die Box ist dann auf 36 Herz abgestimmt.
    Gruss Dirk
  • Little Punish
    • 14. November 2003 um 12:12
    @ eybon danke
    abschneiden brauche ich sie nicht, es sind Teleskoprohre.
    Bräuchtest du noch andere Daten um das genauer zu bestimmen??
    Gruss Tobi
    übrig zuverkaufen:
  • eybon
    • 14. November 2003 um 12:26
    Hi Tobi,
    wenn sich deine Rohre in der länge verstellen lassen ist's doch noch einfacher. Probier es einfach aus. Ich bin von 1 Gehäuse mit 2 Lautsprechern und 4 Reflexrohren bei 280 Nettolitern ausgegangen. Auf 1-2 cm kommts da auch nicht drauf an. Das hört man nicht. Lad dir doch einfach mal WinISD beim "linearteam" in Dänemark runter und probier selber mit verschieden Werten.
    Gruss Dirk
  • Jaguar
    • 14. November 2003 um 16:49
    Hallo Dopi,
    um die Bassreflexabstimmung zu überprüfen bzw. einzustellen:
    Ein eistellbarer Sinustongenerator speist eine Endstufe.
    An +Endstufenausgang einen Wiederstand von ca. 500 ... 1000 Ohm anklemmen.
    Den fertigen Basslautsprecher ohne Weiche direkt an Minus der Endstufe
    und an Plus hinter dem Widerstand anschließen.
    (Der Basslautsprecher wird also nicht direkt mit der Endstufe verbunden,
    denn der 500 ... 1000 Ohm Wiederstand hängt in der +Leitung).
    Direkt an den Lautsprecher (also nicht direkt auf die Endstufe)
    wird ein Voltmeter angeklemmt.
    Das Voltmeter sollte ein Zeigerinstrument sein oder ein Ossi,
    weil digitale Voltmeter meist nur auf 50 Hz richtige Ergebnisse liefern.
    Evt. geht auch ein VU-Meter mit Vorwiederstand oder der Gleichen :-).
    Beim durchwobbeln mit dem Tongenerator so zwischen ca. 10Hz und 60Hz
    bekommt man zwei Spannungsspitzen so vielleicht bei 20Hz und 50Hz
    und dazwischen einen Spannungstiefpunkt bei vielleicht 35Hz.
    Richtig abgestimmt ist die Kiste dann wenn:
    Die Frequenz am Spannungstiefpunkt genau zwischen den Frequenzen
    der Spannungsmaxima liegt also in diesem Beispiel bei
    (20Hz + 50Hz) : 2 = 35 Hz.
    Und wenn die Spannungsspitzen (20Hz und 50Hz) gleich hoch sind.
    Wenn auf einer waagerechten Achse die Frequenz in Hz aufgetragen wird
    und auf der senkrechten Achse die Spannungen,
    dann sieht das ungefähr so aus
    M natürlich alles abgerundet...
    Durch Längenänderung des Bassreflexkanals wird die Höhe
    der Spannungsspitzen verändert (bis beide Spannungen gleich hoch sind).
    Durch Volumenänderung der Basskiste kann die Frequenz des Spannungstiefpunktes
    symmtrisch zwischen den Frequenzen der Spannungsspitzen geschoben werden.
    Wenn das so ausschaut, läut das System...
    Natürlich sind leichte Verschiebungen erlaubt (Geschmacksfrage).
    Jörn
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
