"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • mEon
    • 15. Mai 2004 um 15:43
    • #261
    Zitat von "audionrg"
    Moin moin
    hab die tops noch nicht.
    die sind bei audioboerse unter rocksound drinn. Ich dachte da sie relativ groß sind würden sie vielleicht bis 150 hz runter kommen.
    Als tops kommen zusätzlich noch 2x12"/2 boxen als nearfill dazu.
    Ich wollte auf jeder seite 3xarls dann ein 12" top drauf und die doppel10"
    dann fliegen. Amping ist ausreichend vorhanden.
    meint ihr man könnte damit eine 500-600 mann disco va machen ?
    mfg tobi
    Wenn der AW mit 2 Pro Seite 250Mann macht wirst Du
    mit 3 garantiert nicht 500 Mann qualitativ beschallen
    können. In Diesem Fall würde sich schon fast ein
    kurzhorn lohnen.
    Bei den Tops musst du probieren wie die hamonieren
    und wie das Abstrahlverhalten deiner Anordnung ist.
  • audionrg
    • 16. Mai 2004 um 10:16
    • #262
    Hallo
    ist in bischen off topic
    aber mich würd mal euer maßstab interessieren von "ausreichend".
    wäre ein dynacord forum line mit 4xf18, 4xf17 ,4x f12 pro seite ausreichend
    für ine disco va mit ca 2500 personen. Ich frag das weil ich gestern bei einer solchen va war un weil ich wissen will ob ihr villeicht eine andere auffassung von ausreichend habt.
    gruß tobi
  • audionrg
    • 17. Mai 2004 um 18:49
    • #263
    Hallo
    was haltet ihr von so einem setup bei der größenordnung ??
    okey oder zu wenig ?
    gruß tobi
  • audionrg
    • 23. Mai 2004 um 11:09
    • #264
    Tach auch
    in was für einemverhältnis würdet ihr bass/top bei dem arls einsetzten?
    ich dachte an drei bässe und ein v-system top mit einem 12".
    meit ihr das würde so zu basslastig weden ?
    gruß tobi
  • CityDuke
    • 29. Juni 2004 um 15:34
    • #265
    ich weiß zwar nicht ob die Frage schon mal kam, aber ich frag sie jetzt einfach mal :)
    Und zwar würd ich gern wissen ob es event. Vorteile mit sich bringt wenn man den ARLS Sub komplett mit noppenschaum auskleidet (also innen ;-)) , oder ob das eher von nachteil ist, bzw. rein garnix bringt! Ich hab nämlich noch ein paar m² Noppenschaum und so wäre es noch eine nette Verwendung dafür! Also ist Noppenschaum im ARLS eher Vor, oder Nachteil !?
    mfg Duke
  • EDE-WOLF
    • 29. Juni 2004 um 15:57
    • #266
    sinnfrei :)
  • CityDuke
    • 29. Juni 2004 um 17:36
    • #267
    Was soll mir das jetzt sagen!?
  • weissnicht
    • 29. Juni 2004 um 17:48
    • #268
    Wenn du ein Subwoofer Gehäuse "zudämmst" wird es eher schlechter als besser, die Bassreflex Wirkung wird dadurch gemindert. Bei Tops muss(i.d. R.) Dämmung rein, bei Subwoofern eher nicht.
  • CityDuke
    • 30. Juni 2004 um 08:26
    • #269
    Achso, ok Danke :) Mehr wollt ich ja auchnet wissen ! Weiss vielleicht jemand was ein ARLS ungefähr wiegt (spanplatte, mdf, mpx) bzw. ob man da besser rollen dranmachen sollte oder ob der auch so noch relativ gut zu tragen geht?
    duke
  • EDE-WOLF
    • 30. Juni 2004 um 09:42
    • #270
    rollen dran.. schwere kiste :)
    das "sinnfrei" sollte dir sagen, dass dämmung im sub sinnfrei ist!
  • Patrik
    • 4. Juli 2004 um 16:51
    • #271
    hallo, wollte mal fragen ob hier einer zufällig schonmal ne zuschnittliste für den arls mit 18mm mpx erstellt hat und mir die mal mailen könnte!?
    und dann nochwas: an die, die den sub schon gebaut haben -> wieviel qm holz muss man pro gehäuse einplanen?
    vielen dank im voraus!
    patrik
  • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 17:56
    • #272
    nicht ganz 3 qm
  • subkontrabob
    • 4. Juli 2004 um 19:56
    • #273
    Patrik:
    Wurstel es Dir lieber selber aus, dann weisst Du beim zusammenschrauben nachher ganz genau was Du tust. Wenn Du beim zusammenbauen irgendwo einen Fehler drinhast und durch die Konstruktion nicht durchblickst, kann das ins Auge gehen. UNd Multiplex ist teuer....... Mach Dir lieber die REchenarbeit, es lohnt sich wirklich. Gleichzeitig kannst Du Dir auch darüber Gedanken machen WIE Du es zusammenbaust, was auch nicht zu vernachlässigen ist.
    Viel Spass beim werkeln! 8)
    Gruss,
    Robert
  • aw-audio
    • 4. Juli 2004 um 20:05
    • #274
    ganz meine Rede.
    Ich begeb mich sicher nicht auf Pisa Nivou und stell noch ne zuschnittsliste rein. Und generell möchte ich nicht dass meine Projekte von völlig unfähigen leuten(jezt allgemein bezogen) mit Chassi X verstümmelt werden. Einen Gewissen Ruf hat er ja mittlerweile, aber dieser muss gewahrt werden.
    ein bischen eigene bereitschaft setze ich deswegen schon vorraus.
    und in der Tat. wer sich seine Liste selbst macht braucht i.d.R seltener auf den Bauplan zu schielen. Bzw macht nicht den Fehler das falsche Brett auf Gärung zu sägen
  • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 20:12
    • #275
    Kann subkontrabob und dem aw-audio da nur zustimmen. Deshalb hab ich auch nur auf die qm Frage geantwortet :wink:
  • Patrik
    • 7. Juli 2004 um 09:37
    • #276
    hallo, sorry das ich jetzt erst antworte, aber mein internet spinnt in letzer zeit ganz gewaltig ;(
    ja, werde mir die zuschnittliste selbstverständlich selbst erstellen, nur mit den 3 qm kann ich jetzt einfach schonmal ungefähr den finanziellen rahmen abschätzen...!
    also vielen dank für eure antworten!
    patrik
  • ultraschall
    • 9. Juli 2004 um 22:37
    • #277
    Naabend!
    Ich möchte mir Doppel-Arls bauen. Wie sollte ich diese am besten anordnen, einfach 2 übereinander, Chassis zueinander oder Öffnungen zueinander?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Mnyut
    • 9. Juli 2004 um 22:46
    • #278
    Bis jetzt hat dem meisten Öffnung an Öffnung am besten gefallen, aber ich denk da ist auch ein klein bischen Voodoo dabei :wink:
    Warum doppel-ARLS? Ist doch sch***e zu schleppen weil schwer und sperrig und bingt auch preislich nur minimal was.
  • ultraschall
    • 10. Juli 2004 um 11:04
    • #279
    Weil ich dann nur zweimal statt viermal in den Keller laufen muss in dem die Anlage eingelagert ist.
    Kommen ja ohnehin Wheels dran.
    Gut, wenn ich Öffnung an Öffnung baue, muss ich dann in der Mitte ein trennendes Brett verbauen oder kann ich das weglassen?
    Lars
    • 10. Juli 2004 um 11:09
    • #280
    ich würd auf keinen fall 2 stück zusammen bauen.
    das wird 1.) riesengroß und 2.) viel zu schwer.
    und wenn mal jemand mit nem kleinen auto kommt (wie viele meiner verleih kunden) dann kriegt er sowas gar nicht mehr mit.
