"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • Adam Selene
    • 1. Januar 2004 um 21:51
    • #141
    Zitat von "tthorsten"
    @ adam und was macht der amp bei 3ohm von 100-1000hz.
    wenn da 8" er dran hängen.
    Keine Ahnung.
    Ist das `ne Anfrage? :D
    Adam
  • ERICH
    • 1. Januar 2004 um 21:56
    • #142
    Es funktioniert, was will man mehr, auch ein Testbau mit größeren Rohren brachte kein wirklich anderes Ergebnis, so hab ich halt ne kleinere Front, dafür eine Tiefere Kiste, was ich optisch ansprechender finde.
    ERICH
    • 1. Januar 2004 um 21:58
    • #143
    @ adam ja bitte messen wenn möglich ich willd as ja beim 9x8" pappen projekt so machen aller dings dachte ich an 2400 anstatt den 1400er zwecks mehr reserven und mehr laut.
  • Adam Selene
    • 1. Januar 2004 um 22:09
    • #144
    @ adam ja bitte messen wenn möglich ...
    Geld macht´s möglich ... mach mich reich :D
    Adam
    • 1. Januar 2004 um 22:10
    • #145
    machs doch umsonst des ist geiler
  • MasterMatze
    • 1. Januar 2004 um 22:17
    • #146
    hab die ta24 grad mal bis zur clip led an glühlampen gehängt.....
    1.:led flackert kommt --- amp flach wien brett
    2.:led voll an ---- erste unruhen...
    also würd mal sagen limiter atack mit clippenanzaeigen synconisieren vielleicht n tacken over clip
    mfg Matthias Schoster
  • aw-audio
    • 1. Januar 2004 um 23:41
    • #147
    also was kappa15lf belastung angeht.
    nochmals, der Arls schluckt 500w ,danach ist schicht, mehr geht nit aber diese 500w steckt der weg, und vom hub geht das auch, der schwingt zwar schon ziemlich , aber 500w ist schliesslich auch die Herstellangabe.
    wer mehr drauf gibt, muss sich der möglichen konsequenzen halt bewusst sein.
  • 3510maniac
    • 2. Januar 2004 um 00:05
    • #148
    wenn meine ta1400 anfängt zu blitzen gehen die deckenlampen und den "dimmermodus", sie flackern, wenn die clip leds kurz davor sind, is ruhe...
    aber wie meinst du das, an ne glühlampe? eine normale drahtfunzel an den outputs? 230V 60W oder wie?
    beschreib mal genauer!
  • MasterMatze
    • 2. Januar 2004 um 01:04
    • #149
    wir haben noch sone alte 230v goliath birn mit 500w...
    die hab ich einfach an einen kanal gehängt und mit dem ozzi dei spannungs eigenschaften getestet...
    testsignal 50Hz vom sinusgenerator
  • 3510maniac
    • 2. Januar 2004 um 03:10
    • #150
    axo, dann kann ich das wohl nich machen....
    • 2. Januar 2004 um 12:27
    • #151
    @mynut
    hab grade meine emmi oem 15e in den achen bach sub und den mufu bass probiert.
    die haben das kappa 15lf performance problem nicht seltsamer weise obwohl ich denen immer nicht so viel zu getraut hab im auto wars ja der renner aber so für meinen pavillion
    also die dinger habne 4ohm sind dadurch nen touch lauter als der kappa und ne ekce leiser als der 15lw1401 aber klingen schön satt und homo gender als der kappa
    die eine version mit schaumstoff sicke und schultüten membran etwas hrter
    die ander version mit gummi sicke und navi membran etwas voluminöser
    sie benuten aber beide den selben kork und dien selben magneten und spule.
    hmm also wer für kleines gled sich die teile nehmen will fürs zimmer auf djedne fall besser als die kappa 15lfs.
    war nen interssantes experiment.
    • 2. Januar 2004 um 14:43
    • #152
    tthorsten schonmal überlegt, dass das vieleicht daran liegt das die ganz andere tsp haben?
    vieleicht passt der kappa 15 lf einfach nicht ins gehäuse und klingt deswegen so schlecht?
    das ist wieder dieses ich habe ein bekanntes gehäuse, packe speaker x rein, klingt nicht. folgerung speaker x ist scheiße...
    nunja wie dem auch sei.
    • 2. Januar 2004 um 20:09
    • #153
    es geht weniger ums klingen sondern darum dass der KAppa 15lf einfach mechanisch am ende war in jedem konsturkt auch im ARLs auf den er ja hin designt ist.
    das wollte cih zum ausdruck bringen.
    nix anderes
    ergo es kommt aufs chassis an.
  • aw-audio
    • 2. Januar 2004 um 20:18
    • #154
    naja dass es ein wunderchassi is hat ja keiner gesagt, nur dass er fürs geld viel gegenwert liefert.
    tthorsten
    wiviel watt hastn dem Emi vom Mynut gegeben, was wars für musik Richtung(en)?
    • 2. Januar 2004 um 20:41
    • #155
    die CA 18 macht 800w an 8ohm also Gain im input kanal 0DB am out put master fader und LEDs auch 0DB im volks mund auch voll drauf halten genannt.
    jaja jetzt kommt der kann nicht so viel
    aber was macht mann denn schon als immer voll druaf halten.
  • ERICH
    • 2. Januar 2004 um 21:02
    • #156
    Du giebst immer Vollgas?
    Selbst mit der "Gasttechnikereinstellung" an den Limittern fahr ich nicht immer Volldampf.
    ERICH
    • 2. Januar 2004 um 21:30
    • #157
    wie soll ich sagen ich will ja wissen was sache ist.
    im klein signal berich tut das immer gut aber was ist bei volllast.
    meine messungen im Garten hab ich auch so gemacht.
    amp kurz vor clipp und dann eben am Mic solange runter gedreht bis es vom pegel passt fürs messystem
    leider fanden das meine ANWOHNER nicht so witzig.
    und ich musste den mess turnus von 2-3 mal wöchentlich auf 1mal und dann auf alle 2 wochen reduzieren acuh die mess dauer musste von 4h auf 2h reduziert werden.
    CA 18 macht ach spass. clippen darf sie nicht sonst wirds unpräzise aber so mit genügend abstand geht das .
    knüppeln ist pflicht.
  • ERICH
    • 2. Januar 2004 um 22:31
    • #158
    Aber nicht nen Lautsprecher, der 500 oder 600W aushält mit 800W, das ist nicht im Sinne des Erfinders.
    Es ist eben so, TA2400 und 4 Kappa sind eine ideal Kombination, Preis/Leistung super, sozusagen.
    ERICH
    • 2. Januar 2004 um 22:34
    • #159
    ich möcht e zu bedenken geben dass mene car hifi oems auch nur 75mmVC haben und nicht wirklcih hübscher sind wie der kappa 15lf und die dieses verhalten nciht zeigen.
  • ERICH
    • 2. Januar 2004 um 22:38
    • #160
    Was für ein Verhalten?
    Das irgendwan Ende ist, eher, als bei anderen Chassis?
    Hab persönlich keine Probleme, bin aber warscheinlich ein Sonntagskind :) .
    ERICH
