  5. Licht
Lichtanlage für Faule!
  • iona
  • 28. November 2003 um 12:58
  • iona
    Eigentlich befassen wir uns üblicherweise ausschliesslich mit Ton - aber manchmal muss halt auch Licht sein und diesbezüglich habe ich folgende Frage:
    Da wir lichtmässig gar nichts haben, müssen wir uns bei kleinen Lifejobs (keine Disco!!!!) oft auch via Dry-Hire mit dem entsprechenden Aufwand mit 2 Sixpar's 64 und entsprechender Dimmerelektronik behelfen.
    Jetzt habe ich kürzlich in einer Zeitschrift die Vorstellung der Showtec RGB-Par gelesen. Die soll ja laut diesem Test ziemlich hell und auch relativ leise sein - nur Test kann man das ja nicht nennen, sondern eher Gratiswerbung für Inserenten :roll:
    Aaaalso hier ein Vorschlag für eine Superkompaktlichtanlage für schleppunwillige und faule Tonis (eben so wie mich) für kleine Locations mit Bühnengrösse so um 8 x 5 Meter:
    3 Stangen à 4 Pars, 3 davon mit RGB, 1 Kanne mit Weiss (gibt's so was auch mit eingebautem Dimmer??). Zwei Stangen mit Manfrottos von der Seite, eine Stange mit einem Mani quasi backtrussmässig. (Backtruss dann natürlich ohne Weiss). Dann irgend eine Lichtsteuerung (z.Bsp. das Behringer-Ding, falls es dann mal richtig geht :o )
    Was für mich eigentlich das wichtigste ist: Wie stark streuen die eingebauten Dimmer? Sind die irgendwie noch einigermassigen entstört etc. (ich habe da mit Botex-Geräten schon ziemlich lausige Erfahrungen gemacht...).
    Sind die Farben (Farmischungen) einigermassen akzeptabel?
    Die brauchen ja pro Gerät 3 Kanäle - das bedeutet ich brauche bei 10 Lampen 30 DMX-Kanäle, falls ich jede einzeln Steuern will?
    Sind das jetzt wirklich blöde Fragen und werde ich jetzt von der Zunft der Lichtler gesteinigt?
    Aber falls die Steine zu Hause bleiben: Danke für Eure sinnvollen Anregungen! (Und bitte keine Tipps wie: Ich würde das mit 8 Martin 2000 und 8 Martin Washs machen etc.). Die miete ich mir dann lieber und muss nicht die nächsten 10 Jahre von der Fürsorge leben! :D
  • Fossi
    • 28. November 2003 um 13:11
    Hallo iona,
    die RGB-Pars funktionieren erst richtig ab ner gewissen Entfernung, vorher sind die einzelnen Farben sichtbar (bestimmt auch kein schlechter effekt)
    Ich habe vor mir für kleinere Sachen 2-4 T4 Dimmbars mit kurzen PAR64 und 500W zuzulegen.
    blubb.
  • iona
    • 28. November 2003 um 13:41
    T4 = Botex???
    Ich hatte kürzlich mit einem Dimmer dieser Firma zu tun - und wies halt so ist: Der Tonmensch ist immer schuld - auch wenn der Dimmer streut, dass die Wände wackeln!
    Aber vielleicht sind die Bars ja besser - die kleineren Botex-Dimmer surren beim Dimmen ja schon so laut, dass man sie hört, auch wenn sie noch nicht mal über die PA durchschlagen.
  • Fossi
    • 28. November 2003 um 13:45
    ja, ich mein die Botex T4 bars.
    habe mir schon öfter diese und auch die Botex 6 Kanal 19" dimmer ausgeliehen und nie probleme mit einstreuungen damit gehabt....
    blubb.
  • uifei
    • 28. November 2003 um 15:18
    Finger weg von dem Schrott!
    Schau mal unter:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=114759&highlight=#114759 :evil:
    Diese Teile ziehen übrigens mehr als 1,5 kW!!! Summa summarum 6 Kannen gleich 9kW!!!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (2. Dezember 2003 um 09:28)
  • iona
    • 28. November 2003 um 15:41
    @ Uifei: in dem Threat tönts von deiner Seite noch nicht so krass negativ. Hast du in der Zwischenzeit noch weitere schlechte Erfahrungen gemacht? Will die Dinger ja nicht unbedingt als Architekturscheinwerfer einsetzen (Obwohl manche Musiker manchmal älter als das älteste Architekturmonument aussehen...)
  • Machtl
    • 29. November 2003 um 14:35
    also, ich muß sagen, ich habe 2 Stück botex/showtec RGB-Par bei uns im Lokal für unsere kleine Live-Bühne verbaut, dazu noch 3 stück botex dimmerpacks (jeweils 4 kanal) und dann noch ein behringer eurolight.
    also, alles low budget.
    muß sagen, die sache läuft von beginn an bis jetzt einwandfrei und es gibt keinerlei probleme. dimmer hört man auch auf der tonanlage nicht, obwohl da über einige meter lastcores und ton-multicore direkt nebeneinanderliegen.
    die rgb-pars werden übrigens im normalbetrieb höchstens bis 60% ausgefahren, da es sonst einfach zu hell wird...
    die anlage läuft jetzt in der konfig seit ein paar monaten fast täglich.
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • sebkoch
    • 30. November 2003 um 00:37
    Ich muss sgen die BOTEX Dimmer(Dimmerpack für Stative odder 19´´Zoll) sind gar nicht so schlecht, aber ich hatte schon öfters probleme mit den T-Bars !
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
