  5. Signalquellen
DPA Mikro / Shure-Sender
  • stefanfx
  • 28. November 2003 um 14:01
  • stefanfx
    ich habe folgendes Problem, ich habe ein gebrauchtes DPA 4060 (oder 61 weis jetzt nicht genau) erstanden, und mir den passenden Adapter für die Shure-Sender besorgt, nur liefert mir das Mikro zuwenig bis fast gar keinen Pegel. :cry:
    Das Mirko soll laut Verkäufer funktionieren, glaube ich auch, nur fehlt mir die Möglichkeit das an einem anderem System zu testen. Ein Kollege meinte zu mir das es verschiedene Adapter gäbe fur die Shure Systeme mit verschiedenen Widerständen, jetzt denke ich das ich entweder den falschen Adapter habe, oder dass das DPA 4061 mit der reduzierten Empfindlichkeit einfach zu wenig Pegel liefert.
    Hatte jemand von euch schon mal so ein Problem? Bzw. kann mir jemand sagen welcher Widerstand in dem Adapter drin ist bei einem Funtionierendem System?
    danke schon mal
    stefan
  • Hubert Barth
    • 3. Dezember 2003 um 22:16
    Bevor Du bastelst, hast Du den Hub am Sender mal hochgedreht?
  • stefanfx
    • 4. Dezember 2003 um 12:04
    ja natürlich....wenn ich den Gain ganz auf drehe, bekomme ich ein schwaches Signal, das heisst für mich auch dass das Mikro funktioniert.
    Ist nur leider nix womit man arbeiten könnte.... :x
    stefan
  • Toni
    • 26. Dezember 2003 um 20:20
    Ne Frage:
    ist dein Signal des DPA auch stark verrauscht, oder hast du nur zuwenig Pegel?
    Beachten, dass die Sender - U1 - auf der Senderseite des Kabels (nicht auf der Mik-Seite des Kabels) 4 statt drei Kontakte haben...
    Grüße aus Berlin
    Ju
    PS: Checkt auch mal event-forum-berlin.de
    Checkt auch mal
    http://www.event-forum-berlin.de
  • Olli
    • 31. Dezember 2003 um 09:57
    Hallo Stefan,
    Ich hab genau diese Kombination im September für die Geige von Nigel Kennedy benutzt und es hat wunderbar gespielt.
    Es gab in keiner Form Probleme, nicht mit dem Sound und auch nicht mit dem Nutzpegel.
    Olli
    Schönen Gruss aus Mainz
  • stefanfx
    • 10. Januar 2004 um 12:45
    vielen Dank für die Antworten, das Problem war der Adapter!
    stefan
