VARICURVE-Service...
  • PA-Peter
  • 23. Dezember 2003 um 18:35
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    habe habe hier ein VC (FCS926) bei dem im Display ein paar Zeilen ausgefallen sind! Soll das Ding im Kundennamen reparieren...
    Eine neues Display liegt bei rund 500,- €uronen :o
    Habe das Display mal gecheckt, das ist mit Super-Flachbandkabel auf der Platine aufgelegt! Ich kann mir nicht vorstellen, das das Display hier mechanisch beschädigt ist (man kann auch nichts sehen)!
    Kennt irgend jemand hier, irgend jemanden (welche Wortwahl ;-)), der so was servicen kann?
    Im zweifelsfall muß ein neues LCD rein (wobei ich dann nur das LCD erneuern möchte, nicht die ganze Display-Unit)...
    Ich wäre Euch zu tiefstem Dank verpflichtet...
    Es grüßt
    PA-Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • QWERTZ
    • 23. Dezember 2003 um 22:35
    Hallo Peter,
    schick den Varicurve doch einfach nach Heilbronn zu Audio-Pro. Die haben einen guten Service und Dein Kunde bekommt wieder ein funktionierendes Gerät zurrück :) .
    Schönen Abend
    JBL
  • PA-Peter
    • 24. Dezember 2003 um 08:46
    Und was nutzt mich das?
    Dann bauen die halt ein neues Display ein (was nicht wirklich schwer ist) und es kostet doch über 500,- €...
    ...nene Leute, das ist Mist!
    Ich mache den Service selbst daran! Will halt nur ne Alternative zur kompletten Display-Unit!!!
    PA-Peter
  • stami
    • 24. Dezember 2003 um 14:31
    Und was machst du, wenn der Treiber-IC am A***h ist?
    Frag mal bei Data Modul nach in MUC.
    Stefan
  • PA-Peter
    • 25. Dezember 2003 um 14:35
    Tja, das weiß ich ja auch nicht (obs am IC liegt), deshalb ja die Frage nach ner Fa, die die Display-Unit checken kann...
    Peter
    PA-Peter
  • e-on
    • 25. Dezember 2003 um 17:54
    drück doch mal ein bisschen auf dem Display rum, mit beiden Daumen und schau was dann passiert.
  • PA-Peter
    • 26. Dezember 2003 um 15:54
    Halt das Übliche! Das ändert aber nichts an dem Problem... :cry:
    PA-Peter
  • e-on
    • 26. Dezember 2003 um 19:09
    ja was das übliche ? kommen die Zeilen beim drücken wieder oder nicht ?
  • PA-Peter
    • 27. Dezember 2003 um 10:42
    Ne, habe nur die üblichen Verfärbungen feststellen können, die Zeilen kommen nicht wieder...
    PA-Peter
  • stami
    • 28. Dezember 2003 um 22:00
    Hallo Peter
    vielleicht bist du vorangekommen.
    Sp wie ich das erkannte ist das ein 240 x 64 Pixel Display.
    Diese werden fast ausnahmslos von einem Hitachi Displaycontroller IC
    angesteuert.
    Solche Displays kannst du bestimmt irgendwo billig besorgen
    Auch bei Data Modul
    Du solltest wissen ob das Display nur mit +5V betrieben wird oder auch Hilfsspannungen braucht.
    Mess das mal durch.
    Falls du das Display komplett tauscht, meide diese weiss/blaue Farbe. Das kostet! In grün wird viel billiger.
    Mir sind noch folgende Alternativen eingefallen:
    1. Ohringer Ultracurve 8000 oder 8024 ausschlachten und Display von dem verwenden. Dürfte billiger als 500 Euronen sein.
    2. Falls du auf die Pauke hauen willst, dann nimm ein VFD Display von Noritake.Diese gibt es in einer LCD-"Austausversion" die dann auch nur +5V braucht. Ist bestimmt auch billiger.
    Notfalls irgendwo ein Ohringer Ultracurve schnappen,Diplay rausreissen und testen wo der Hund begraben wird.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    Stefan
    • 29. Dezember 2003 um 08:57
    wenn ganze zeilen fehlen liegts am IC oder der zuleitung.
  • elektronix
    • 29. Dezember 2003 um 14:51
    Da das Display noch was anzeigt und "nur" Zeilen fehlen, denke ich liegt's, wie tthorsten schon sagt, an der Zuleitung.
    IC's steigen in 99% der Fälle ganz aus oder eben gar nicht. Bei dir scheint er ja noch zu funktionieren.
    Gruß Stefan
  • PA-Peter
    • 29. Dezember 2003 um 14:59
    Tja, das ist halt die Superflach-Leitung, da kann ich wenig dran machen :cry:
    PA-Peter
  • rockline
    • 29. Dezember 2003 um 15:42
    Peter.....mail doch mal den Herrn Lasch an, der war lange Jahre Techniker bei Strüven.
    Seine eigene Firma heißt AVICOM, mail to avicom@t-online.de
    Er wird Dir was vernünftiges zu deinem Varicurve Problem sagen können!
    Stefan
  • e-on
    • 29. Dezember 2003 um 18:16
    Ich meinte von Hinten mit den Daumen draufdrücken, nicht von vorn.
  • hwb
    • 30. Dezember 2003 um 22:21
    Das eigentliche Display ist üblicherweise mittels Leitgummis mit der Ansteuerplatine verbunden, wahrscheinlich stimmt dort etwas nicht.
    Ich kenne dieses spezielle Display nicht, aber vielleicht hilft es, wenn du den Metallrahmen um das Display entfernst, die Kontaktstellen reinigst und das ganze zusammen mit den Gummistreifen neu aufsetzt.
    Bei Telefonen habe ich das schon einmal erfolgreich gemacht, ob es hier auch funktioniert kann ich dir nicht sagen.
    Viel Erfolg!
    Holger
