QSC USA 900
  • Flori
  • 26. Dezember 2003 um 23:52
  • Flori
    Also, hatte an Weihnachten 2 auftritte in der selben Kirche, nur an 2 unterschiedlichen Punkten.
    Bei der Probe bemerkte ich das 1 Kanal nicht mehr zu hören war, Kabel und LS sind OK, ich hab den LS an den funktionierenden Kanal gehängt dann gings, also kein Problem von den LS und Kabeln, auch nicht in der ansteuerung der Endstufe. Beim Umbau für die 2. Probe hab ich dann das Ding aufgeschraubt, und den Staub rausgepustet, sie ging plötzlich wieder. Am nächsten Tag wieder den Kruscht umgebaut, die Endstufe war an einem Kanal wieder Tod. War mir dann egal und ich hab einfach alles Mono betrieben. Zum 2. Auftritt musste das ganze dann wieder umgebaut werden, und die Endstufe ging wieder. Hat irgendjemand ne Ahnung woran das liegen könnte??? Werde morgen das Ding nochmal anschließen und testen. Mal schauen was passiert. Für Lösungsvorschläge, sofern das auf die ferne möglich ist wäre ich sehr dankbar.
    thx Flo
  • Pille666
    • 27. Dezember 2003 um 00:39
    waren immer die selbern kabel zwischen mischer und endstufe!
    es kann nämlich auch daran liegen!
  • pctelco
    • 27. Dezember 2003 um 00:43
    In jedem Fall dürfte es ein Wackler sein. Entweder extern (wie Pille666 vermutet in einem der Kabel oder der Weichen-/Mixerbuchsen) oder intern in der Stufe. (Eventuell Buchsen des Amps kontrollieren, kalte Lötstelle an den Buchsen passiert gerne).
    Ralf
    Wo ich bin spielt die Musik.
    Bin ich weg = Party zu Ende.
    TakeTwo - Veranstaltungsservice
    Inh. Ralf Pagen, Bonn
    Mobil +49 (0)160 99581409 auch SMS
  • Flori
    • 27. Dezember 2003 um 01:12
    pille666 du bringst mich auf ne idee. bei den sachen an platz 2 hats ja beides mal getan, da ging ich mit 4m xlr kabel und neutrik stecker in die endstufe rein, an platz 1 bin ich aber übers multicore gegangen. das werde ich später gleich mal testen, da das multicore irgendwelche billigen xlr buchsen hat, und das andere neutrik stecker waren.
    mal ne andere frage, löse ich das problem einer kalten lötstelle einfach, wenn ich sie kurz erwärme und etwas neuen lötzinn verwende, oder muss ich das irgendwie anders machen?!
  • pctelco
    • 27. Dezember 2003 um 02:06
    Im Prinzip schon richtig mit einen guten Lötkolben an entsprechender Stelle im Gerät erhitzen und Lötzinn zugeben.
    Allerdings würde ich mir, bei nicht genügend Löterfahrung, überlegen ob ich das selbst mache.
    In aller Regel musst Du um an die "kalte Lötstelle" zu kommen das Gerät ziemlich weit zerlegen. Je nach Wert der Gerätschaften kannst du damit ordentlichen Schaden anrichten.
    Sollten die Kabel alle in Ordnung sein und der Fehler tatsächlich in einem der Geräte sein, dann stelle den Eingenspegel der Endstufe ganz weit runter und wackle dann bei eingeschlteter Anlage und anliegendem Signal die Stecker mal durch bis du den defekt ausgemacht hast.
    Solltest du den Fehler finden musst du überlegen nicht vielleicht zu einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker vor Ort (die können das locker), oder zum Herstellerservice damit zu gehen.
    Ralf
  • Flori
    • 27. Dezember 2003 um 14:12
    ich denke an der löterfahrung wird es nicht scheitern, aber warscheinlich daran den fehler zu lokalisieren. aber ich mach mich mal auf die suche.
  7. Suche Lichteffekt
