Hey Jungs man muß ja ein Messprotokoll über die elektronischen Geräte u.s.w. fürn. Wie geht das am besten gibt es da vorlagen für?Muß ich da was bei beachten?Kann ich Messprotokolle selber anfertigen? Danke schonmal im vorraus.
Gruß Klettermatze
Neues Benutzerkonto erstellenHey Jungs man muß ja ein Messprotokoll über die elektronischen Geräte u.s.w. fürn. Wie geht das am besten gibt es da vorlagen für?Muß ich da was bei beachten?Kann ich Messprotokolle selber anfertigen? Danke schonmal im vorraus.
Gruß Klettermatze
Kannst duu machen wenn du:
- Elektrofachkraft bist
- ein BGV-A2 Meßgerät hast
Hi!
Vorlagen brauchst du auch nicht dafür. Wenn du ein gutes Messgerät hast, das mit einer PC-Software arbeitet, wird das Messprotokoll automatisch von der Software geführt. Du brauchst es nur noch auszudrucken und zu unterschreiben.
Das darfst du wie gesagt aber nur, wenn du eine Elektrofachkraft oder zumindest eine elektrotechnisch unterwiesene Person bist.
MfG, Tobias
und was ist wenn man eine elektrofachkraft ist und mit einem messgerät arbeiten muss welches kein protokoll ausdrucken kann? Dann müsste es doch dafür ein formular geben....
wenn du eine elektrofachkraft wärst , dann würdest du wissen wo du die vordrucke herbekommst :-))
spaß beiseite , frag mal beim EVU oder handwerkskammer nach
http://www.pflaum.de/formulare/index.html
wenn Du tatsächlich ne Elektrofachkraft bist, dann findest Du hier das richtige Formular
Aber man brauch doch nicht für alle Geräte so ein Messprotokoll, oder?
Das müßte doch bei Neugeräten dabei sein??
Phil
Hi!
Die BGVA2-Messung muss jährlich durchgeführt und die Messprotokolle drei (oder sinds mittlerweile 4?) Jahre aufbewahrt werden.
Diese Messung empfiehlt sich übrigends auch bei Neugeräten, einfach um auf der sicheren Seite zu sein.
MfG, Tobias
das heißt ..jeder EQ, jede Frequenzweiche, jede Endstufe muss jährlich überprüft werden?? Wer macht den das??
Hi!
Das sollte eigentlich die Company-eigene Werkstatt machen. Ansonsten lädt man halt nen Techniker ein, der die Messungen durchführt bzw. durchführen kann/darf. Davon laufen eigentlich genug rum.
Ich hab allerdings bis jetzt nur selten erlebt, dass die Messungen wirklich durchgeführt werden. Ein hauptsächlicher Grund dafür dürfte der Preis der erforderlichen Geräte sein, ne BGVA2-Messung kann nämlich nicht mit nem einfachen Multimeter gemacht werden, da braucht man Spezialgeräte für.
MfG, Tobias
das meine ich, ein kleiner Verleih, wie ich hat weder die nötige Werkstatt, noch einen solchen Techniker mit den entspr. Geräten...
Wenn ich da an die Kosten denke, die da wieder entstehen, werd ich wieder grün im Gesicht!
Was genau wird da eigentlich gemessen?Im Endeffekt doch nur ob die Geräte funktionieren, wie sie sollen..oder?
Messungen nach DIN VDE 0701/0702
Schutzleiterwiderstand
Isolationswiderstand
Ableitstrom
Messgerät z.B. Benning 700 (Prospekt auf meinem Schreibtisch)
Mit PC-Schnittstelle
Aber frag´mich nicht nach dem Preis.
Wo sind unserer Forumsstrippenzieher?
Armin
Ableitstrom
auch grad heim gekommen?*G*
ok..alles klar, das beste wird sein, ich sag meinem E-Kerl, er soll das mal in die Wege leiten, was?
Was wenn jmd merkt, den es interessiert, das ich diese Messungen nicht hab?
also wenn ich die frage höre "wieso die jährliche Überprüfung (teuer...)", dann läuft mir schon ein kalter schauer über den rücken. die überprüfung dient der sicherheit von personen! wenn du einen kabelbruch in der zuleitung auf einer phase od. den neutralleiter hast merkst du es, fluchst und biegst das kabel so, dass es für die va hält (oder flickst es provisorisch auf der baustelle). wenn du aber auf dem SCHUTZLEITER einen kabelbruch hast, merkt es erst die arme s.., die im fehlerfall einen stromschlag bekommt. kann viel spass mit dem staatsanwalt bedeuten
[quote="emsch"]also wenn ich die frage höre "wieso die jährliche Überprüfung (teuer...)",
hab ich gesagt..dass ich das für sinnlos halte??
Philou: ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt. mein beitrag ist nicht speziell gegen dich gerichtet. du suchst ja nach einer lösung, wie die messungen durchgeführt werden können.
was ich geschrieben habe, ist meine allgemeine meinung zu diesem thema.
grüße emsch
ne schon klar...*G*
aber ich bin immer noch nicht weiter..
Der Elektromeister, der meine Geräte immer repariert konnte mir nicht helfen, weil er nicht mal wusste, was man da für geräte braucht*G*
Phil
Der Elektromeister, der meine Geräte immer repariert konnte mir nicht helfen, weil er nicht mal wusste, was man da für geräte braucht*G*Phil
Hm, das spricht ja richtig für den Elektromeister :roll:
Da kann dir geholfen werden:
Ich hab z.B. dieses Messgerät hier:
http://www.hjs-elektronik.de/Sites/produkte/eurotest.htm
Hi
Du kannst auch einfach mal ebay reinschauen, da gibt`s immer wieder erschwingliche Isolationsmessgeräte. Muss ja nicht zwingend mit PC und Software arbeiten gell?! Und ein Prüfprotokoll kann man auch noch ganz gut per Hand ausfüllen ![]()
Aber machen würd ich die Prüfungen auf jeden Fall!
Elmar
