Welche Endstufe? (> 1x2kw@4Ohm)
  • Jan
  • 28. Dezember 2003 um 23:04
  • Jan
    Hi Leuts,
    nach langer auszeit Poste ich nun auchmal wieder.
    Nun wo meine Pioneer Console endlich da ist, brauch ich neue Endstüfchens :)
    Und zwar hab ich demnächst 4x 15" B&C TBX Bässe, und möchten gerne befeuert werden.
    Sprich ich brauche ne Bass-Endstufe.
    Daher wollte ich mal fragen, welche Endstufen Marken+Produktnamen ihr mir empfehlen könnt, die folgende Kriterien erfüllen:
    - Bridge Mode 4 Ohm Stabil
    - Bridge Mode minimum 2kw an 4 Ohm bzw. 1kw an 8Ohm
    - maximum um die 3kw an 4 ohm, um die TBX auch mal so richtig ans Kacken zu kriegen.
    - Gewicht > egal!
    - Clip-Limiter
    - evtl low-cut, muss aber nich zwingend in der Endstufe drin sein
    - nach möglichkeit Günstig
    Einsatzgebiet: Wie gesagt für die Bässe mit Aktivweiche davor. Unteranderem will ich bei kleinen Partys 1 Endstufe mitnehmen, nicht gebrückt mit allen 4 dran. Und bei größeren Partys 2 Endstufen davon, beide gebrückt und je 2 Bässe an eine Endstufe.
    Jeder Bass sollte wenigstens 1kw abgekommen, damit die auch ausm Quark kommen. Sprich die Leistung pro Box sollte so zwischen 1 bis 1,5 Kw liegen. (Wenn die Endstufe gebrückt ist)
    Da ich nich viel Geld hab, aber auch gleichzeitig kein Bock auf die T.Amps, wärs gut, wenn ihr mir Sachen empfehlen könntet, die häufig auch im eBay vertreten sind, so das ich sie mir dort nach und nach ersteigern kann. Kann auch ruhig ein amtliches Vorgängermodell eines Herstellers sein.
    Sehr oft sehe ich die PLX 3402 Endstufe von QSC im eBay die für knapp 1000 € immer rausgeht. Neu kostet die 1,8-2k€.
    Ich denke so bis 1000 € wär für mich akzeptabel, schließlich brauch ich 2 davon, und später noch ein paar mehr.
    Was könntet ihr mir da empfehlen?
    Grüße Jan und Guten Rutsch im Voraus!
    Coda & LV1 User
  • MarcoBrockmeyer
    • 28. Dezember 2003 um 23:28
    Musst mal nach der PSE SM1400 schauen, die bringt 2200Watt an 4ohm gebrückt.
    Hab ich für 600-700Euro angeboten bekommen, leicht gebraucht.
    MFG
    Marco
  • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2003 um 23:47
    Zitat: "......kein Bock auf die T.Amps......."
    Welch selten gelesene Worte.
    PSE SM1400- dem kann ich mich nur anschließen.
    Armin
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 00:10
    hell&dunkel und MarcoBrockmeyer
    Wow nich schlecht. Die Website macht mir auch sofort einen sympahtischen eindruck.
    Mich wundert nur das Gewicht mit nur 14,5kg für die SM1400, während andere Endstufen schon bei 20kg sind.
    Sicher das die für sauberere tiefe Bässe geeignet sind von den Netzteilen her?
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 00:23
    hell&dunkel
    naja was heißt "kein bock auf T.Amps"
    Problem ist einfach, ich bräuchte 4 TA2400 für 4 Bässe
    und ich denke das ist ziemlich ineffizient.
    Da man die dinger ja nicht auf 4 Ohm Brücke betreiben kann bzw sollte!
    Und das is mir einfach zu risikoreich.
    Oder ich nehm 2 TA3200, mit 1,7kw an 4 ohm pro kanal
    aber dat is mir zu schwach für die TBX
    Wenn dann richtig!!!!
    Coda & LV1 User
  • MarcoBrockmeyer
    • 29. Dezember 2003 um 00:59
    Hab ne PSE SM1220 und will sie für zwei PZB46 benutzen, also deiner Anwendung ähnlich.
    Jedoch sind die PZB´s selbstbau, und noch nicht ganz fertig, also kann ich leider nicht sagen, ob der amp nen starkes netzteil hat, oder ob es nicht so toll ist...
    Aber er hat doch son netzteil, welches verschidene Spannungen abgibt, und dadurch wird der Wirkungsgrad gesteigert, und die größe des Trafos verringert...
    Haben auch die KMT SGL endstufen... da wiegt die 750er (2x750watt/4Ohm) übrigens nur 12,5KG!!!
    Oder die KMT S2000 , die wäre auch geeignet ( 3KWan 4Ohm gebr.) und nur 17,5KG.
    hab ich aber leider noch nicht gebraucht gesehen.... (Listenpreis:2200Euro.) so ein wenig teuer...
    MFG
    Marco
  • tufkamx
    • 29. Dezember 2003 um 02:31
    hmm jemand mal ueber die FATaudio 2.2 nachgedacht? ich mein es ist recht billig (vergleich zu neuen carver teilen) und auch ein solides amtliches teil. okay wenn wenig geld da ist dann wirds wohl leider eng:-(
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 02:40
    @MisterX
    Ich kenne FATAudio nicht, haben die ne Homepage, oder hast du mal technische Daten bzw. Preise dazu?
    Coda & LV1 User
  • DeadEye
    • 29. Dezember 2003 um 03:06
    fataudio=pse=maintronic
    schau mal bei ultralight. die haben die fat-audio endstufen im katalog.
  • slayer
    • 29. Dezember 2003 um 03:14
    http://www.fat-audio.com
    wie wärs mit Camco DL-3000 2P die machen 3,3Kw an 4Ohm. Von denen haben wir letztens 2 gebrauchte für um die 1000Euro gekauft. Sind halt schwere Brocken, aber das merk man hinten raus auch...
    hauptsarre gitarre !
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 03:22
    Jo den Katalog hab ich auch!
    Da stehen die sogar drin :-))
    Allerdings stehen sie nicht mit bei mir in der Preisliste :(
    Aber mal so gefragt, ist denn das immernoch komplett "amtlich" ?
    PSE hab ich schon oft gehört, auch im Boxenberich machen die ja ganz nette Sachen.... aber FATAudio?!?
    Coda & LV1 User
  • KlangTerrorist
    • 29. Dezember 2003 um 04:15
    die behringer amps können auch 4ohm brücke. kannst dir die ja mal ankucken.
  • DeadEye
    • 29. Dezember 2003 um 05:18
    Pse hat genau das gleiche innenleben wie fataudio. nur der name ist anders. die "innerreien" werden alle von maintronic gebaut (mtc). und ja, diese endstufen sind noch amtlich.
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 10:14
    KlangTerrorist
    Sicher das die das auch noch Stabil können?
    Die Angabe ist nämlich bei 0,1% gemacht und nich mehr
    bei 20hz bis 20khz bereich.
    Thomas meinte das die vom Netzteil her zu schwach
    sind.
    Unteranderem wollte ich für meine neue "große" PA
    was amtliches im Case und in der Verleihliste ^^ stehen haben :)
    Coda & LV1 User
  • rockline
    • 29. Dezember 2003 um 11:02
    Yorkville AP6020!
    Zu diesem Gerät gibt es schon jede Menge Statements im Forum, aber das wäre von allem bis jetzt genannten das Beste!
    Stefan
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 11:09
    Was haltet ihr denn von der QSX PLX Reihe?
    speziell die Modelle 2402, 3002 oder 3402, die meinen Anforderungen entsprechen?
    Oder sind die nich so gut fürn Bassbereich?
    Crown CE2000 hab ich auch noch im Auge, was ist mit der?
    Coda & LV1 User
  • PA-Peter
    • 29. Dezember 2003 um 11:18
    PLX finde ich so schlecht nicht, aber bitte nicht für den Bass-Zweig!
    Hier würde ich ganz klar PL4.0 / PL6.0 / PL9.0 empfehlen!
    Jedoch fangen die erst deutlich über 2000,- € an...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • slayer
    • 29. Dezember 2003 um 11:22
    wo ist das Problem an einer DL-3000 2P? Wäre doch ideal. Ging ja schließlich um Gebrauchtgeräte...
  • Jan
    • 29. Dezember 2003 um 11:25
    slayer
    gibt kein problem damit :)
    Die Daten sprechen für sich.
    Allerdings würd ich gern mal wissen, welche Endstufen für meine Zwecke alle so empfholen werden. Denn im eBay kann ich mir nich direkt Aussuchen was ich mitersteiger.... außer ich warte mega ewig bis die Endstufe die ich mir vielleicht endgültig ausgesucht habe versteigert wird.
    Ansonsten hab ich sie mir natürlich auch aufgeschrieben
    thx
    Coda & LV1 User
  • slayer
    • 29. Dezember 2003 um 11:32
    Wieso willst du unbedingt bei ebay kaufen? Das Risiko da über den Tisch gezogen zu werden ist mir zu groß und billig ist das dort auf keinen Fall... Such dir lieber nen ordentlichen Gebrauchthändler, da hast Garantie und weißt was das Teil bisher hinter sich hat.
