Amp überlasten.
  • Oliver
  • 1. Januar 2004 um 23:47
  • Oliver
    Tach,
    hatte gestern unsere Jugendclubanlage auf ner Sylvesterparty und konnte ein komisches Phänomen beobachten.Hatte an einem Endstufenkanal einen 2*15" EV15B Sub. Die Endstufe (Yamaha P4500) lief im Stereobetrieb und nach ein paar Stunden hat irgendwie bei jedem Signaleingang die Clip LED von dem Kanal mitgeleuchtet obwohl ich den Sub leise gemacht habe (so das es nicht clippen konnte). Nach ein paar Minuten mit komplett gemutedem Kanal gings aber wieder normal weiter. Der Amp wurde eigentlich nur nach oben und unten begrenzt und konnte frei rausblasen und ansauen. Die Gitter waren ziemlich frei. Wird wohl trotzdem ein thermisches Problem gewesen sein.
    Hattet ihr auch schon solche Probleme?
    Oliver
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
  • cyberlight
    • 2. Januar 2004 um 03:09
    Hier wurde ja schon sehr oft über die yamahas gelästert.
    Ich hatte auch eine, hatte zwar keine thermischen Probleme aber zu wenig Leistung. Beim Bass lkam überhaupt nix.
    Läuft der Lüfter irgendwann schneller?
    Nach der übelsten Kritik dann tamp gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden.
    Nachteil ist, dass niemand mehr was für P4500 bezahlen will, egal wie alt das Ding ist. Ich würd sie trotzdem verkaufen, solange man noch Geld dafür bekommt.
    Besonders im Jugendheim müssen die ja schon ordentlich was aushalten.
    2xEV15B sollte allerdings für keine Endstufe ein Problem darstellen.
    WEnn du statt dessen dann gleich noch Kappa15LF hinstellst, bist du voll im Forumstrend.
    Solche Probleme hatte ich mal bei einem FET-amp, der von innen völlig zugesaut war.
    Wenn du das Ding schon aufmachst, zieh gleich die Schraube vom Trafo wieder fest!
  • rockline
    • 2. Januar 2004 um 09:17
    NT Board unterhalb der Eingangssignalplatine komplett nachlöten!
    Spannungsregelung für Lüfter lötet sich schon mal gerne von alleine los.
    Stefan
  • Oliver
    • 2. Januar 2004 um 15:05
    Werd sie mal aufmachen die Tage.
    Wir haben damals die P4500 gekauft weils halt der heutige T.Amp war. Also einer der günstigsten, "ordentlichen" Amps mit genug Leistung. Damals gabs die günstigen T.Amps nämlich noch nicht.
  • ERICH
    • 2. Januar 2004 um 15:24
    Das Problem hatte ich mal mit einem TA, jedoch nicht erst nach einiger Zeit des Eingeschaltet seins.
    Ein Kanal sprang kurz nach dem ersten Aufflackern der 1. Signal Led auf Clip, auch bei Speakon ab.
    Ich hab auf Masseschluss getippt und unsern Monitormann das Teil aufschrauben lassen (der ist Elektriker). Mussten wir machen, da es kurz vorm Gig war und die Stufe zum Glück noch rechtzeitig mit der Post gekommen war.
    Durchgangsmesser hergenommen, Verdacht bestätigt, ein Kanal ohne, ein Kanal mit Durchgang.
    Drin rumgefumelt, zusammengeschraubt und gut.
    Als wir das Teil zu Thomann eingeschickt hatten, kam sie zurück, angeblich ohne gefundenen Fehler, seitdem tut sie aber, die haben bestimmt irgend ne Sauerei rausgebastelt, die in der Fabrik bassiert ist, auch egal.
    Ich würde darauf tippen, das die Stufe heiß wird, sich irgendwas ausdehnt und Kurzschließt.
    ERICH
  • marcoboy
    • 2. Januar 2004 um 19:13
    ERICH
    so wirds sein beim kurzschluss oder überlast leuchten komischerweise die clip-leds :roll:
  • ERICH
    • 2. Januar 2004 um 19:22
    Logisch, wenn man bedenkt, das der Amp sen Ausgangsstrom misst und bei einer gewissen Schwelle einfach ne LED anschaltet, auf der eben Clip steht.
    ERICH
