Limmer Horns BA215 - Spec Sheet
  • Janko
  • 7. Januar 2004 um 13:54
  • Janko
    Hat irgendjemand ein Datenblatt für diese Box rumfliegen bzw. benutzt jemand hier die Dinger? Ich will bei uns inner Firma endlich mal ein ordentliches Weichensetup bauen und leider fehlen mit die Daten.
    Daher wäre mir auch eine Plauderei mit anderen Usern sehr willkommen.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • NoWay
    • 7. Januar 2004 um 17:44
    schau mal auf die page http://www.strong-pa.de und nehm mal mit dem Norbert Stark, is der Chef der Truppe Kontakt auf. Die ham solche Bässe unter anderem am Start.
    Kannst auch mal http://www.vulkan-veranstaltungstechnik.de nehmen und mit denen in Kontakt treten, die ham sie auch mit im Programm.
    Aber zur allerhöchsten Not kannst ja auch den Limmer anrufen und ihn Fragen. Dass der L15P200AK da drin is is dir aber schon bekannt oder. Desweiteren gilt für diesen Bass das gleiche wie für alle Kurzhörner.
    Mir persönlich gefallen sie ganz gut. Mit richtig Leistung angefahren und nicht zu hoch getrennt kommt das gut.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Der M
    • 19. Januar 2004 um 16:10
    die Fima heist limmer Horns , und wenn du keine originalen hasst dann klingen die auch nie so wie echte Limmers.
    und weichen setup und mehr als 100 hz sollte meiner meinung nach kein Bass machen müssen.
    kommt natürlich sehr drauf an was oben draufsteht .
    und Leistung hinein , ein limmer, ein kW
    MFG
    Der M
  • MIKE
    • 21. Januar 2004 um 20:56
    Kenn Die teile aus einer Disco Installation
    Da gehen nach ca. 2 Jahren die RCF 200 Ak drin kaputt wegen nicht ventilierter Kammer
  • TBF
    • 21. Januar 2004 um 22:56
    das ist dann wohl keine "original Limmer" - da sind der 200ak umgekehrt eingebaut magnet zeigt richtung horn - THERMISCH geht da nix kaputt - machanisch schon eher
  • Wolfgang
    • 22. Januar 2004 um 00:21
    ...was vielleicht den unerreicht holzigen Geruch ab 2 Uhr früh im Funpark vor den Subs erklärt :D
  • MIKE
    • 22. Januar 2004 um 10:38
    Nein sind schon mit dem Magnet richtung Horn...
    Der druck auf dem alten "Chassis" ist schon nicht wenig...
    Wenn man bedenkt das dies Chassis eigentlich vom Hub und seiner Tiefen Resonanzfrequenz lebt.
  • TBF
    • 22. Januar 2004 um 14:25
    ja dann sind wir uns ja einig .... ich meinte Thermisches VErsagen auf grund vn zu viel innenraumtemperatur das der p200 in dem kaputt geht wegen zu wenig hub is logisch diesen spaker da einzubauen ist auch ein typischer "anfängerfehler" um es mal so auszudrücken aber von irgendwas muss er ja auch leben - mti dem richtigen Speaker macht das limmer draushc ganz erheblich viel mehr spass...
  • MIKE
    • 22. Januar 2004 um 20:43
    Welches Chassis würdest Du denn vorschlagen ?
    AUsser PD versteht sich ;)
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:14
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
