Problem mit MTL Sub
  • Michi
  • 18. Januar 2004 um 20:43
  • Michi
    ich habe den MTL Sub von aw-audio modifiziert für eine Fane 15B6 gebaut.
    Der Sub bringt genügend druck und geht schön Tief und jetzt mein Problem weil das chassi falsch herum als Korb nach außen eingebaut ist kann man die Spulenlüftung an der Polkernbohrung ziemlich laut hören. :(
    Was kann man dagegen tun?
    Ich habe das chassi schon andersrum eingebaut dann ist aber der druck und der Tiefgang weg.
    Wäre euch dankbar wenn mir jemand helfen kann
    Mfg
    Michael
  • mEon
    • 18. Januar 2004 um 22:22
    Keine Ahnung.....
    Würde da einfach den Kappa nehmen.
  • Michi
    • 18. Januar 2004 um 22:31
    ich kann mir nicht vorstellen das der Kappa den gleichen Druck bringt wie der Fane, muss aber auch zugeben ich hab den Kappa noch nicht gehört
  • mEon
    • 18. Januar 2004 um 22:33
    oder behalt den fane und bau nen gehäuse des für den gemacht ist.
    Fane Speaker im Kappa gehäuse passt halt net
  • Crossfader
    • 18. Januar 2004 um 22:34
    Polkrenpfeifen is unabhängig von der Box außenrum, sondern hängt am Chassi. Der MTL is so gebaut worden, dass der Magnet außen is.
    Das hat mir der Entwickler gesagt
  • Michi
    • 18. Januar 2004 um 22:39
    ich bin mir auch zwischen zeitlich nicht mehr sicher ob das normal ist.
    Beim 18B6 ist kaum was zu hören und beim 15B6 übertönt das Luftgeräusch an der Polkernbohrung fast alles
  • Michi
    • 18. Januar 2004 um 22:50
    Hat der Kappa keine Polkernbohrung?
  • aw-audio
    • 18. Januar 2004 um 22:56
    wenn der kappa keine hätte wärs n sch*** Speaker der bei dem bei 200w schon die spule abbrennt.
  • C.T.
    • 18. Januar 2004 um 22:58
    doch der hat auch eine, sogar mit nem lustigen gitterchen davor das ziemlich mies "verarbeitet" ist...
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • aw-audio
    • 18. Januar 2004 um 23:00
    tut aber was es soll
  • Michi
    • 18. Januar 2004 um 23:03
    dann müsste doch bei dem auch ein pfeifen zu hören sein?
    Ich kann mir auch nicht vorstellen das es an einem anderen chassi leiser pfeift oder lieg ich da falsch?
  • TBF
    • 19. Januar 2004 um 00:00
    wenn ein chassis keinen hub macht dann pfifts auch ned ... :D
    mtl sub ist da son MTL1 verschnitt gemeint? bie deisen unsymetrischen bandpässen darf man keinesfalls reinstopfen was man gerade da hat das kann böse ins auge gehen
  • aw-audio
    • 19. Januar 2004 um 01:04
    kappa pfeift nit, warum sollte er auch,
    wird in keinem shop unter der rubrik "trillerpfeife" zu finden sein, auch wenns zur karnevalzeit vielleicht angebracht ist.
  • Michi
    • 19. Januar 2004 um 11:15
    Dann werd ich mir halt mal einen Kappa 15LF besorgen, wollt schon immer mal einen Kappa haben :D
    Jetzt werd ich ein BpHorn für den Fane 15B6 entwerfen, da ich sehr gut Erfahrungen mit seinen großen Bruden 18B6 in einem solchen Gehäusen gemacht hab.
    Mfg
    Michael
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
