  5. Licht
Lampenkomplettumbau! Brauche Hilfe zu Problemen!
  • uifei
  • 26. Januar 2004 um 11:35
  • Geschlossen
  • uifei
    muss bei einem Gerät 2x 120V/250W gegen eine HTI 300W/DEL / HTI 152W tauschen!
    Die Möglichkeit ist gegeben, da diese neue Lampe direkt in der Mitte sitzen kann, so dass beide Linsen Systeme Lichtbekommen können!
    1. Lüftergekühlt
    2. Woher bekomme ich Drosseln und Zündspule?
    3. Sind die Linsen HTI / MSD tauglich?
    4. Was ist ein EVG?? Siehe Osram technische Daten!
    Gibt es noch ganz entscheidende Fehlerpunkte, die ich ausschließen sollte bzw kann?
    Danke für Fachwissen! :wink:
    Gruß uifei
    PS: Bitte erst Lesen und dann Senf abgeben!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Mnyut
    • 26. Januar 2004 um 13:58
    Zitat von "uifei"
    Was ist ein EVG??
    Elektronisches Vorschalt Gerät
    • 26. Januar 2004 um 14:39
    da du offensichtlich nicht so bewandert bist in elektronik, würde ich dir con dem umbau abraten. es ist sicher billiger, das gerät durch ein leistungsstärkeres zu ersetzen.
    ansonsten such dir wen der so was kann und es dir zeigt !!
  • ewok
    • 26. Januar 2004 um 14:46
    Um was für ein Gerät handelt es sich denn ?
    Ich habe meine Derbys von diesen extrem kurzlebigen 120V-Dingern auf einen 500W-Stabbrenner (Baumarktfluter) umgerüstet; ein Bekannter hat sogar einen großen Centereffekt (Griven Helios oder sowas ähnliches) auf Stabbrenner umgerüstet [.... wobei ich das schon wieder ein bischen affig finde :) ]
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • uifei
    • 27. Januar 2004 um 08:58
    @ mynut: sodala, da wär ich einfach net draufgekommen
    @ test: Deine Antwort ist so wunderbar, dass ich gleich mich fragen muss, was Du hier eigentlich hier suchst! Es gibt soviele Forumsmitglieder hier, welche nicht verstehen wollen, dass man sie einfach nicht braucht alleinschon wegen ihrer supertollen Einträge!!)=> das ist genauso als wenn ich die Links im Internet unter Strafe stelle, weil ich zu dumm bin einfach net draufzuklicken!!!!
    @ ewok:
    Also es geht um folgendes Gerät:
    California II von Ariane (Auslaufgerät sehr alt aber eine super Optik da schon bei ENH sehr hell, hat auch sogenannte Lampeneinschaltschonerelektronik drin!) Aber das ist mir einfach zu teuer! eine HTI 152 Lampe hält nunmal 3000h und das will ich ausnutzen!
    Habe mittlerweile zwei von diesen Geräten und möchte das eine Umbauen, da ich ein wenig enttäuscht bin von dessen Lichtleistung.
    Die Gefahren dieser Lampentypen sind mir vollkommen bewußt ( um noch so einen Supereintrag zu verhindern!!!)
    Hab schon mit 812 von Martin und VS5 von Jblighting sowie Startrek Griven 1200HMI gearbeitet.
    Vom Prinzip her verstehe ich den Aufbau, nur von der Umsetzung fehlen noch Sachen wie Luftstrom Gebläsestärke und Heißzündfähigkeit.
    Die technischen Daten bringen sehr viel her von Osram, aber bei den Einbauvorschriften wirds einfach zu eng! I will ja die Lampenhaltbarkeit voll ausnutzen.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • TBF
    • 27. Januar 2004 um 16:07
    0)sorry aber wenn man solche Fragen stellt sollte man es WIRKLICH besser lassen und was anderes kaufen
    1) ist imer noch nciht bekannt was das für ein Gerät ist
    2) die vorgeschlagenen Lampentypen sagen schon alles wieso Du es besser lassen solltest
    3)DRossel Zündgerät ist nun wirklich kein PRoblem LMP.de Ersatzteile / ähnliches gerät suchen und da das zeugs bestellen - das aht aber auch mit 2) und 0) zu tuen
    4) man beachte den optischen STrhalengang - evtl. auch mal ein paar grundlegende Optik bücher kaufen und verstehen ich nehme an dein HAlogenlampe sitzt vor einem Kondensor und da gehts weiter zu Gobo Dicro spiegle etc. eine Kodensoroptik hat mit einer HALOGENflachwendellampe den allerhöchsten Wrikungsgrad mit entladungslampen wird deiser nur geringer - daskansnt du überigens auch nachrechnen und / odernachlesen - ein tipp Entladungslampe strahlt fast komplett gleichmässig über den raum eine Falchdrahtwendellampe verstärkt nach vorne und hinten das macht sie geradezu wie gemacht für den Kondensor wenn Umbau auf entladungslampe dann bitte auch gleich den passenden Elipsoid Reflektor mitkaufen passende bogenlänge der lampe vorausgesetzt evtl. dann das gerät etwas verlängern usw. usf
    5) ausprobieren ist nicht! insbes. die von dir genannten Lampen sind wahre UV bomben so mal reinschauen wie der stahlrnegang geht ist ein relativ einmaliges erlebnis zumidnest fängt die augenhornhaut sich mal an zuschälen (brennen / sand) oder schlimmer - von den schönen Sonnenbrandflecken mal zu schweigen sprich schutzbrille dicke kleidung oder besser vorher berechnen einbauen deckel zu und einschalten
    noch ein hinweise Licht"basteln" ist != Lautsprecher bastelen ersteres kann bei kelinsten fehlern schief gehen oder fehlfunktion beim LAutspreher basteln geths immer - zumindests irgendwie
  • uifei
    • 28. Januar 2004 um 11:32
    @ tbf
    tja, wer des Lesens mächtig wäre, könnte hier mitschreiben!
    Aber für die NIXLeser unter Euch (siehe auch mal Profil, sagt ja schon alles)
    Zitat uifei " Gerät: California II von Ariane"
    Doppelterstrahlengang!
    Naja, wer dieses Gerät net kennt sollte sich halt einfach mal mit Lesen begnügen!
    Threat hiermit geschlossen! Für diejenigen die es interessiert gehts per PN weiter! Schade aber war.
    @ ADMIN: Warum verpflichtest Du nicht die Leute wenigstens Ihren Ort zu nennen und eine richtige Emailadresse zu haben in Ihrem Profil???
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • TBF
    • 28. Januar 2004 um 12:40
    mein Lieber Bastel Wastel,
    da das PHPBB in der hier eingesetzten Version mehr Sciherheitslücken wie features hat ich auch schon eben von der Spam sicherheitslücke getroffen wurde ist die mail verdeckt - es ist abereine Funktionsfähige.
    Die Gerätebezeichnung könnte auch Hurziwirtzel von Hung Chang heissen :) wenn man ne vernünftige Antowrt wil lschreibt man halt hin ist eni Scanner, double Flower etc. und setzt ein bildchen rein.
    wenns ein doppelter Strahlen gang ist - das weiss man so nach kurzem überfliegenderoptik Grundlagen ist ein Kondensorsystem das maß der Dinge (evtl. unter. auslegung) und da kein Reflektor verwendet werden kann (wen man eben diese Pfriemellösung anstrebt statt 2 Leuchtmittel) ist das Mittel der Wahl Halogen udn ej kurzlebiger die ist desto besser - wieso? sollte logisch sein => heller (ich meine Markenhersteller und keine ChinaTec)
    Eine Entladungslampe in dem Gerät - dazu noch die ungeeignetste die Möglich wäre - ist pure Verschwendung schae Dir die Abstahldiagramme an dann siehst Du es
    sorry dass man nem Bastelwastel noch was Sagt viel Spaß beim erfolglosem Blecheimer Modifizieren
  • wackelheinz
    • 28. Januar 2004 um 16:59
    TBF
    Bitte, bitte, lies' Dir Dein Geschreibsel noch mal durch, bevor Du auf 'Absenden' drückst. Beim Lesen dieser vor Vertippern und Rechtschreibfehlern strotzenden Beiträge ist es schwer bis unmöglich, den Inhalt zu erfassen!
    Danke.
    Wackelheinz
  • gobogeek
    • 31. Januar 2004 um 17:45
    so, geschlossen.
    drop movinglights, not bombs! ;)
