  5. Licht
Nebeltaste am Showtec Scene Setter 24 / Funktion ?
  • 0815baer
  • 27. Januar 2004 um 12:13
  • 0815baer
    Hallo !
    Wie funktioniert das eigentlich mit der Nebeltaste am Lichtpult von Showtec 24Ch., wenn ich eine DMX Nebelmaschine ansteuern möchte ? Auf welchen Kanälen sendet das Pult, kann man das individuell einstellen, etc.....? Danke !
  • hypomann
    • 27. Januar 2004 um 13:08
    Also ich glaube über die Nebeltaste an dem Pult kann man keine DMX Nebelmaschinen ansteuern, sondern nur Maschinen mit diesem 5pol. Din Stecker.
  • scanco-tobi
    • 27. Januar 2004 um 17:59
    Also ich glaub, die Taste und die zwei LEDs sind nicht mit der internen Stromversorgung verbunden. Nimm mal ein Multimeter und mess die Buchse durch. Der geringe Strom des Multi läßt glaub ich die LED schon leicht leuchten. (Natürlich nur wenn richtig gepolt).
    Ich hoffe das hilft dir weiter!
    ...shown wir mal! :)
  • Molitor Sound & Light
    • 3. Februar 2004 um 12:39
    Ne geht net. Der Schalter und die LED`s werden über den 5-Pol Dinstecker gespeist!
    Nehm halt für deine Nebelmaschiene einen freien DMX-Kanal! Oder sind alle belegt?
  • Matthias W
    • 4. Februar 2004 um 02:36
    Soweit ich mich erinnere hat ein kollege mal was erzählt das das nur
    mit den Antari Neblern Funktioniert. Hab das mal mit meiner Magnum
    1000 Ausprobiert (Hat auch den Stecker) hat leider nicht funktioniert.
    Vieleicht hät ich aber auch nur die Pinbelegung verändern müßen,
    da rumzuprobieren hatte ich damals keine lust.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • sebkoch
    • 7. Februar 2004 um 17:07
    das geht auch mit ner JEM Techno Fog!
  • Royal Flash
    • 28. März 2004 um 23:49
    Hab gerade auch einige Anfragen dazu bei div. Händlern am laufen. MSW Showtechnik aus Münster hat da ziemlich lange rumgesucht, und konnte mir dann irgendwann ne Lösung in Form eiines DIN - Kaltgerätesteckers präsentieren für 15? oder so. Ich hab auch das Showtech Pult und eine JEM Sharky mit kabelfernbedienung. Is nur die Frage, ob sich sowas dann lohnt,. Höchstens, wenn man den Nebler weiter weg stellt, weil normales 3 oder 5pol Kabel is billiger als Stromkabel.
