Unterschiedliche Lautstärke
  • E10
  • 31. Januar 2004 um 00:28
  • E10
    Habe ein Problem mit meiner Turbosound TSE Anlage. Bei jedem Einsatz ist eine Seite um ca. 1/3 lauter als die andere Seite. Das gleiche ich zwar mit der Weiche wieder aus - aber muss das sein? Ich habe in beiden Ampracks exakt die gleichen Amps, Kabel, Kabellängen, Stecker...usw. Die Frequenzweiche BSS FDS 360 ist vor kurzem beim Schweizer Vertrieb in Sevice gewesen. Kann es auch nicht sein. Habe mehrere Pulte dran gehabt, immer das gleiche Problem. Die Boxen (4TSE 118 & 4TSE 111) werden mit gleichlangen Speaker Kabeln betrieben...usw.
    Ist langsam frustrierend...! Bin kein Profi, wäre aber trotzdem froh wenn es eine Lösung gäbe für das Problem.
    Danke im voraus
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Januar 2004 um 00:31
    Lässt sich evtl. die Eingangsempfindlichkeit der Amps umschalten?
  • E10
    • 31. Januar 2004 um 00:38
    Leider nicht soweit ich weiss. Es sind Crest Audio 6001 Amps
  • Jens Droessler
    • 31. Januar 2004 um 04:29
    Hast du denn mal auf die Pegelanzeigen geachtet, um herauszufinden, wo der Unterschied im Pegel seinen Ursprung hat?
  • Sound-Klinik
    • 31. Januar 2004 um 08:28
    Ich geh mal davon aus, daß der Mixer i.O. ist (?)
    Falls dem so ist: Hast Du schon mal ein Testsignal auf den Eingang der Weiche gegeben, und dann an den Ausgängen gemessen - alles jeweils kanalweise ?
    Gleiches kann man auch inkl. den Endstufenkanälen machen.
    Wenn hier gleiche Verhältnisse vorliegen, wären LS-Messungen von Vorteil (rosa Rauschen mit Terzanalyzer reicht aus, um hörbare Pegelunterschiede festzustellen).
    Ohne Messen ist ein Fehlersuche etwas schwammig.
  • Wurst Werner
    • 31. Januar 2004 um 08:48
    Vielleicht ist auf einer Seite die Symmetrierung "flöten" gegangen. Schon alle Kabel vom Mixer (Core, Rackpanel) gecheckt, ob sich vielleicht was losgerappelt hat?
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • rockline
    • 31. Januar 2004 um 09:47
    Probiere doch mal folgendes:
    Die Endstufe für die Tops steuerst Du direkt aus dem Mixer an - mit fehlerfreien sysmetrischen XLR Kabeln.
    Beide gleich laut?
    Wenn nicht: beide Boxenausgänge vertauschen - wandert der Fehler zur anderen Box, oder bleibt wieder die gleiche Box leiser?
    Nun hast Du schon eine Aussage über einen Fehler an der Box, oder am Mixer, bzw. Verstärker.
    Ist aber beides gleich laut kommt nun die FDS360 in den Signalweg. Fehlersuche am Controler durch versuchsweisen Tausch der Ein und Ausgänge einkreisen - liegt es am Input der Weiche oder am Ausgang?
    Der FDS hat rückseitige Dipschalter zur Einstellung der Limiter! Ist da für einen Kanal irgendwas so gesetzt, dass die FDS früh ins Limit geht?
    Außerdem hat die FDS unsysmetrische Ausgänge mit verdrehter Phasenlage. Zumindest im alten Originalzustand!
    Kabel zu den Endstufen sollten so aussehen: Pin 3 Signal+, Pin 2 nach Pin 1 gebrückt, der Pin 3 vom FDS muß am Amp in Pin 2 gehen, also ein unsysmmetrischer Phasendreher!
    Gilt nur bei alten, unmodifizierten BSS FDS360!
    Stefan
  • krisusound
    • 31. Januar 2004 um 17:00
    soviel ich weiß ist die fds 360 ein und ausgangsseitig pin 3 hot, d.h. entweder du brauchst auf beiden seiten (ein- und ausgang) einen phasendreher oder du lässt es ganz.
    außerdem währe ich vorsichtig mit dem fullrangesignal in die topteile, da sin hald doch blos 10" drin, dem bass macht ein mid hi signal nichts und lautsärkeunterschide sollte man auch feststellen können.
    gruß kux
  • E10
    • 31. Januar 2004 um 18:22
    Danke für eure Antworten! Werde nächste Woche mal einige Stunden investieren um die Fehlerquelle zu lokalisieren...
